Страница 3 из 3
Re: НУЖНО ЗАМЕНИТЬ РАМУ....
Добавлено: 13 май 2014, 23:25
Dimix
Добавлено: 13 май 2014, 23:26
Dimix
Отчет с фото будет?
Добавлено: 15 май 2014, 13:31
Alexiy
Есть фото процесса (не доскональное), думаю многое смогу описать словами. Есть видео как цеплял кузов когда снимал с рамы. Отчет смогу только по окончании сделать. Невопрос.
Добавлено: 30 май 2014, 11:43
ХММ
Прошу прощения, номер на раме у Монтеро Спорт находится так же в районе заднего правого колеса?
Добавлено: 30 май 2014, 13:42
Dimix
Да, там же.
Добавлено: 30 май 2014, 13:46
kyzya11
сходу можно не найти
позади колеса, напротив брызговика
Добавлено: 20 июн 2014, 23:14
Alexiy
Наконец-то рама поставлена! УРА! Ближайшее время доделаю кузовщину и состряпаю отчет по замене.
Добавлено: 20 июн 2014, 23:17
Dimix
Поздравляю! А чо так долго меняли?
Добавлено: 21 июн 2014, 00:04
Alexiy
Ой, кому рассказать - неповерят!))) Так-то я ее поставил давненько уже, просто много еще чего делаю и времени пока нет писать.
В целом, если сложить все то время когда мы работали, то примерно замена рамы вышла 2-3дня. Но у нас был огромный геморрой с сайлентблоком в раме, потом как следствие с болтами торсионов (естественно никто не подумал об этом заранее и не купил их). Ожидание запчастей больше всего убивало времени. Плюс постоянно приходилось отвлекаться на основную работу. Попутно я менял еще шаровые, втулки, тяги рулевые, стойки стаб-ра, сам поменял ремень грм и помпу, смазывался каждый болт перед установкой, каждый разъем электропроводки. Вобщем делаю для себя и на долго. Время особо не торопит.
Добавлено: 04 авг 2014, 05:07
Hrap
А можно залезть с вопросом по теме рамы
Заменил раму на рестайленговом Pajero2 , двиг 3.5 джидай. Рама донор - мотор 4d56. НЕ рестайлинг , Вопрос в следующем - не могу догнать как замерить высоту проставок (лифта) на раме доноре. Прикол в том что родная рама имеет уже заводской лифт , а донор сего не имеет . Пытался вчера что то намерить штангенциркулем , получается что везде по разному намерил . Короче в голове КАША. Я то предпологал что просто везде добавлю проставочки 30 мм и будет счастье !? Поправьте , подскажите , ПЛИИИИЗ
Добавлено: 04 авг 2014, 23:12
Valli
Ждём отчёт!!!
Добавлено: 05 авг 2014, 04:56
Hrap
КомрадЭ
что никто не владеет информацией по лифту рам ???
Добавлено: 05 авг 2014, 12:26
Alexiy
КомрадЭ
У вас же кузов горизонтально земле стоит?! Соответственно если поставить одинаковые проставки ничего кроме высоты кузова относительно земли и рамы не изменится! Если крен на передок, подтяни сначала торсионы, чтобы выровнятся относительно земли, а потом ставь проставки.
P.S. Замерить лифт можно взяв произвольно (удобно подлезть чтобы) точки на самой раме и померить высоту от нее до опоры крепления подушки. Можно угловой линейкой.
Добавлено: 05 авг 2014, 12:52
Unklown
Hrap писал(а): что никто не владеет информацией по лифту рам ???
лифт там нужен чтоб капот закрылся))
и то это каксается ДОХС,
ИМХО
Добавлено: 05 авг 2014, 22:10
Hrap
Unklown писал(а):Hrap писал(а): что никто не владеет информацией по лифту рам ???
ИМХО
Вот и надо чтоб капот закрылся. . Лифт для увеличения там его либо меня не интересует .
Я повторюсь , по замерам моим крепления на разных рамах разной высоты. Хотел узнать , если я просто добавлю на все подушки ОДИНАКОВЫЕ проставки , получу ли я правильный лифт . ?? Я имею ввиду что вдруг кузов повиснет на 3м и 5м ряду подушек, а остальные провалены
Добавлено: 16 авг 2014, 20:03
Hrap
ИМХО
Опустил сегодня кузов на новую раму . Результат -- все встал на места, только как вы и говорили капот не закроешь ! Далее мне показалось что зад как то оттопыривается вверх , не может же быть что там лифт нелинейный ,, то есть задрат только перед чтоб капот закрылся ???
Я это к чему , ведб передний бампер висит на завышиных кронштейнах чтоб щели не было , а вот ЗАДНИЙ сидит как обычно на всех пыжиках , не так ли ???
Вообщем ХЕЛП ХЕЛП ХЕлП
Добавлено: 19 авг 2014, 04:21
Hrap
Всем спасибо , нашел что разница в креплениях кузова к раме 2.5-2.7 мм. сегодня вытачиваю проставки ,буду проверять !
Добавлено: 19 авг 2014, 13:27
Unklown
Hrap писал(а): 2.5-2.7 мм. сегодня вытачиваю проставки ,буду проверять !
СМ наверное
Добавлено: 20 авг 2014, 21:34
Hrap
Unklown писал(а):Hrap писал(а): 2.5-2.7 мм. сегодня вытачиваю проставки ,буду проверять !
СМ наверное
Да, да СМ .
Накосячил
