Пенится масло в гуре...help(
RUL
- Двигатель:: 6G72 (12)
- Мой автомобиль(и):: Pajero II (W43)
Re: Пенится масло в гуре...help(
О разборе:
ГУР придется целиком снимать, MB 870191 - это и есть управляющий "золотник"
довольно "токая" и сложная деталюшка,Э но можно все аккуратно аскидать и проверить на наличие мусора и сколов.
- Вложения
- Рулевая машинка.pdf
- (91.58 КБ) 47 скачиваний
Pajero II 1993
W43 6G72(12) SS МКПП
- tt1488
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport I
Флудить не надоело? Есть что по теме?!toliksib писал(а):tt1488 писал(а):С этого момента подробней)) Что разобрать? Насос?) Где в системе есть золотники?)
Думаю дождаться ремкомплекта и перебрать насос...потому как есть еще один гемор с ним, предыдущий эксплуататор моей машины, так от души тянул болт натяжки ролика гура, что обломал кронштейн на плите навесного... Так что лишний раз снимать для разбора тот еще гемор будет видимо, я не придумал пока как без него натянуть ремень(
И все таки мне кажется тянет воздух через сальник шкива насоса...но пока не придет сальник этого не проверить...
Ух ты, вопросы, сомнения.
А как же ваше категоричное изречениеНе знаю по какой физике через ваш сальник должен втягиваться воздух (считаю что эта версия- бред сивой кобылы). Но на всех других автомобилях через этот изношенный сальник масло сочится наружу, и в то же время эта утечка никак не влияет на успешную работу ГУРа (наблюдал такие варианты не единожды).tt1488 писал(а): ...
Меня не нужно учить, мне не 18 лет, ...
P.S. Ни грамма никого не учу, только излагаю факты.
VW Touareg & MB CL500AMG & MMS...
- tt1488
Нормальный такой цениик у ремкомплекта)) Четверть цены машины)RUL писал(а):О разборе:
довольно "токая" и сложная деталюшка,Э но можно все аккуратно раскидать и проверить на наличие мусора и сколов.
В любом случае раскидывать надо, загоню на днях разберу насос.
Может ему декстрон 3 еще не нравится?) Первый раз на этом форуме обратил внимание что машина может не переваривать 3 декстрон...в коробке например, может и в гур "второй" налить стоит?)
RUL
ГУРу точно Дикстрон III больше понравится чем II
Pajero II 1993
- витал71
откуда инфа?RUL писал(а):ГУРу точно Дикстрон III больше понравится чем II
а что в книге про это написано?
RUL
Инфа из личных ощущений!
Когда писалась "книга" на П2 - Дикстрона III наверное еще не было
Инструкции к Дикстрону и его состав точно не помню, но помню что 3-й это улучшенный 2-й, с добавлением различных синтетических добавой
Pajero II 1993
- tt1488
3-й синтетика насколько я понял...второй минералка и должен быть погуще. Где то писали что 3-й более жидкий, собственно в связи с этим может начать течь там, где не текло, если детали уже изношенные.
toliksib
В книгах написано: понижать число нельзя, повышать - можно.витал71 писал(а):откуда инфа?RUL писал(а):ГУРу точно Дикстрон III больше понравится чем II
Уже выпускается и применяется Дексрон 4.
- tt1488
В бмв все хором петроканаду 6 уже льют)))toliksib писал(а):В книгах написано: понижать число нельзя, повышать - можно.витал71 писал(а):откуда инфа?RUL писал(а):ГУРу точно Дикстрон III больше понравится чем II
Так что можно и 6 декстрон залить но чет я очкую) Хотя в гараже валяеься несколько литров как раз от бэхи осталось...
- Unklown
в бэхи завод льёт пентосин.tt1488 писал(а): В бмв все хором петроканаду 6 уже льют)))
и в гур и в каропку
- tt1488
Никогда в жизни пентозин не лился в коробку)))))) Можем об этом подискутировать на бмвклубе))
И я собственно про коробку говорил, в гур естественно льется пентозин, но лился он туда тоже не всегда.
- Unklown
он лбётся по умолчанию для северных стран.tt1488 писал(а):Никогда в жизни пентозин не лился в коробку)))))) Можем об этом подискутировать на бмвклубе))
если на крышке бачка ГУРа ннарисован CHF и каропка при этом автомат, то наверняка в ней пентосин.
т.е. то что из Канады, или Аляски то всё с пентосином.
для Росии тож тока пентосин завод заправляет.
"Данные трансмиссионные масла серии FFL-2, FFL-3, FFL-4 поставляются в оригинальных упаковках Pentosin и оригинальных упаковках от BMW и Volkswagen, и так же применяются для первичной заливки на конвейерах этих производителей. "
http://autoshop74.com/catalog/transmiss ... p/pentosin
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8221-8221/
- tt1488
Нигде не указано что оно льется в коробку)) Оил клуб не показатель, там мудаков еще больше чем на бмвклубе
Shell М 1375.4, или аналоги от Равенола(в то время были только у него) RAVENOL ATF 6HP Fluid. Пентозин лился с ковейера только в гур, это говорит владелец как минимум двух бмв, 745i и 760li, на которых кстати говоря у меня стояли коробки именно 6нр26 которые и обсуждают "очень" компетентные товарищи на оил клубе
А вот в гуре да, chf11s залит с завода, и не только для холодных стран, а для автомобилей с Dynamic Drive, которые у меня как раз были)
Всю дорогу на конвейере лился шел, то что пентозин выпустил аналог еще не говорит что ему давали право заливаться на конвейере, на заборе тоже все что угодно можно написать
- Unklown
Пабедил арущий ГУР.
поставил новый сальник насоса +заднюю фигурную резинку раз уш была.
+залил жыдкую жыжу. АТФ4 Идемицу, она просто попалась под руку.
не тупит при разворотах на месте
не арёт
не пенит
насос работает бесшумно
не арёт
не пенит
- tt1488
Не уловил момент, у тебя тоже самое было?)) В итоге подсос был через сальник?
Мне ремкомплект пришел, надо собраться с силами и идти ставить...
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Где ты у него про подсос прочитал???tt1488 писал(а):Не уловил момент, у тебя тоже самое было?)) В итоге подсос был через сальник?
Через сальники течет.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Течёт пока не работает. При работе воздух подсасывает.Жипер писал(а):Где ты у него про подсос прочитал???tt1488 писал(а):Не уловил момент, у тебя тоже самое было?)) В итоге подсос был через сальник?
- Жипер
Не раз наблюдал сочащаеся через сальник насоса и редуктор масло, во время работы мотора.SNOOPER писал(а):Течёт пока не работает. При работе воздух подсасывает.Жипер писал(а):Где ты у него про подсос прочитал???tt1488 писал(а):Не уловил момент, у тебя тоже самое было?)) В итоге подсос был через сальник?
После остановки, сей процесс прекращался.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Unklown
не , не текло, всё было сухо.
но орало и пенило. временами.Усугублялось с холодами.
на крышке нарисовано PSF, прокачка ею нипамагла(
- tt1488
Очевидные вещи, о чем я тебе и толковалЖипер писал(а): Где ты у него про подсос прочитал???
Не зря тему создал, глядишь кому то пригодитсяUnklown писал(а):не , не текло, всё было сухо.
