Страница 3 из 4
Re: Через отсек воздушного фильтра выходит воздух (или газ)
Добавлено: 24 июн 2014, 09:38
Sultan_86
mservis писал(а):Забудь про катализатор, над тобой просто прикололись... а трубки выплевывает из-за микровзрыва в коллекторе, может еще сорвать трубку вентиляции (справа на фото), а если бабахнет посильнее, то и корпус воздухана может лопнуть.
ОК! Каты вычеркиваем, скажу, что трубку вентиляции картера тоже вырывало, но редко
Добавлено: 24 июн 2014, 09:39
Sultan_86
На следующей неделе еду на чистку форсунок, затратное это дело однако
Добавлено: 24 июн 2014, 18:59
Sultan_86
В youtube залил небольшой видос выпуска воздуха, там на видео воздух не сильный, в жару обычно пшикает сильнее.
Добавлено: 24 июн 2014, 20:55
mservis
Чтобы полностью подтвердить версию утечки можно попробовать перед включением зажигания снять штекера со всех катушек, чтобы исключить искру и потом включать зажигание. А если все равно будет пшикать, то это что то другое.
Добавлено: 24 июн 2014, 21:26
Sultan_86
mservis писал(а):Чтобы полностью подтвердить версию утечки можно попробовать перед включением зажигания снять штекера со всех катушек, чтобы исключить искру и потом включать зажигание. А если все равно будет пшикать, то это что то другое.
И почему я сам не дотукался так сделать =))
Интересно, если проблема в форсах, можно ли определить какой форс косячит методом исключения
Добавлено: 24 июн 2014, 21:48
DenVer
Потом подсвешники будешь по одному снимать
Добавлено: 25 июн 2014, 18:01
Sultan_86
Всем привет! Сделал как вы сказали, выдернул все провода, повернул ключ на старт (без запуска самого ДВС) и о чудо! Пшика небыло!!!! Правда слышал звук перебегающего электричества (примерно такой, когда включают электрошокер). Поставил все провода обратно на свои места, снова повернул ключ на старт и ПШШШШШШШШИКККК, сволочь запшикала! Значит форсы косячат! Спасибо всем огромное!
Добавлено: 06 июл 2014, 18:04
Sultan_86
Всем привет! Сегодня чистили форсы, с удивлением обнаружил, что все форсунки льют как по струнке-ровно, проверяли на давление и пр. ни один не косячил, все работали как часики. Правда пришлось заменить сальнички на форсах и пару фильтров, так как при снятии они развалились. Сразу посмотрели свечи, хотя только год назад ставил их, они уже порядком износились, почти у всех был черный нагар. Завтра отпишусь насчет пшика. Подскажите у нас на падж 3 в банзобаке стоит клапан, который за пары бензы отвечает?
Добавлено: 06 июл 2014, 19:17
HiTEX
Стоит
Добавлено: 07 июл 2014, 00:01
Sultan_86
СТО-шники говорят, что был случай, когда этот клапан насквозь прогнил и из за этого двигатель жрал бензу ведрами, и также переливал какой то цилиндр. Скоро будем его смотреть. А как его найти? И еще, в августе собираюсь к теща в Россию, Челябинская область, на 2-х машинах с малолетними детьми, Надеюсь, мой падж хорошо себя покажет, подскажите на территории России есть ли требования, о том, что дети до определенного возраста должны быть в детских сиденьях?
Добавлено: 07 июл 2014, 00:16
DenVer
22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.
Добавлено: 07 июл 2014, 16:04
Sultan_86
HiTEX писал(а):Стоит
А как до нее добраться?
Добавлено: 07 июл 2014, 16:23
HiTEX
Бак наверное снимать надо.
Там механический клапан стоит.
Зарегистрировался бы ты тут
www.japancats.ru и разглядывал детальки, где какие стоят.
У тебя при открытии бака "пшик" происходит? (либо выходит воздух, либо всасывается) Если да, то не лезь туда, всё работает в штатном режиме.
Под капотом есть ещё один электроклапан на эту систему (на моей машине нет его) его прозвони (если у тебя он есть)
Добавлено: 07 июл 2014, 20:12
Sultan_86
HiTEX писал(а):Бак наверное снимать надо.
http://www.japancats.ru и разглядывал детальки, где какие стоят.
А что если в 8 из 10 случаев "пшика" при открывании крышки бака вообще не наблюдается? У меня так.
ЗЫ: Зарегистрировался и смотрю на обилие клапанов, спасибо
Добавлено: 08 июл 2014, 10:23
mservis
мне кажется этот вариант проверить проще простого, не снимая бака, просто снимаем с клапана (если он установлен на моторе) трубку от вентиляции бака, и ездим временно так.
Добавлено: 08 июл 2014, 10:29
Sultan_86
DenVer писал(а):22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Подскажите, на территории России, задние пассажиры должны быть пристегнуты или нет? У нас в Казахстане должны, но в Астане на это не обращают внимание, за городом правда могут оштрафовать за это. И насколько мне известно, в РФ должны быть всегда включены ближние огни, так ли это?
Добавлено: 08 июл 2014, 14:45
DenVer
Передвижение с дневными ходовыми огнями, если их нет, тогда всегда включен ближний свет или противотуманки.
Пристегнуты должны быть все. Как правило задних пассажиров не трогают, но не знаю как относятся к машинам с другого государства. Лучше пристегивай всех, это ведь не только штрафы, но и безопасность твоих близких
Добавлено: 08 июл 2014, 15:31
HiTEX
Случай из моей практики.
Смерть моего друга произошла из-за выезда на встречную полосу машины (водитель уснул за рулём) Все в нашей машине остались живы, кроме водителя, так как на заднем сидении сидел Пётр (160 кг живого веса) не присёгнутый и в момент аварии вся эта туша оторвала водительское сиденье и сломала Димке (водителю) грудную клетку об руль. Умер не приходя в сознание через 6 часов. Так что поберегите СВОЮ жизнь. Заставьте пристегнуться задних пассажиров
Добавлено: 11 июл 2014, 12:28
Sultan_86
Товарищи, завтра постараюсь посмотреть этот клапан (если есть) в баке, вот еще заметил, что вроде воздух выпускает не только через воздушный фильтр но и где то с нижней части автомобиля, где то под ДВС (или около него), во время выхода воздуха, машина пару раз качается из стороны в сторону.
Добавлено: 11 июл 2014, 13:04
DenVer
Sultan_86 писал(а):.....во время выхода воздуха, машина пару раз качается из стороны в сторону.
P.S. Это она дышит!!!
