Re: обзор назад - помогите найти вариант
Добавлено: 09 ноя 2014, 17:31
А вариант сразу железный бампер без парктроника не рассматривался?
у меня и стоит силовик без парктроника., в дворах в темное время суток учитывая что стекло закрыто запаской и да и мнего я увижу если только крышу микроавтобуса, а зеркала родные такие что супругу с слезами не загонишь за руль к мне)) может оно и хорошо конечно)), но они уменьшают расстояние и охватывают совсем маленькую зону- эффект от них равен инфаркту...поворачиваешься в зеркало смотреть ,а под тобой уже пузатерка,хотя на самом деле она еще метре от тебя))))))),менять зерк. элементы выходит очень дорого около 8тыров за пару-дешевле оснастить и парктроником и камерой зад..inceptus писал(а):А вариант сразу железный бампер без парктроника не рассматривался?
Шутишь? Я тут по случаю за трояк в сборе зеркала с подогревом и складыванием взял...Олег 13 писал(а):менять зерк. элементы выходит очень дорого около 8тыров за пару-дешевле оснастить и парктроником и камерой зад..
500р за зеркальный элемент с подогревомNbf писал(а):Шутишь? Я тут по случаю за трояк в сборе зеркала с подогревом и складыванием взял...Олег 13 писал(а):менять зерк. элементы выходит очень дорого около 8тыров за пару-дешевле оснастить и парктроником и камерой зад..
Скрутка 54 от которой уже идет прямой провод на лампы заднего хода должна находится где-то в жгуте недалеко от разъема №90. Жгут идет около порожка вдоль левого борта на зад машины, так что снять накладку от порожка, поднять кавролин и можно добраться легко.Олег 13 писал(а):vadym, спасибо ..теперь надо наити за пределами подключений уже прямой идущий на фонари ЗХ, запитаться к нему и обрезать отсечь диодом из гены обратный ток на приборуку и акпп, для безопасного принудительного включения ЗХ фонарей(и камеры)), вот такой у меня мысля.))
первая мысля и была от сиги на диоды те что на световую сигнализацию идут- да где же их взять то)))диоды хочу поставить те что под №3 на рисунке( хз сколько они ампер)vadym писал(а):Скрутка 54 от которой уже идет прямой провод на лампы заднего хода должна находится где-то в жгуте недалеко от разъема №90. Жгут идет около порожка вдоль левого борта на зад машины, так что снять накладку от порожка, поднять кавролин и можно добраться легко.Олег 13 писал(а):vadym, спасибо ..теперь надо наити за пределами подключений уже прямой идущий на фонари ЗХ, запитаться к нему и обрезать отсечь диодом из гены обратный ток на приборуку и акпп, для безопасного принудительного включения ЗХ фонарей(и камеры)), вот такой у меня мысля.))
Диод лучше взять не от гены, а современный на 10 ампер в виде пластикового цилиндра, в автомашине такие применяют когда устанавливают сигнализацию для отсечки ламп поворотов. Такой диод небольшой и его можно вставить прямо в жгут. Так что мысля у тебя реальная, хотя из моего опыта штатные фонари заднего хода хреновенько светят особенно когда машина грязная. Я например вмонтировал в задние противотуманки прозрачные стекла и дополнительные лампы Н3 по 55 Ватт как в передних противотуманках ( http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... 82#2515682 ), сейчас видно нормально, теперь вот думаю про камеру.
,в фонари зх хода вот эти лампы хочу поставить http://www.aliexpress.com/snapshot/6317160005.htmlЧУВСТВУЮ СЕБЯ С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫDimix писал(а):500р за зеркальный элемент с подогревомNbf писал(а):Шутишь? Я тут по случаю за трояк в сборе зеркала с подогревом и складыванием взял...Олег 13 писал(а):менять зерк. элементы выходит очень дорого около 8тыров за пару-дешевле оснастить и парктроником и камерой зад..
Диоды от сигнализации есть в любой конторе что сигнализации устанавливает и в любой радиомастерской подобные диоды тоже есть.Олег 13 писал(а): первая мысля и была от сиги на диоды те что на световую сигнализацию идут- да где же их взять то)))диоды хочу поставить те что под №3 на рисунке( хз сколько они ампер),в фонари зх хода вот эти лампы хочу поставить http://www.aliexpress.com/snapshot/6317160005.html
все диоды что под рукой на 3А , выяснил)) значит параллельную спаечку из 4 на 12А смостярим)))
Вот не соглашусь, т.к. ключевые слова - "но что-то мне кажется"! Лампами доволен как слон, светят не на много тусклее моего диодного рабочего света!vadym писал(а): Светодиодные лампы выглядят внушительно, но что-то мне кажется они, в наших фонарях, не будут светить ярче чем обычные автолампы на 21 W которые стоят штатно . Дело в том, что светодиодные лампы требуют идеального зеркального отражателя только тогда получается нормальная направленная светоотдача, а в задних фонарях спорта вместо отражателя - крашеный матовой серебрянкой пластик. Хотя светодиодные лампы в любом случае лучше и потребляют меньше тока, и срок службы больше.
Я их не пробовал, поэтому и вставил ключевые слова.Chumahod писал(а): Вот не соглашусь, т.к. ключевые слова - "но что-то мне кажется"! Лампами доволен как слон, светят не на много тусклее моего диодного рабочего света!21W по сравнению с ними - церковные лампадки. Жене такую же лампу поставил на Фокус (там фонарик один и совсем низко), так она теперь в гараж намного лучше заезжает в темноте - говорит, теперь вижу ФсЁ!
