Страница 3 из 3
Re: Автокорректор фар
Добавлено: 19 мар 2019, 21:19
sn1
Коллеги, тут гайка должна быть? М6?
Добавлено: 19 мар 2019, 21:34
Да М6.
Добавлено: 19 мар 2019, 22:16
sn1
Интересно куда делась
Добавлено: 19 мар 2019, 22:26
Сгнила.
Добавлено: 19 мар 2019, 22:57
Wlast
Кстати,сам датчик для корректора фар покупал на Али,стОил осенью 1500 рублей.
Добавлено: 19 мар 2019, 23:06
sn1
Ща косарь стоит
Добавлено: 19 мар 2019, 23:53
Wlast
Добавлено: 20 мар 2019, 08:29
Nemo76
А скиньте свежую ссылку на али на задний датчик, плиззззз)
Добавлено: 20 мар 2019, 09:15
sn1
Nemo76 писал(а): ↑20 мар 2019, 08:29
Ещё 43 минуты за 1080
https://ru.aliexpress.com/item/Mitsubis ... 3c0020Yr2k
Добавлено: 20 мар 2019, 09:37
sn1
SNOOPER писал(а): ↑19 мар 2019, 22:26Сгнила.
Странно, шпилька то целая. Гаечку прикрутил. Поглядим.
Добавлено: 20 мар 2019, 20:14
sn1
Гайка не помогла. Придется пройти унизительную процедуру чтения ошибки.
Добавлено: 21 мар 2019, 16:23
Wlast
Шаровые на рычаге живые? У меня кончились шаровые в рычаге корректора,заменил рычаг,ошибка не пропала,пришлось поменять датчик и всё стало в порядке.
Добавлено: 21 мар 2019, 16:44
sn1
Wlast писал(а): ↑21 мар 2019, 16:23
Разберемся по хорошей погоде. Шарики заказал на всякий случай, надо ли датчик заказывать будет понятно после "унизительной процедуры"
Автокорректор фар
Добавлено: 03 апр 2019, 21:11
R333880
Доброго времени,заменял задние пружины с амортизаторами, задняя часть приподнялась на три сантиметра,на следующий день увидел висящую заднюю тягу (косточку)корректора,закисший наконечник обломил её,тягу заменили,а диапазона регулировки корректора не хватает,световой пучёк ближе чем был до от машины,отсюда вопрос,ехать на стенд регулировать фары?,или "косточкой" ,точнее её длинной пробовать регулировать? Вообщем заехал в сервис с оборудованием,механическими регулировками линзы фар приподняли,и всё стало как должно,даже денег не взяли.
Автокорректор фар
Добавлено: 03 апр 2019, 21:35
sn1
sn1 писал(а): ↑21 мар 2019, 16:44
Помыл, снял разъём с заднего датчика, нашел зелень, вылечил, как обычно, медной смазкой. Кости живые, профилактику им тоже провел. Куда делась гайка ХЗ.
