Через отсек воздушного фильтра выходит воздух (или газ)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sultan_86
Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
Re: Через отсек воздушного фильтра выходит воздух (или газ)
Сообщение Sultan_86 »
mservis писал(а):Забудь про катализатор, над тобой просто прикололись... а трубки выплевывает из-за микровзрыва в коллекторе, может еще сорвать трубку вентиляции (справа на фото), а если бабахнет посильнее, то и корпус воздухана может лопнуть.
ОК! Каты вычеркиваем, скажу, что трубку вентиляции картера тоже вырывало, но редко
Sultan_86
На следующей неделе еду на чистку форсунок, затратное это дело однако
Sultan_86
В youtube залил небольшой видос выпуска воздуха, там на видео воздух не сильный, в жару обычно пшикает сильнее.
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Чтобы полностью подтвердить версию утечки можно попробовать перед включением зажигания снять штекера со всех катушек, чтобы исключить искру и потом включать зажигание. А если все равно будет пшикать, то это что то другое.
Sultan_86
mservis писал(а):Чтобы полностью подтвердить версию утечки можно попробовать перед включением зажигания снять штекера со всех катушек, чтобы исключить искру и потом включать зажигание. А если все равно будет пшикать, то это что то другое.
И почему я сам не дотукался так сделать =))
Интересно, если проблема в форсах, можно ли определить какой форс косячит методом исключения
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Потом подсвешники будешь по одному снимать ;-)
Sultan_86
Всем привет! Сделал как вы сказали, выдернул все провода, повернул ключ на старт (без запуска самого ДВС) и о чудо! Пшика небыло!!!! Правда слышал звук перебегающего электричества (примерно такой, когда включают электрошокер). Поставил все провода обратно на свои места, снова повернул ключ на старт и ПШШШШШШШШИКККК, сволочь запшикала! Значит форсы косячат! Спасибо всем огромное! :) :*DRINK*:
Sultan_86
Всем привет! Сегодня чистили форсы, с удивлением обнаружил, что все форсунки льют как по струнке-ровно, проверяли на давление и пр. ни один не косячил, все работали как часики. Правда пришлось заменить сальнички на форсах и пару фильтров, так как при снятии они развалились. Сразу посмотрели свечи, хотя только год назад ставил их, они уже порядком износились, почти у всех был черный нагар. Завтра отпишусь насчет пшика. Подскажите у нас на падж 3 в банзобаке стоит клапан, который за пары бензы отвечает?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Стоит
Дед Василь
Sultan_86
СТО-шники говорят, что был случай, когда этот клапан насквозь прогнил и из за этого двигатель жрал бензу ведрами, и также переливал какой то цилиндр. Скоро будем его смотреть. А как его найти? И еще, в августе собираюсь к теща в Россию, Челябинская область, на 2-х машинах с малолетними детьми, Надеюсь, мой падж хорошо себя покажет, подскажите на территории России есть ли требования, о том, что дети до определенного возраста должны быть в детских сиденьях?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.
Sultan_86
HiTEX писал(а):Стоит
А как до нее добраться?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Бак наверное снимать надо.
Там механический клапан стоит.
Зарегистрировался бы ты тут www.japancats.ru и разглядывал детальки, где какие стоят.
У тебя при открытии бака "пшик" происходит? (либо выходит воздух, либо всасывается) Если да, то не лезь туда, всё работает в штатном режиме.
Под капотом есть ещё один электроклапан на эту систему (на моей машине нет его) его прозвони (если у тебя он есть)
Дед Василь
Sultan_86
HiTEX писал(а):Бак наверное снимать надо.
Зарегистрировался бы ты тут http://www.japancats.ru и разглядывал детальки, где какие стоят.
А что если в 8 из 10 случаев "пшика" при открывании крышки бака вообще не наблюдается? У меня так.
ЗЫ: Зарегистрировался и смотрю на обилие клапанов, спасибо :)
mservis
Сообщение mservis »
мне кажется этот вариант проверить проще простого, не снимая бака, просто снимаем с клапана (если он установлен на моторе) трубку от вентиляции бака, и ездим временно так.
Sultan_86
DenVer писал(а):22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
:*THANK*:
Подскажите, на территории России, задние пассажиры должны быть пристегнуты или нет? У нас в Казахстане должны, но в Астане на это не обращают внимание, за городом правда могут оштрафовать за это. И насколько мне известно, в РФ должны быть всегда включены ближние огни, так ли это?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Передвижение с дневными ходовыми огнями, если их нет, тогда всегда включен ближний свет или противотуманки.
Пристегнуты должны быть все. Как правило задних пассажиров не трогают, но не знаю как относятся к машинам с другого государства. Лучше пристегивай всех, это ведь не только штрафы, но и безопасность твоих близких
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Случай из моей практики.
Смерть моего друга произошла из-за выезда на встречную полосу машины (водитель уснул за рулём) Все в нашей машине остались живы, кроме водителя, так как на заднем сидении сидел Пётр (160 кг живого веса) не присёгнутый и в момент аварии вся эта туша оторвала водительское сиденье и сломала Димке (водителю) грудную клетку об руль. Умер не приходя в сознание через 6 часов. Так что поберегите СВОЮ жизнь. Заставьте пристегнуться задних пассажиров
Дед Василь
Sultan_86
Товарищи, завтра постараюсь посмотреть этот клапан (если есть) в баке, вот еще заметил, что вроде воздух выпускает не только через воздушный фильтр но и где то с нижней части автомобиля, где то под ДВС (или около него), во время выхода воздуха, машина пару раз качается из стороны в сторону.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Sultan_86 писал(а):.....во время выхода воздуха, машина пару раз качается из стороны в сторону.
:=-O:
P.S. Это она дышит!!! :*ROFL*:
