Прогревочные обороты
bmaxi
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение bmaxi »
Народ, подскажите пожалуйста, как регулировать прогревочные обороты(и где они находятся, можно фото), чет похолодало, а у меня при заводе их вообще не стало, приходится подсос вытаскивать, а то вибрация и колотит всю машину.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Прогревочные обороты
Сообщение flamer »
klinych
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport old
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение klinych »
bmaxi писал(а):Народ, подскажите пожалуйста, как регулировать прогревочные обороты(и где они находятся, можно фото), чет похолодало, а у меня при заводе их вообще не стало, приходится подсос вытаскивать, а то вибрация и колотит всю машину.
Эта рукоятка у МПС называется "рукоятка управления оборотами холостого хода". ИМХО в дебри лезть не надо (регулировать насос). Когда холодно, вытянуть её, и после запуска двигателя, отрегулировать обороты ХХ путём вдавливания обратно до исчезновения вибрации. Если на насосе сейчас накрутите, весной придётся обратно возвращать т.к. холостые обороты будут повышенными.
bmaxi
Сообщение bmaxi »
Всем большое спасибо за помощь!
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
что я делаю не так? 10 лет эксплуатирую, ничо не кручу )))
может нужно заняться топливной? если по прогреву и отключению "заслонки" на ХХ долбит...
9О22818172
bmaxi
Сообщение bmaxi »
А подскажите куда трубка с вакуумного привода идет, я посмотрел у меня ее вообще нет, вот поэтому наверно и нет прогревочных оборотов?
bmaxi
Сообщение bmaxi »
Что, никто не знает?
flamer
Сообщение flamer »
.....вакуумного привода.... какого привода? Там тосол,а бывают электрические(спираль греет),с шаговым двигателем,электронные.
bmaxi
Сообщение bmaxi »
Скажу просто, та хрень , которая тянет рычаг прогрева(она вообще то называется вакуумный привод - в книжке). Как он работает, от чего? Туда же должно что то подходить, какой то шланг, трубка? Вот откуда этот шланг должен идти?
flamer
Сообщение flamer »
Там стоит привод увеличения оборотов АБС и кондишена.
bmaxi
Сообщение bmaxi »
Так куда от него идет трубочка?
bmaxi
Сообщение bmaxi »
В общем можете мне объяснить, как сделать что бы машина утром не тряслась при прогреве? Или обязательно подсос вытягивать надо?
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
А может свечка накала сгорела?
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
bmaxi
Сообщение bmaxi »
Я не знаю, свечи не смотрел, может это из-за них? Просто свечи новые ставил 2 месяца назад, все было нормально.
Слава MPS
Когда у меня свечка сгорела, то двигатель подтраивал несколько секунд на холодную, и хуже заводился. Жало на сгоревшей свече будет в копоти, а у рабочей чистое.
bmaxi
Сообщение bmaxi »
Понял, спасибо, буду смотреть.
wwwkiller
Двигатель:: 4d56 diezel
Мой автомобиль(и):: l200 padgero
Сообщение wwwkiller »
блин и у кого я спросил проблему, тут реально одни дилетанты. Вакуумная трубка идет от вакуумного насоса далее она идет в клапапан к которому приходит фишка с двумя проводами, после этого клапана трубка идет в ТНВД сзади. Там находится вакуумный усилитель. когда мотор холодный на клапан подается 12В он открывается и вакуум тянет через усилитель рычажок, который повышает пусковые обороты. Когда мотор нагрелся 12В пропадает и мембрана ставит рычаг на место. Все это происходит в ТНВД. клапан стоит за ним. В мерсе все тоже, только стоит простой пневмоклапан без электрики.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
wwwkiller писал(а):блин и у кого я спросил проблему, тут реально одни дилетанты. Вакуумная трубка идет от вакуумного насоса далее она идет в клапапан к которому приходит фишка с двумя проводами, после этого клапана трубка идет в ТНВД сзади. Там находится вакуумный усилитель. когда мотор холодный на клапан подается 12В он открывается и вакуум тянет через усилитель рычажок, который повышает пусковые обороты. Когда мотор нагрелся 12В пропадает и мембрана ставит рычаг на место. Все это происходит в ТНВД. клапан стоит за ним. В мерсе все тоже, только стоит простой пневмоклапан без электрики.
ты б дилетант паджеро научился правильно писать ::-D:
не говоря уж о матчасти
9О22818172
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
а, и дизель тоже научись писать
9О22818172
flamer
Сообщение flamer »
Вадим,не расстраивайся.Поймёт потом, что не прав, и будет читать "камасутру".
Хотя можно сделать и так,но это колхоз.
