Принудительное повышение оборотов ХХ двигателя НМПС 3.2 МКПП
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Принудительное повышение оборотов ХХ двигателя НМПС 3.2
Сообщение drcham »
Sly-BiBi писал(а):
И может есть у кого информация по полкам напряжений нашего температурного датчика ОЖ?
(это для проработки второго варианта с вольтодобавкой, см. первое сообщение в теме)
ОЖ датчик будет выдавать сопротивление в зависимости от температуры. Но будет повышенный расход топлива скорее всего ибо от этого датчика считается куча параметров.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
drcham писал(а):
drozd272 писал(а):Раз уже тема про инвертор пошла,я так понял,если купить 1500Вт китай,которой в реалии выдаёт от 800 до 1000Вт,то особо на гену и АКБ нагрузки не будет.В общем такая мощность оптимальна.Я всё правильно понял????Я про бензинку с одним АКБ 80D26 на наклейки написано 68А/ч,если смотреть по другому стандарту то выходит 55А/ч,мощность гены не помню,наверно 80-90А.
Лучше купите не китай, а фирменный инвертор на 800 или 1000Вт. Неужели Вам за собственную безопасность не боязно ?
Я его не собираюсь под обшивку сувать,провода тянуть и т.д.Он будет иногда присоединяться от его же крокодилов и работать на даче в далеке от машины.Вопрос не о том был.
Сейчас посмотрел книжку от МПСа,а там генератор тоже 120А и пофиг дизель с двумя АКБ или бензин с одним.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
drcham писал(а):
drozd272 писал(а): Лучше купите не китай, а фирменный инвертор на 800 или 1000Вт. Неужели Вам за собственную безопасность не боязно ?
А что сейчас не китай? И какой из инверторов порекомендуешь?
Руслан
drcham
Сообщение drcham »
Тот же WAECO вполне себе продукт. Понятно, что китай, но хотя бы с именем.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Итак, что-то не могу найти на спорте 3.2 этот заветный проводок, который отвечает за повышение оборотов при работе электрофенов.
На Л200 нашел такой проводок, на П4 3.2 (привет MAVR64 и olegro) есть такой провод, у меня на спорте 2.5 есть, на 3.2 спорте - нет по схеме :*DONT_KNOW*:
Логично предположить, так как на 4d56 стоит компьютер климата такой же как и на 3.2, то этот проводок должен быть. Наверное можно поискать сравнивая проводку, может просто не указали на схемах...
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Napic писал(а):Итак, что-то не могу найти на спорте 3.2 этот заветный проводок, который отвечает за повышение оборотов при работе электрофенов.
По факту проводок есть, вроде и цвет совпадает с 4Д. Я просто пин из колодки вытащил, изолировал.
зима бридж 7000 285х65х17
Napic
Сообщение Napic »
В общем у кого 3.2 спорт, то стоит такой же компьютер как и у меня на спорте 2.5 2010 года, а именно в серебристом корпусе QFP.
Разъемы и нумерация совпадают!!!
ищем по моей схеме 35 контакт, это синий провод с белой полосой. Есть вероятность что он там и будет на своем месте.
С 2010 года идет компьютер в черном корпусе BGA и там уже 6 контакт, что на спорте, что на Л200, что на П4. :)
Sly-BiBi
Мой автомобиль(и):: NMPS 3.2 (2008) 5MT "брат-синяк"
Сообщение Sly-BiBi »
Napic писал(а):В общем у кого 3.2 спорт, то стоит такой же компьютер как и у меня на спорте 2.5 2010 года, а именно в серебристом корпусе QFP.
Спасибо Napic и Mark69! Бум искать.
А что б не геморроиться постоянно с предохранителями ТЭНов, я лучше одной промежуточной релюхой (будет срабатывать от 12В на входе инвертора) разорву цепи управление этими 2-мя силовыми реле.
NMPS 3.2 (2008) 5MT "брат-синяк"; Бодик 4см; Силовики+пороги (МШУ); Webasto; Инвертор 2кВт; Hella IBScontrol; Пневма 8л 13атм; Доп.свет: перед LED 40Вт, зад LED 30Вт; Тапки: лето Yoko G012 275/60R18, зима Hakka 5 SUV 275/60R18
Napic
Сообщение Napic »
Сходил, снял зависимость оборотов от температуры двигателя от плюса на этом проводе и без него :)
47С 1240 650
48С 1230 650
49С 1220 650
50С 1210 650
51С 1200 650
52С 1190 650
53С 1180 650
54С 1175 650
55С 1170 650
57С 1160 650
58С 1150 650
59С 1140 650
60С 1130 650
61С 1120 650
62С 1115 650
63С 1110 650
64С 1100 650
65С 1080 650
66С 1050 650
67С 1020 650
68С 980 650
69С 950 650
70С 919 650
71С 870 650
72С 850 650
73С 830 650
74С 800 650
75С 770 650
76С 730 650
77С 710 650
78С 700 650
79С 700 650
80С 700 650
81С 700 650
82С 700 650
83С 700 650
84С 700 650
85С 700 650
86С 700 650
87С 700 650
88С 700 650
89С 700 650
Больше нагреть не смог. :)
После 78 градусов обороты двигателя с проводком тупо 700 оборотов.
