pajero 1 ПОМОГИТЕ
Pushkin
Re: pajero 1 ПОМОГИТЕ
Сообщение Pushkin »
vadim82 писал(а):все лампочки сгореть не могут разом
ТС для начала б описывать свои траблы подробно и конкретно, что как и после чего
почитать поиск, все темы обсуждались
а копать начинай с того что трогал, разъемы, преды...
Молодой, научится ещё всему.
89168231425 Денис.
Старый_Пень
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение Старый_Пень »
на 2 паджеро нету предохранителей на габариты+приборку, на первом тоже наверно нету
Tolik2003
Мой автомобиль(и):: pajero1
Сообщение Tolik2003 »
Старый_Пень писал(а):
Tolik2003 писал(а):Автомобиль завел! Повалил черный дым потом рассеялся. с коробкой все по старому (болты стоят длинные 4.5 см не чего не цепляют) придется снимать.
Но появилась еще одна беда на приборке ничего не светится, куда рыть? С чего начать?
не светится в смысле подсветка, или же стрелки не двигаются?
Ни лампочки ни стрелки нечего не работает.
Tolik2003
Да что описывать то авто два года простоял, теперь я занялся восстановлением, по электрика смотрю много переделок было, что делать не знаю, нужен для начала вольтметр и температура двигателя сделать что бы потом доехать до гаража.
Последний раз редактировалось Tolik2003 22 май 2014, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Старый_Пень
тогда я думаю стоит разобрать приборку, видимо все контакты окислились, но если неохото заморачиваться, я бы новую купил и все
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Старый_Пень
"...на 2 паджеро нету предохранителей на габариты...."
Под капотом.
Старый_Пень
flamer писал(а):Старый_Пень
Под капотом.
о как? а не подскажете какой? хотя их там не много, просто я по книге не нашел, уж думал крыло надо будет снимать
кстати вопрос дилетана, если прозванивать подрулевой(думаю в нем все же проблема, с ближним светом были проблемы) на предохранитель питание подается только когда включаем на переключателе или на предохранителе всегда питание висит? ::-[:
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
Под капотом.
раз не фурычит вся приборка, то дело в чем то поболее чем просто пред...
тут или питающий провод какой нить сдох или вся клема не подсоединена
мож какая плавкая перемычка сгнила/оторвалась
в общем надо брать тестер и идти по цепи...
9О22818172
Tolik2003
Есть ли у кого-нибудь подробная схема , а то книга есть а там уже ничего не читается
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
На форуме все есть, читай ...
Целая тема с электросхемами
9О22818172
Tolik2003
vadim82 писал(а):На форуме все есть, читай ...
Можно ссылку, а то с телефона уже целый день пытаюсь найти не выходит. Заранее благодарен
