Подключение Видеорегистратора. Н.2
Mitsubishi Pajero/Montero IV
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Подключение Видеорегистратора. Н.2
Сообщение megranny »
Андрей,привет!Дык про новую линию понятно,но в этой теме озадачились куда-бы безболезненно-безопасно посадить регик и не тянуть проводьев?Типа так.
I made in Japan
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
А фиК знает))) Не парился, просто протянул кабель, на него и запитал всё допоборудование.
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
men43154 писал(а):Статья и видео прям какая та заказу ха, где у нас в жилых домах есть, открытые сети Wi-Fi ?, чтоб утюги рассылали спам?. Просто гнобят технику скарлет.
liss1975 разъясните пожалуйста в чем принципиальные различия между розеткой 12в. и прикуривателем?, кроме крышечки на розетки.
Сразу оговорюсь... я не претендую на чужое Я и не имею ничего против Китая ::-D:
Между розеткой и прикуривателем разница как писал Андрей ...в нагрузке и в строении самого прикуривателя внутри...очень часто вылетает как электроника которая включается в прикуриватель так и сам прикуриватель от КЗ ... внимательно посмотрите внутри и поймете о чем я :)
Если ввести нужный запрос Яндекс аж трещит от обсуждений на эту тему http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80 ... %B9&lr=213
Что касается подключения регистратора или радара ... думаю, что самым правильным решением будет проведение + проводки из под торпеды под потолок через стойку...делов то снять бардачек а это два болта и три шурупа... накладку стойки это еще два болта и передний плафон а это еще один шуруп... делов то на 15 мин, но зато все будет кашерно или по феншую ::-D:
megranny
Предлагаю,во избежание недоразумений посчитать нагрузку.Регик максимум 5W+столько же или чуть боле р-д.Примерно 10-12W.Два точсветильника это 8+8 = 16W.Боле,чем потребляют наши девайсы.Проводка наверняка с примерно трёх-четырёхкратным запасом по току,да и прдхр стоит.Лампы горят не часто.
I made in Japan
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
megranny писал(а):...Два точсветильника это 8+8 = 16W....
Они у нас на отдельной линии и преде от остальных висят?
Вопрос намба ту. А если ещё что то туда же вешать? ::-[: Получается на эту же штатную линию?
megranny
Андрей,насчёт точсвета схему только вечером глянуть смогу.И всё же,думаю,доп.мощность слишком не значима,чтобы грить о каких-то опасениях
I made in Japan
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не надо схемы, Алексей. Уже под рукой))) Об опасениях и речи нет.
men43154
Двигатель:: 6G72, 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 2011г.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение men43154 »
У меня регистратор и радар детектор оба подключены к разьему салонного зеркала, при выкл. зажигания они выключаются. БП регика спрятал за очечник, радар напрямую.
По открытым сетям ВиФи в С.-Пб.- полно. Если интересно, то могу скинуть простую прогу, ломающую закрытые)))
Андрей скинь пожалуйста, попробую свою домашнию сеть по тестить :)
megranny
Можно ещё к люку запитаться.
I made in Japan
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
men43154 писал(а):...Андрей скинь пожалуйста, попробую свою домашнию сеть по тестить :)
До СР терпит?
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Первый регистратор на П-2 у меня был( и уехал с ним) был 12 вольтовый,я его подключил к плафону и всё.Когда покупал в П-4 сначала чуть не отрезал "прикуриватель" потом посмотрел а он 5вольт. Специально искал в магазинах ,нет больше 12 вольтовых.Может где то и есть...И не важно дорогой или дешевый.
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
как это нету? http://www.blackvue.ru/ как минимум.