Без проводка в диапазоне от 50 до 89 градусов - мертво 650 оборотов.
Ставить резистор на датчик температуры двигателя (~50 градусов для 1200 об.) - будет явно повышенный расход топлива...
Sly-BiBi
Napic писал(а):Сходил, снял зависимость оборотов от температуры двигателя от плюса на этом проводе и без него :)
Napic. Ты просто гигант мысли (и "отец" нашей НМПСократии)!
Спасибо!!!
А расход, конечно, как при T=50 град. нам совсем не нужен ...
Тут шальная мысль пришла - а если использовать небольшую вольтодобавку в цепь переменного резистора нашей педали газа? (правда, насколько я помню, их там два стоит).
Napic
Сообщение Napic »
Sly-BiBi писал(а): Тут шальная мысль пришла - а если использовать небольшую вольтодобавку в цепь переменного резистора нашей педали газа? (правда, насколько я помню, их там два стоит).
Я бы никогда не стал вмешиваться всего в два механизма во всем автомобиле - в тормоза и электронную педаль газа. :*NO*:
Надо подумать будет как можно обороты поднять, не вмешиваясь в педальку… :*SCRATCH*:
drcham
Сообщение drcham »
Вас спасет какой-нить простой вариант "кирпича" на педаль газа. Может что-то от систем ручного управления для инвалидов.
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Если что сильно не пинайте :*SCRATCH*: , но у Sly-BiBi 3.2"механика". На механике есть компьютер климата?
Sly-BiBi
Фреди писал(а):Если что сильно не пинайте :*SCRATCH*: , но у Sly-BiBi 3.2"механика". На механике есть компьютер климата?
Есть! У меня механика в топе для этой комплектации ... А теперь еще и с Круиз-Контролем :*VICTORY*:
Sly-BiBi
drcham писал(а):Вас спасет какой-нить простой вариант "кирпича" на педаль газа. Может что-то от систем ручного управления для инвалидов.
Фи ::-(:, как это "пОшло" и неэстетично ... Спасибо дорогой, но я еще пока не инвалид :*NO*:.
drcham
Сообщение drcham »
Да не за что, но я не смог ничего нагуглить. Может Вам больше повезет.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
На Л200 нашел такой проводок, на П4 3.2 (привет MAVR64 и olegro) есть такой провод, у меня на спорте 2.5 есть, на 3.2 спорте - нет по схеме :*DONT_KNOW*: .
Спасибо за привет :*THANK*: :)
Я вот тоже не нашел схему с проводком, но когда в свое время решил установить тумблер отключения ТЭНов, то дал электрику твою схемку с заветным проводком и все получилось без вопросов.
На П4 тоже так сделаю :*VICTORY*:
olegro
Сообщение olegro »
Sly-BiBi, ты когда-нибудь пробовал тарахтеть часов несколько на повышенных об. ХХ?
Если нет, то не удивляйся когда после этого поедешь и увидишь за собой плотную дымовую завесу из выхлопной, особенно под нагрузкой. Через пару минут все это пройдет :)
Sly-BiBi
olegro писал(а):Sly-BiBi, ты когда-нибудь пробовал тарахтеть часов несколько на повышенных об. ХХ?
Вообще то, пробовал. Прошлой зимой как раз в пробке на МКАДе 5 часов простоял. Обороты были несколько больше ХХ, т.к. Вебасты у меня тогда еще не было, и ТЭНы включались постоянно. И ничего, когда поехал - никакой дымовой завесы сзади не было.
А что, по твоему, должно в таком случае происходить? Сажевый фильтр подзабивается? :*SCRATCH*:
olegro
Сообщение olegro »
Нету сажевого фильтра. И я не знаю причину. От многих слышал об этом "эффекте"
Не, стояние в пробке не показатель, все равно худо-бедно двигаешься.
Первый раз увидел этот эффект в первые дни обладания, еще на обкатке. Был на рыбалке трое суток и ночевал в машине. А когда поехал домой, то чуть не поседел от страха. Сразу же к ОД, они говорят да, есть такое дело, с чем связано не знают, видимо не любит мотор долго тарахтеть на ХХ., тем более повышенных. Сразу поставил Вебасту, чтоб греться ночью. И как только Napic, разобрался с отключением ТЭНов и повышении об. ХХ, сразу же реализовал у себя
