перелив топлива( расход под40)
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: перелив топлива( расход под40)
По ссылке,там шкив провернулся градусов на 30 и заклинил,клапана не загнуло.В таком случае метки на месте будут.Проворачивается ВАЛ.Как бы попонятней обьяснить... Проворот,эт не перескок ремня.Опять же маркерный диск на колене проверить бы.И остается датчик колена,как сказано выше.
седня замерил давление в рампе, вернулось в норму 3.3 но продолжает стрелять
ДМИТРИЙ 618
заливает правую голову, дозвонился Сашке Снуперу получил хороший совет
- kyzya11
Форсунки с голов поменять или отключать поочередно?
Славик.
Славик.
форсы новые!!!!!! ток поставил, ты их сам снималkyzya11 писал(а):Форсунки с голов поменять или отключать поочередно?
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Леша не томи, совет от Снупера в студию.....
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Стробоскопом посмотреть зажигание. говорит мог датчик свалить верней пластина
Подключил стробоскоп
метку не увидел
походу чейта проскочило
Евгений...
- Двигатель:: 6G74 GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
У меня была похожая ситуация правда на другом двигателе 1GZ..не правильно показывал датчик объема воздуха,с него просто шлаг слетел....топливо живьем вытекало....может и тут на комп не правильно значения посылаются....ведь тоже гдето датчик должен быть,комик же надо знать какую смесь в горшки подавать...
Походу проскочила моя бошка
я перепутал провода на катушках
и ломаю голову две недели
- калян
- Двигатель:: 6G75
Лех честно говоря была такая мысляалексей - Маленький Мук писал(а):Походу проскочила моя бошкая перепутал провода на катушках
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Dimix
с утра поменяю и если эта сучка не поедет сожгу
ехал домой и думал . метки все выставил. а стробоскоп ее показал на 4м целиндре
и тут до меня дошло
я поставил. 1-2.3-4.5-6.
Бл.....ь, сучка
ровно пять минут
перекинул провода и всё
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
- Dimix
прям перед ДР клуба вылечил!алексей - Маленький Мук писал(а):Бл.....ь, сучкаровно пять минут
