Прогревочные обороты
tranzit-109
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2007г
Сообщение tranzit-109 »
ведет как он себя, долго не сбрасывает обороты, надо проехать километров 20, потом сбрасывает обороты, при уже хорошо прогретом двигателе.как его проверить и как вылечить?
Благодарил (а): 101 раз
Ну видимо придется его снимать с ТНВД и разбирать ,чистить. порой это помогает. Он работает по принципу термостата. там шток(поршень) при нагреве его выдвигает и обороты сбрасываются( давит механически на рычаг насоса)
tranzit-109
при снятии механизма прогревочных оборотов, регулировки не собьются?
НАСОСА? нет. он крепится с наружи,
tranzit-109
попробую снять почистить, надеюсь получится.
его нужно нежно разобрать
tranzit-109
если нежно, то нужно подумать а стоит ли туда лезть, неужели все на столько хрупкое .
Так разбери и посмотрим :]:-O:
