Страница 3 из 4
Re: машина не едет. горит чек
Добавлено: 04 июн 2014, 20:04
трёхсотый
Да нет особо проблем с задними зондами - нужны обманки и всё, и никаких прошивок. В ЛС кинул, там и схематически есть.
Добавлено: 05 июн 2014, 01:19
Кощей
все парни всем спасибо завтра сделаю обманки и поставлю на отрезанные каты. пламики тоже сделаю. как поставлю отпишусь...
Добавлено: 06 июн 2014, 19:34
Кощей
Вырезал каты, короче нихрена она не едет... (((
В выходные поменяю провода и свечи. Надеюсь поможет отпишусь.
Пысы обманки для лямбд отлично отработали. чек не горит. Резонатор поставил вместо катов второго ряда. Звук на холостый почти не изменилися. но в целом стал жестче. напоминает чем то ТАХО))))
Добавлено: 06 июн 2014, 23:23
Кощей
ScanMaster-ELM v2.1 парни это фигня сможет прочитать мой спорт? кабель обд2 в наличии.
Добавлено: 08 июн 2014, 08:09
ura001
x5owner писал(а):ScanMaster-ELM v2.1 парни это фигня сможет прочитать мой спорт? кабель обд2 в наличии.
Прочитать минимум датчиков и стереть ошибки сможет. Смогу Вам помочь если в Москве. т.8-910-46З-08-4З. Юрий.
Добавлено: 09 июн 2014, 20:40
Кощей
пишет соединение с блоком еррор. Пишет сначала ок. ок потом типа бауд 38000 ок 115 200 ок.... а дальше типа коннект еррор. Дайте плиз линк где качнуть софтину??? спасибо заранее...
Вобщем, я заменил гидрики, поменял свечи, старые свечи в одной башке были черные, в другой красные, провода поменял все на новые! Те которые идут от свечек к катушкам получается чтоли. Стук гидрокомпенсаторов ушел, машина вроде чуть оживилась, но в целом проблема осталась... как она не ехала, так и не едет. как то вяленько... Я незнаю может мне после БМВ так кажется когда пересаживаюсь. уже честно не понимаю. Но! Периодически загорается и горит чек. Вобщем думаю завтра на диагностику поехать к дилеру почитаться, но проблема в том что сканер то у них есть, но блин надежды что расшифруют мало ((( Поэтому хотелось бы обзавестись софтинкой. Кабель имеется. БМВ-шный вроде ОБД2 держит и встает 1 в 1. Как то так(((
Итоги:
удалены каты,
новый топливный насос, новые фильтры все
новые свечи
новые провода
новое масло
маф скидывал
акум скидывал
все равно не едет и горит чек. в какую сторону двигатся?
Добавлено: 09 июн 2014, 22:21
GriFon
в сторону считывания ошибок из-за которых горит чек.
Добавлено: 10 июн 2014, 14:01
Кощей
так парни ошибки такие:
P0174 FT B2 lean
P0154 025 B2 stay
P0136 H025 B1 S2
P0401 EGR FL9WL
Разговор с дилером:
- Ну у Вас бедная смесь
- Ок, почему?
- Может быть форсунки, может быть лямбды... надо менять все последовательно будет видно
- ОК, а почему в пробке обороты на драйве плавают?
- А у Вас есть еще какие то жалобы на работу вариатора?
Короче все ясно, надо менять форсунки и ремонтировать вариатор. РУКАЛИЦО.
Парни вопрос, я так понял у меня ошибка по лямбде передней, какой именно? Банк 2 это где? Левая башка или правая? 1-3-5 или 2-4-6 цилиндры? со стороны водителя или пассажира?
Ошибку по ЕГРу (рециркуляции картерных газов) понял, поменяю его нахрен как придет. и промою систему, я так понял мыть эту трубку и менять две эти детальки? или что то еще нужно промывать/менять?:
подскажите пожалуйста, я еще тока начинающий паджеровод))))
Добавлено: 10 июн 2014, 14:36
Studebeker
Банк 2 -водительская сторона, т.е. 2-4-6.
Добавлено: 10 июн 2014, 14:39
Кощей
ok. значит надо поменять лямбду с водительской стороны? не поскажите номерок?
и с ЕГРом разобратся.
Добавлено: 10 июн 2014, 20:02
Кощей
парни а что из них ЕГР?
