Через отсек воздушного фильтра выходит воздух (или газ)
Sultan_86
- Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
Всем привет! Вот такая проблема появилась, при запуске движка машина вся затраила и затряслась так доехал до СТО. Оказывается, пробило свечу, заменил все свечи и сразу чтобы потом не лезть поменял ВВ провода (провода - оригинал), а потом началось следующее. В жару, после поездки, как двигатель пол часа постоит, при положении ключа старт (когда загораются индикаторы, без запуска самого двигателя) через отсек воздушного фильтра вырывается воздух (или газы, точно не скажу, не знаю), аж с таким давлением, что пару раз испугались окружающие люди. Представьте себе пшик, когда открывают бутылку из сильногазированного напитка. Далее машина не заводится секунд 5-8, движок маслает но не схватывает, также отмечу, что давление воздуха кажется зависит от наружной температуры, так как зимой такая болезнь не наблюдалась . Товарищи, отчего из отсека воздушного фильтра вырывается воздух?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Через отсек воздушного фильтра выходит воздух (или газ)
Султан. А этот "воздух" бензинкой не пахнет?
Дед Василь
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Sultan_86
HiTEX писал(а):Султан. А этот "воздух" бензинкой не пахнет?
Привет! Давно искал откуда выдавливает воздух, оказывается из отсека с воздушным фильтром, иногда чувствуется запах бензина, что может это быть?
Sultan_86
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Ошибки есть?
Очень жаль, но сканер ошибок не видит
ДМИТРИЙ 618
Единственное что думается,какой-то косяк с адсорбером или вентиляцией бака.А если крышку бака перед запуском открыть?
Sultan_86
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Единственное что думается,какой-то косяк с адсорбером или вентиляцией бака.А если крышку бака перед запуском открыть?
Заменил абсорбер, клапан вентиляции абсорбера. Если открыть крышку, то все равно пшикает.
Sultan_86
прогугливаю проблему, народ пишет, что возможно перескакивание зубцов ГРМ, говорят может быть из-за каких то всасывающих клапанов (если такие у на есть), может глюк зажигания
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Глупость! Если это происходит без запуска двигателя, просто при включении зажигания, тогда и копай то, на что подается ток при включении зажигания. Мотор то не крутанется только от включения зажигания, следовательно и газы из него не пойдут.
А клапана видимо не всасывающие, а впускные
12 впускных и 12 выпускных
Sultan_86
Может какой то клапан тупо давление/вакуум не держит?
- DenVer
Ну так иди по источнику, ищи откуда приходит
ДМИТРИЙ 618
Разъем,шланги не пробовал снимать с клапана продувки адсорбера?Пшикать стало до,после замены?Sultan_86 писал(а):Может какой то клапан тупо давление/вакуум не держит?
mservis
На этом моторе искра проскакивает сразу при включении зажигания, она и поджигает остатки паров в коллекторе. Нужно искать откуда там берется бензин, либо как уже писали из адсорбера, либо форсунки ссут.
- DenVer
Скорее всего форсы, косвенный признак этого то, что машина не заводится какое то время (давление в топливной скинуло)
ДМИТРИЙ 618
ТС говорил,что пшикает тока когда на улице жарко,форсам,наверно,пофиг окружающая темп-ра,а вот баку нет.А что не заводится сразу-смесь богатая,имхо.Отключил бы тс всю адсорберную байду,ясней бы стало.
Был у меня такой случай.Ни с того ни с сего шаха стала еле заводится на горячую,постоит 15-30мин-вонь бензиновая,не подойдешь.С распылителей ажо капало на заслонки.Чего я только не делал...пока не сменил заправку.Бензин,оказывается,отличается давлением насыщенных паров.Есть какие-то фракции,что закипают чуть не при комнатных темп-х.В общем сильно не углублялся,но факт.
Sultan_86
Если газонуть на месте, можно почувствовать запах не сгоревшего бензина из глушителя, даже иногда чувствуется запах бензы из капотного пространства. Форсунки-ссыкуны могут ли быть виной? А они дорого стоят? 3 года езжу не менял, а менял ли предыдущий хозяин не знаю. Возможно, когда при пробитой свече двигатель колбасило не на шутку, может не выдержали форсы и все.mservis писал(а):На этом моторе искра проскакивает сразу при включении зажигания, она и поджигает остатки паров в коллекторе. Нужно искать откуда там берется бензин, либо как уже писали из адсорбера, либо форсунки ссут.
Sultan_86
Ах да забыл написать, иногда, по утрам, т.е на холодный ДВС, обороты ХХ начали падать на положении АКПП D, ставлю на N или на Р газану как следует и только не глохнет, дроссель чистили, чистили и тестиовали фильтр с бензонасосом, вроде все дороги ведут к форсункам
- Анатолий Дмитриевич
ДМИТРИЙ 618
Скока тут людев отписывалось о забитых катах,таких симптомов не было.
