Не всегда срабатывает стартер 6g72 12кл.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Не всегда срабатывает стартер 6g72 12кл.
Алгоритм чего??? Повернул ключ, замкнулись контакты реле, подался + на тонкий(управляющий контакт стартера), на втягивающем реле... втягивающее сработало,притянуло сердечник с пятаком, который замкнул силовой + к щеткам ротора(щелчек который слышно)... Раз щелкает втягивающее, а + не подается на ротор - значит нет соединения силового +... Т.е. втягивающее под замену... возможно цепь разомкнута на щетках(из-за износа), а так же нет массы у корпуса стартера с корпусом движка. Ну и прежде чем поставить стартер на мотор не сложно его проверить, подав 2 + на основной силовой провод и управляющий, а так же - на корпус стартера, он должен сработать...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
AnDead
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 92г.в. 5дв., exceed, пруль
Вот теперь стало попонятнее, спасибо. стартер снимался и проверялся отдельно работает без проблем.
Да и симптом плавающий, он может 3-4 дня вообще заводится по 10 раз в день и не пикнуть а иногда вот так вот капризничает...
Я на сто приехал,ребята проверяли,минут 10 тыркали,как назло всегда срабатывал,даже от ключа.
А разве у втягивающего и стартера не одна масса?они же вместе вкручены...раз втягивающее щелкает видимо масса есть...,разве нет?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
стартёр -самый мощный потребитель. поэтому и провод на него такой толстый идёт. втягивающему достаточно питания по тонким проводам. проверьте и зачистите/подтяните все массы: на стартере, кпп, двигателе, кузове.
- ЯпонеЦ
Возможно подгорание пятаков во втягивающем 10 раз притянет и пятак замкнет контакт, на 11-й перекосит (из-за разности высоты неровноподгоревших контактов) и недостанет пятак ... поверяется легко, конторлькой на толстый провод между втягивающим и мотором стартера... Если там появляется + то нет хорошей массы от аккумма, через мотор на корпус стартера. Если + нет то втягивающее под замену.
Экскурсовод
- Двигатель:: 6g72
На вклюеном зажигание надо замкнуть два медных контакта, прям отверткой.Должен закрутиться мотор стартера. Если да, то дело в втягивающем.
еще может быть венец забит и втягивающее просто не может забить бендикс в зубци венца, мне однажды помогло следующее. Просто открутил стартер чтоб он заболтался и попроб. По стартовать только массу надо крокодилом прикуривательным подать. После того как бендикс в своих фтулках разбитых свое место внофь обрел . Затянул стартер и все заработало(из опыта общения с нивой, мож и с пейджером прокатит)
- ЯпонеЦ
Не прокатит, а только моет разбить что нибудь, и если проверять состояние мотора перемыкая пятаки(медные контакты), то только с выключенным зажиганием....Экскурсовод писал(а):из опыта общения с нивой, мож и с пейджером прокатит