MR 127520
MD199283
Добавлено: 11 июн 2014, 10:32
GriFon
x5owner писал(а): P0401 EGR FL9WL
Ошибку по ЕГРу (рециркуляции выхлопных газов) понял, поменяю его нахрен как придет. и промою систему, я так понял мыть эту трубку и менять две эти детальки? или что то еще нужно промывать/менять?:
401 ошибка это дохлый соленоид ЕГР, деталька 12421Q
перепутал код ошибки.
ЕГР не имеет никакого отношения к картерным газам, выделил как должно быть. а картерные там система вентиляции картера.
Добавлено: 19 июн 2014, 18:55
Кощей
Поменял передний левый лямбда зонд... по которому была ошибка. До ЕГР еще не добрался. машина вроде стала пободрее! еще поменял квкг. попутно. купил новый на всякий случае. 14 лет все таки.
Добавлено: 24 июн 2014, 23:13
Кощей
Парни есть вопрос, и просто кое что опишу, может кому то поможет в бущуем.
Так ,были вот такие ошибки:
P0174 FT B2 lean
P0154 025 B2 stay
P0136 H025 B1 S2
P0401 EGR FL9WL
Поменял переднюю левую лямбду. Поставил 0258986602PCSMS MASTER SPORT
2 ошибки ушло, остались:
P0136 H025 B1 S2
P0401 EGR FL9WL
Я так понимаю 136, это ошибка по контрольке задней правой (задняя правая лямбда), машина у меня безкат. и те мудвины что делали машину, сточили мою обманку на 6 мм. Я им привез обманки сделанные по оригинальному чертежу, а эти безрукие типа говорят не помещается лямбда с ними в раму упирается. Эйх боже мой, когда же я найду сервис где нет криворуких. Ну не суть, короче планирую поменять обманку на правую лямбду.
Остался главный вопрос:
Короче про ЕГР, я так понимаю, что ЕГР закрыт, до на холостых и до 1500 оборотов, открывается после 1500 и до 4000, далее снова закрывается. Это принцип его работы верно?
Значит так снимаю трубку что идет с клапана отмеченного голубым, изменений в поведении машины особо не наблюдается, с клапана отмеченного голубым воздух не идет. Ок одеваю трубу обратно. Снимаю трубку с Желтого, что идет на желтый клапан с голубого. И этот желтый клапан сосет воздух причем очень сильно. Я так понимаю ему пиндык? Под замену? спасибо за ответ заранее!
Добавлено: 02 июл 2014, 18:46
Кощей
Сегодня машина затроила очень сильно. От чего хз. Ошибка тока по задней правой лямбде. там обманку сточили сервисмены когда резали каты. Сегодня поменял обманку. но чую не в этом дело. Свечи провода новые. Переднюю левую лямбду менял на новую... т.к. старая давала ошибку.
Добавлено: 04 июл 2014, 23:01
Кощей
нет минуса на электромагнитный клапан :razdrajen:
Добавлено: 14 июл 2014, 15:55
Кощей
Короче, поменял электромагнитник, заменил лямбду. Чек больше не горит. Вопрос другой. Машина все РАВНО НЕ ЕДЕТ!
У кого какой разгон до 100? Причем стартует очень бодро все как обычно со свистом резины... Даже на сухом асвальте 265/75/16 резина. Далее 1-ая передача 60 км/ч переключается... и все. затуп. машина начинает еле еле набирать. особенно заметно если ехать в гору, то набора скорости вобще не наблюдается... что может быть еще? или это норма что после 60 ти она начинает тупить?
Добавлено: 23 июл 2014, 00:57
Кощей
короче проблему решил чек не горит. егр работает. машина вроде едет. ну как едет. видимо насколько может эта телега ехать. я так понял что он просто не способна шевелится быстрее. а так то сама по себе вроде бодрая. со старта шлифует. причина в итоге была в мертвых лямбдах и бензонасосе. каты отрезал напрасно. они были не забитые. немного напрягает вонь от машины. но с другой стороны звучать она стала интереснее... вэобразник чувствуется.
Добавлено: 26 янв 2016, 12:26
hrom-80
Не едет возможно каты забиты.
Добавлено: 26 янв 2016, 13:14
bambrr
hrom-80 писал(а):Не едет возможно каты забиты.
Некрофил... ::-D: поднял тему двухгодичной давности
и вот выше написано - " каты отрезал напрасно. они были не забитые. немного напрягает вонь от машины. но с другой стороны звучать она стала интереснее... вэобразник чувствуется."
