Страница 3 из 4
Re: Генератор показывает высокое напряжение
Добавлено: 24 апр 2014, 22:45
Alex5024
Napic писал(а):Пыж81 писал(а):Вчера тоже появилась такая же проблема! После стояния на солнце, мультик начал кричать и показывать 15,6в потом даже дошло до 16. Вечером ездил за 70 км от дома: по дороге туда показывал 14,9-15,1 обратно 14,6-14,8. Че за хрень? При этом показания напряжение ЭБУ четко 13,8. Может правда где то нет массы? Еще заметил прыгание ТОЖ в пределах от 59 до реальных 84 градусов(т.е. за несколько сек показывает 59-77-63-84-61-и т.д.). Подергал контакты датчика ОЖ, вроде прошло...
Было один в один. По прыганию ТОЖ у меня даже глаза на лоб вылезли. Я уже и не помню что помогло..... вроде все делал в комплексе.
1. Подогнул контакты датчика ТОЖ. Кстати там их два, один на ECU, а другой - на приборку
2. Долил антифриза
3. Поставил доп. массу. Взял широкую медную косу от жигулей и прикрутил рядом со стандартной массой левого аккумулятора, у меня ее ОД переносил когда гидроник ставил, видно плохо прикрутил и не туда куда нужно.
После этого и мультик не орет и ТОЖ не прыгает скачкообразно
М-да смотрю хорошую тему я создал
А я думал что у меня у одного мультик глючит
Добавлено: 25 апр 2014, 07:40
Пыж81
Вчера проверил плотность в АКБ. В идеале. Пробег 135,5, 3 года. Пару раз вода испорялась до сот. За это время долил в каждый акум литра по 3,5 воды.
Добавлено: 25 апр 2014, 13:45
Alex5024
Уже 2 дня гоняю один аккумулятор на зарядке сегодня проверил плотность во всех банках 1,27. Поставлю его на машину и начну гонять второй. Может и второй оживет.
Добавлено: 07 май 2014, 19:31
Alex5024
Все отремонтировали мне мой мультитроникс причина была в сбое резистора отвечающего за считывание напряжения который завышал его на 0,3-04 вольта. Ремонт занял 10 минут.
Добавлено: 11 май 2014, 00:48
Пыж81
Где ремонтировали?
Добавлено: 11 май 2014, 12:25
Alex5024
Пыж81 писал(а):Где ремонтировали?
В офисе мультитроникса.
Добавлено: 20 май 2014, 20:30
Fil30.76
Сегодня то же после стояния на солнце мультик ругался 15,7,
в дороге напряжение упало до 14,5.
Аккумуляторы сухие уровень электролита везде одинаковый,похоже мультик перегрелся.
Добавлено: 20 май 2014, 22:04
drcham
Fil30.76 писал(а):Сегодня то же после стояния на солнце мультик ругался 15,7,
Купите любой мультиметр за 500р и проверяйте тупо на клеммах напряжение.
Добавлено: 21 май 2014, 07:39
Пыж81
Неприятно, что у нас все делается через зад... А стоит как нормальная весчь!
Добавлено: 21 май 2014, 08:26
Alex5024
Пыж81 писал(а):Неприятно, что у нас все делается через зад... А стоит как нормальная весчь!
Да я когда мультик отдавал на ремонт мастер который его брал говорит мне что не я первый и не я последний кто привезет мультик на ремонт, это говорит о том что как делали с косяками так и будут делать.
Добавлено: 21 май 2014, 18:42
Fil30.76
После очередного стояния на солнце мульт выдал 16,3
Взял спец. прибор для измерения напряжения аккумулятора 14,4 на заведенном,13,2 на холодном.
Надо вести в ремонт.
Добавлено: 21 май 2014, 18:47
drozd272
Как понять на холодном...мультике или двигателе?
Добавлено: 21 май 2014, 18:54
drcham
Генератору нужно некоторое время чтобы выйти на заданный режим работы. На горячей машине должно быть 13.8-14.4 вольта что есть нормальный режим. На холодный двигатель напряжение будет зависеть от темп. на улице и колебваться от 13 до 15+ вольт.
Добавлено: 21 май 2014, 19:31
Fil30.76
drozd272 писал(а):Как понять на холодном...мультике или двигателе?
На холодном двигателе,машина стояла весь день, температура градусов 28.
Включил мульт без заводки-13,2,померял на аккум. без заводки 13,2.
Потом завел,напряжение начало рости,до 14,4 и на клеймах и на мульте,после на мульте поднялось до 16,3 а на клеймах 14,4 стабильно
Добавлено: 21 май 2014, 20:16
drozd272
Вроде пишут о корректировке какой то для напруги,типа подрегулировать можно,может это и не так...просто инфу кинул.
Добавлено: 21 май 2014, 21:26
Fil30.76
Корректировка есть в последней прошивке,но я понимаю так,что она логична если показания мульта стабильны, либо больше, либо меньше,а у меня показания напряжения мульта растет относительно нормы,то есть до 14,4 напряжение на акб и на мульте совподают, а после на мульте растет.Максимум видел 16,3 пока машина работала на холостых,как поехал (включил весь свет)
потихоньку начало падать,видимо остывая приходит в норму.
Добавлено: 26 май 2014, 18:04
Grisha
Купил вот такую штуку
Вольтметр для контроля напряжения бортовой сети, втыкается в прикуриватель. А также в Вашем случае для контроля показаний мультитроника.
Добавлено: 26 май 2014, 20:52
MAVR64
Fil30.76 писал(а):Корректировка есть в последней прошивке,но я понимаю так,что она логична если показания мульта стабильны, либо больше, либо меньше,а у меня показания напряжения мульта растет относительно нормы,то есть до 14,4 напряжение на акб и на мульте совподают, а после на мульте растет.Максимум видел 16,3 пока машина работала на холостых,как поехал (включил весь свет)
Корректировка есть. Только врет он не зависимо от корректировки. И врет от перегрева.
Добавлено: 27 май 2014, 08:10
Fozzie
Grisha писал(а):Купил вот такую штуку
сначала покупаем мультитроникс для контроля за работой двигателя, потом покупаем прибор для контроля за работой мультитроникса, а потом что берем ?
Добавлено: 27 май 2014, 08:48
krokodil594
Fozzie писал(а):Grisha писал(а):Купил вот такую штуку
А потом прибор контроля для контроля работы прибора контроля за работой мультитроникса для контроля работы двигателя