Можно было и мощнее, но тут уже мне кажется, что будет перебор, т.к. и с этими при определённых условиях запросто можно кого нибудь ослепить. Для ЗХ актуален именно рассеянный свет, типа рабочего. Ничего там собирать в дальнобойные пучки и направлять не нужно (ну если конечно, нет маниакального хобби прохватить шустренько пару кварталов задним ходом в темноте)
Примерный коэффициент по светосиле галоген/светодиод (расчёт через КПД) - 8,5. Т.е. светодиодная лампа мощностью 8W даст светоотдачу, как галогеновая в 68W... и пофиг, чем там крашен отражатель!
В ЗХ очень рекомендую, не пожалеешь! Единственный побочный эффект - регулярно народ интересуется, кто видит. Недавно на парковке торгового центра один мужик целый допрос устроил, даж продать просил!vadym писал(а): Я их не пробовал, поэтому и вставил ключевые слова.![]()
, а в жизни все проверяется на практике.
Рад что лампы хорошие, особенно что теперь жена видит Фсё. И еще мне кажется, что недалеко то время когда все лампы в машинах будут светодиодные, в салоне я уже все поменял.
Chumahod, спасибо конечно за совет, но как писал несколькими постами выше проблему заднего света я решил кардинально - установкой в задние противотуманки дополнительных ксеноновых ламп и прозрачных стекол (http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... 82#2515682) , сейчас ксеноновые лампы заменил на галоген 55W. Светит офигенно точно так же как и передние протифотуманки и по сторонам и назад метров на 70. Сначала подключил лампы через реле параллельно лампам ЗХ. Однако ночью если сдавал назад на дороге слепил задних так, что пару раз сигналили и материлиChumahod писал(а):vadym писал(а): В ЗХ очень рекомендую, не пожалеешь! Единственный побочный эффект - регулярно народ интересуется, кто видит. Недавно на парковке торгового центра один мужик целый допрос устроил, даж продать просил!![]()
Перед этими лампами ставил диодную "кукурузу", вот та совсем не светит, тягу к экспериментам отбила надолго.
"Тоже вариант!" (с)vadym писал(а): Chumahod, спасибо конечно за совет, но как писал несколькими постами выше проблему заднего света я решил кардинально - установкой в задние противотуманки дополнительных ксеноновых ламп и прозрачных стекол (http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... 82#2515682) , сейчас ксеноновые лампы заменил на галоген 55W. Светит офигенно точно так же как и передние протифотуманки и по сторонам и назад метров на 70. Сначала подключил лампы через реле параллельно лампам ЗХ. Однако ночью если сдавал назад на дороге слепил задних так, что пару раз сигналили и материли.
Теперь вывел просто на отдельную кнопку, типа как рабочий свет, у меня есть кнопка выдвижения антенны возле ручника, на нее и подключил, антенна уже давно активная на стекле, так что кнопка была не задействована. Теперь включаю только когда не хватает света сзади или когда на трассе попадаются разные хамоватые личности которые едут позади с включенным дальним - помогает.
имха уподобляться "хамоватым" не есть гуд,опять же всяко может быть-релюха заела и тд и тп достаточно зеркало зв поднять...vadym писал(а): Теперь включаю только когда не хватает света сзади или когда на трассе попадаются разные хамоватые личности которые едут позади с включенным дальним - помогает.
аварийка не помогает))) заедает в головеartur69 писал(а):имха уподобляться "хамоватым" не есть гуд,опять же всяко может быть-релюха заела и тд и тп достаточно зеркало зв поднять...vadym писал(а): Теперь включаю только когда не хватает света сзади или когда на трассе попадаются разные хамоватые личности которые едут позади с включенным дальним - помогает.
на вшивике рабочий задний стоял,удобно в темноте было,а напомнить о дальняке и авварийками можно...
Молодец! Сделано ОЧЕНЬ качественно - руки растут точно откуда надо!vadym писал(а):.... спасибо конечно за совет, но как писал несколькими постами выше проблему заднего света я решил кардинально - установкой в задние противотуманки дополнительных ксеноновых ламп и прозрачных стекол (http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... 82#2515682) , .....
Езжу постоянно на двух авто - на одном камера, а на другом парктроник. Пришёл к выводу, что нужно ставить и то и другое, так как у обоих есть недостатки - парктроник может запросто какой-нибудь столб не заметить, а камера так удаляет предметы, что вроде от тебя всё ещё далеко, едешь глядя по сторонам думая, что есть ещё с метр, а тут "хрусть".....artur69 писал(а):после шнивы сев на мпс почувствовал разницу в габаритах и до сих пор привыкнуть не могу...
стоят четыре парктроника,но обычно касание и хруст)))бывает быстрее постоянного писка))) три раза ломал бампер,хрен с ним ,будет железный,пару раз тыкался фаркопом,особенно запомнился последний)))бБУМ у макдональдса,сын вышел и говорит-фонарь качается-сейчас рухнет на машину)))
решение проблемы вижу в установке камеры,но пока не в бюджете...
ну вот ослепил ты сзади идущего,он со слепу вылетает на встречку и лобовое-короче все умерли,что по твоему виновник наказан?Олег 13 писал(а):аварийка не помогает))) заедает в головеartur69 писал(а):имха уподобляться "хамоватым" не есть гуд,опять же всяко может быть-релюха заела и тд и тп достаточно зеркало зв поднять...vadym писал(а): Теперь включаю только когда не хватает света сзади или когда на трассе попадаются разные хамоватые личности которые едут позади с включенным дальним - помогает.
на вшивике рабочий задний стоял,удобно в темноте было,а напомнить о дальняке и авварийками можно...у водителя, причем при рождении брак этот вкладывается)) проверено-торможение в плоть до остановки дистанциионно отключает дальний свет )))))еще очень модно ездить с задней противотуманкой)))тоже разновидность дефекта при рождении)), штатных противотуманок нет (силовик) только надежда на лампы эти...
