V4A51-5-DIB1 Удары D,R аварийный режим акпп ошибок нет
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: V4A51-5-DIB1 Удары D,R аварийный режим акпп ошибок нет
Yero, ну тогда проверять электронику. Акпп то типа ИНВЕКС2, шибко умная.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Это не ошибка, это семейство акпп.
Разработка митсу.
Yero
- Двигатель:: 6G72 24 клапан Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport XLS 3.0
ну остаётц толка ждать дачик и поставить и посмотрет что получитцаб а что ти думаеш про етот сканер?
Autel MaxiScan MS509 OBDII/EOBD
я его тоже заказал
я его тоже заказал
Сергей_83
- Двигатель:: MONTERO SPORT 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
ZILLA Добрый день.
Вскрыл поддон стружки нет. Знакомый коробочник посоветовал перебрать гидроблок акпп, вскрытие гидроблока показало,что на одном из шариков (клапане) была небольшая стружка помыл гироблок, клапана, поменял прокладки (прокладки были в ужасном состоянии) некоторые были треснуты.
Собрал всё залил новое масло проблема ушла
уже вторую неделю катаюсь.
Если нужна кому помощь пишете подскажу.
Yero
Добри день мне нужна помош,я написал проблему сваеий акпп
Сергей_83
Yero Добрый день.
На первой страницы моя проблема описана.
Насчёт твоей проблемы у этих коробок бывают проблемы с датчиком входного и выходного вала,
для начала менять датчик если по нему есть ошибка.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Сергей_83, с гидроблоком проблемы - это тоже болезнь этих акпп.
Yero, вы б с ошибками по электронике решили бы. А потом уже дальше двигались.
Yero
Пока жду чадчик,а про сканер как вы думаите подаидет кмаеие машине?
Yero
А можетли иза етова дадчикабуксавать акпп? Я почему спрашиваю у матора обороти около 3500 4000 оборотов но машина на горку едет 50-60кмч мне интереса нашто влияет ети дачики
Yero
Добри день.наконецта брибил дадчик,сегодня поменял улудшение есть и очень но билезлн другие ошибки 31.32.33.34.36 пожалуиста подскажите что икак порверить ети електромагнитние клапана и какои должна бить сопротивление?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Про сканер - главное чтоб обд2 читал. Касаемо соленоидов проводку проверять нужно что идёт от акпп до эбу. Все разом соленоиды умереть не могут.
Yero
спосиба за совет, сегодня я проверил проводку без резултатно все внорме
ещо что проверить?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Yero, потрошили жгуты?
Yero
Добри день, да от салона до акпп все снял и потрошили но так и нечего не обноружил провода как новое, но несмог достать до верхни части акпп не смог там где раземы чтобы снять и проверить, естьли какие идеи ?
