Страница 3 из 3
Re: Машина плохо заводится после простоя от 1 часа
Добавлено: 22 окт 2014, 12:43
shakti-pepel
Ильсер писал(а):у меня тоже так было. дело оказалось в форсунках. год мучился. и когда холодно,лучше заводилась. на стенде они замечательно работали и держали. здесь самый смысл,что текут именно на горячую,когда сами нагреваются. такое ощущение,что что то становится криво и игла не закрывается. соответственно,чем холоднее на улице,тем быстрее они отрывают и начинают держать,соответственно проще завести.
получается менял все сразу? или как тогда косячные форсунки определил?
Добавлено: 23 окт 2014, 15:02
Ильсер
тоже начал с проверки датчика температуры,потом насос,и остались только форсунки. симптомы один в один. б/у комплект 5-6тыс стоит.
