Страница 3 из 8
Re: перелив топлива( расход под40)
Добавлено: 12 сен 2014, 09:56
ДМИТРИЙ 618
По ссылке,там шкив провернулся градусов на 30 и заклинил,клапана не загнуло.В таком случае метки на месте будут.Проворачивается ВАЛ.Как бы попонятней обьяснить... Проворот,эт не перескок ремня.Опять же маркерный диск на колене проверить бы.И остается датчик колена,как сказано выше.
Добавлено: 12 сен 2014, 12:51
седня замерил давление в рампе, вернулось в норму 3.3 но продолжает стрелять ;)
Добавлено: 12 сен 2014, 16:36
ДМИТРИЙ 618
а с переливом что?
Добавлено: 12 сен 2014, 17:19
заливает правую голову, дозвонился Сашке Снуперу получил хороший совет
Добавлено: 12 сен 2014, 17:24
Dimix
сжечь?
Добавлено: 12 сен 2014, 17:37
kyzya11
Форсунки с голов поменять или отключать поочередно?
Добавлено: 12 сен 2014, 17:50
kyzya11 писал(а):Форсунки с голов поменять или отключать поочередно?
форсы новые!!!!!! ток поставил, ты их сам снимал :*WALL*:
Добавлено: 12 сен 2014, 20:22
Max0403
Леша не томи, совет от Снупера в студию.....
Добавлено: 12 сен 2014, 22:03
Стробоскопом посмотреть зажигание. говорит мог датчик свалить верней пластина
Добавлено: 13 сен 2014, 13:57
Подключил стробоскоп ;) метку не увидел :=-O: походу чейта проскочило ::-D:
Добавлено: 13 сен 2014, 17:19
Евгений...
У меня была похожая ситуация правда на другом двигателе 1GZ..не правильно показывал датчик объема воздуха,с него просто шлаг слетел....топливо живьем вытекало....может и тут на комп не правильно значения посылаются....ведь тоже гдето датчик должен быть,комик же надо знать какую смесь в горшки подавать...
Добавлено: 14 сен 2014, 21:53
Походу проскочила моя бошка ;) я перепутал провода на катушках :*CRAZY*: :*ROFL*: и ломаю голову две недели ::-D:
Добавлено: 14 сен 2014, 22:22
калян
алексей - Маленький Мук писал(а):Походу проскочила моя бошка ;) я перепутал провода на катушках :*CRAZY*: :*ROFL*: и ломаю голову две недели ::-D:
Лех честно говоря была такая мысля ::-D: но как то постеснялся предположить что ты лошара :)
Добавлено: 15 сен 2014, 00:02
Dimix
:*ROFL*:
Добавлено: 15 сен 2014, 00:08
:*JOKINGLY*: ::-|:
:*DRINK*:
Dimix
Зато полмашины поменял
Добавлено: 15 сен 2014, 00:59
с утра поменяю и если эта сучка не поедет сожгу ::-D: ехал домой и думал . метки все выставил. а стробоскоп ее показал на 4м целиндре ;) и тут до меня дошло ::-D: я поставил. 1-2.3-4.5-6. :*CRAZY*:
Добавлено: 15 сен 2014, 10:26
Бл.....ь, сучка ::-D: ровно пять минут :*ROFL*: перекинул провода и всё ::-D:
Добавлено: 15 сен 2014, 16:46
Vitaliy666
едет?))
Добавлено: 15 сен 2014, 16:53
Dimix
алексей - Маленький Мук писал(а):Бл.....ь, сучка ::-D: ровно пять минут :*ROFL*: перекинул провода и всё ::-D:
прям перед ДР клуба вылечил! ::-D:
