pajero 1 ПОМОГИТЕ
Tolik2003
Мой автомобиль(и):: pajero1
pajero 1 ПОМОГИТЕ
Сообщение Tolik2003 »
Всем привет! История следующая у родственников в деревне больше 2 лет стоит первый паджеро 86 года выпуска, тут я поинтересовался что с ней, сказали следующее два года назад зимой еды в гору на четвёртой заглохла и все, рычаг КПП болтается на сцеплении заводится при отпускании едит ну и все притащили и поставили. Так кВт дороги в деревню и на дачу просто нет а свою Ауди насиловать надоело встал вопрос о приобретении нивы, но тут я вспомнил про паджеро и спросил за сколько они его продадут, ответ дали на 9 мая 2014 года забирай бесплатно дарю, вот так я отметил 9 мая
Теперь вопрос а реально ли восстановить автор после двух годовалого простоя. Два дня ездил смотрел копался и выявил следующее рычаг КПП от крутился сверху и выскочил поставил затянул но передачи выключил или включить не могу после ещё обнаружил заклинивший рабочий цилиндр заказал жду пока придёт. Заводить пока боюсь тем более нужен аккум. И ещё вопрос стоит ли заниматься? Какой аккум брать?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: pajero 1 ПОМОГИТЕ
Сообщение Саня »
проверь длину болтов которые закрутил, АКБ на запуск возьми с ауди, запускай после того как мотор прокрутишь, после сам решай стоит или нет
Старый_Пень
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение Старый_Пень »
восстановить можно все) главное бюджет подготовить к этому)
Tolik2003
Саня= писал(а):запускай после того как мотор прокрутишь, после сам решай стоит или нет
в смысле? Прокрутить стартером что ли? И как вообще его завести может для начало шло проверить? Извиняюсь за глупые вопросы просто с дизелем первый раз столкнулся
Tolik2003
Старый_Пень писал(а):восстановить можно все) главное бюджет подготовить к этому)
Ну это и понятно просто менять все подряд не хочется? Хотябы для начало что следует заменить прежде чем пробовать завесути или что нужно сделать
Саня
Сообщение Саня »
ну покатай его что ли, масло проверь и топливо поменяй
Tolik2003
Спасибо за советы
Благодарил (а): 101 раз
Покрутить-это провернуть колено ключом пару раз, мож клинит??? а на крышке ручки кулисы болты разной длинны( разница в 2мм) могут задевать за вилки и не давать включить :) Перед запуском прокачать "лягушкой" соляр( голова топливного фильтра) там есть болтик на 10 прокачной, открути на пол оборота и качай пока не пойдет соляр без пузырей, проверь свечи накала сняв с них шину( можно взять провод на + батарейки и коснуться каждой свечи - должна слегка искрануть. и заводи :)
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
Тогда уж свечи можно вообще выкрутить и на акуме проверить накал кончика, за 2-3 сек должен огненным стать. Хотя щаз тепло и свечи при хорошей компрессии не актуальны.
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
Ну это уже дебри в которые человек полезет потом ::-D: ( если что) а ща он не знает" с какой стороны к нему подходить" ::-D: и какие танцы с бубном нужно совершить чтоб завелся ::-D:
Tolik2003
алексей - Маленький Мук писал(а):Покрутить-это провернуть колено ключом пару раз, мож клинит??? а на крышке ручки кулисы болты разной длинны( разница в 2мм) могут задевать за вилки и не давать включить :) Перед запуском прокачать "лягушкой" соляр( голова топливного фильтра) там есть болтик на 10 прокачной, открути на пол оборота и качай пока не пойдет соляр без пузырей, проверь свечи накала сняв с них шину( можно взять провод на + батарейки и коснуться каждой свечи - должна слегка искрануть. и заводи :)
Спасибо огромное! А то даже незнаю счего начать!!!!
:*VICTORY*: ВЕЛКАМ :) стучись коли что, поможем ::-D:
Tolik2003
Возник еще вопрос, а реально ли снять коробку без ямы, одному?
Саня
Сообщение Саня »
для чего?
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Tolik2003 писал(а):Возник еще вопрос, а реально ли снять коробку без ямы, одному?
Реально, но здоровье дороже :*YES*:
89168231425 Денис.
Саня
Сообщение Саня »
снять вообще легко,поставить сложнее.
Tolik2003
Саня= писал(а):для чего?
заклинила 4 передача требуется перебрать
Tolik2003
Саня= писал(а):снять вообще легко,поставить сложнее.
В чем трудности могут возникнуть?
Саня
Сообщение Саня »
Вес под сотню, длинна 1200 мм.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Саня= писал(а):Вес под сотню, длинна 1200 мм.
Ну вес скажем килограммов семьдесят ::-[: , а делов на 8000 рупий ::-D:
89168231425 Денис.
