Давление масла (смущает штатный показометр)
sugrobb
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Re: Давление масла (смущает штатный показометр)
Сообщение sugrobb »
Урал писал(а):я где-то уже писал с год,полтора назад:токарь выточил тройник на два датчика,большой стрелочный заворачивается вертикально сверху,а маленький под контр. лампу сбоку.остается протащить провод до красной лампы-их у нас два на приборке(на втором-знак недостаточного уровня масла).я их запараллелил-теперь при включении зажигания загораются 2 красные лампы и стрелка работает
а можно узнать схему как подключить лампу на приборке, а то у меня тоже только один датчик на стрелку . хочу сделать тройничек чтобы и под лампочку было, у меня их тоже две на приборке ::-D:
Mitsubishi Pajero I , 4D56 td , 87 г. без ремня балансиров.
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
новый провод цепляем на колодку,дорожки которых идут на 2 эти красные лампы на приборке.Те заводские провода которые находятся на колодке-откусываем.Сейчас задумался вторую лампу(недостаточного уровня масла) задействовать на информационную работу свечей накала-но там + надо как то превратить в - через реле чтоли,кто бы дал схемку :*THANK*:
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
sugrobb
Сообщение sugrobb »
Вот и я о том же, нужна схема ::-|:
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Тут все уже придумали осталось повторить и выложить фотоотчет. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p2106293
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение дедушка »
Извиняйте, читал только последнюю страницу, вопрос был про вазовский датчик - все же проще приспособить датчик с релюшкой от Делики. На Хюндаях Грейс, Портерах такие же стоят.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
Ура!
Приехал датчик для лампочки.
Переходник примерно понял какой искать и где.
Вот такой вопрос - датчик давления стоит выше уровня масла в картере или ниже?
Масла не очень жалко, природу жалко.
В смысле, если я выкручу датчик много ль масла вытечет через его посадочное место?
Спасибо!
Фотоотчет по этому методу(viewtopic.php?f=31&t=135526#p2106293) с меня.
MPS 2.5D EFI MT 2008
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Nickolas писал(а):Ура!
Спасибо!
Выше он стоит. Ничего там не прольется.
Nickolas
Премного благодарен!
Zzhyk
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Сообщение Zzhyk »
AndreiBas писал(а): По результатам отпишусь.
И какие результаты??? :*DONT_KNOW*:
Nickolas
Наконец-то я собрал все необходимые компоненты и тут выяснилось, что конструкция из латунного ВАЗовского тройника, 2х вазовских датчиков и переходника на нашу штатную коническую резьбу весит примерно полкило, вместо штатных 200гр.
Учитывая, что в длину вся эта конструкция составляет примерно 20см, а также тот факт, что штатная резьба ну ооочень нежная и тонкая ставить все это я не рискнул.
Момент на изгиб в резьбе будет весьма приличный и вырвать всю эту кунсткамеру может просто на ровном месте.
Урал
Сообщение Урал »
Nickolas писал(а):Наконец-то я собрал все необходимые компоненты и тут выяснилось, что конструкция из латунного ВАЗовского тройника, 2х вазовских датчиков и переходника на нашу штатную коническую резьбу весит примерно полкило, вместо штатных 200гр.
поэтому(я уже писал выше) переходник надо превратить в тройник длиной всего 3см
