заводится долго, сразу глохнет при нажатии на газ
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: заводится долго, сразу глохнет при нажатии на газ
Сообщение SmoAG »
в этой же ветке есть наглядный пример:
Что бы стало ясно, возьми шланг метра 2 длиной, один конец вставь себе в рот второй в ж..у и дыши.
Сразу прошу прощения, это не мои слова, они мной перефразированы и к Вам ни какого отношения не имеют, но очень наглядно)
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Неубедительно. Смысл рециркуляции газов как раз и состоит в том чтобы уменьшить забор воздуха извне, в описанном вами случае через нос. Вытаскивая шланг из опы мы увеличим забор воздуха извне (кислород), улучшкется самочуствие. У двигла процесс сгорания, увеличиваются обороты и мощность и расход топлива.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
::-D: ::-D:
winter1971, ну так ступайте в ту ветку и там "развозите эту жевательную резинку". Специально создана тема!!! Не забивайте тему!!!! Я понимаю почему вы не начинаете всё это там, потому там уже всё глухо и все выводы для себя сделали. Так сделайте их для себя! Не начинайте заново хождение по кругу!
winter1971
Я выводов не делал, мне проблему надо устранить. Глохнет периодически после стояния на холостых (светофор, перекресток и т.д.), сканера чтобы считать ошибки нету (в поиске у кого есть). Заменил топливный фильтр, проверил все соединения, глянули бак и фильтр там - все гут, но проблема пока осталась. Вот методом исключения и ищу причину, понятно что начал не с шибко затратных: ЕГР, потом форсунки, ну и напоследок ТНВД. Все дают схожие симптомы. Вот по ЕГР: чистить или глушить? Склоняюсь к второму варианту, но не знаю где чего вылезет боком. Извиняюсь если что!
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Если чек не горит, то сканер тебе не покажет ошибок и соответственно он для тебя бесполезен. Если найдёшь сканер то скажу какие параметры глянуть, а лучше записать на видео и показать мне, но это уже в л/с. А по ЕГР скажу, у меня пробег на заглушено егр 1500000 км. Я и Двиг форсировали возвращал всё на место пока минусов в глушении не заметил, только плюсы. Хотя бы в том что При покупки авто на ней был пробег 80000 км, а коллектор был в см слое смолянистого отложении и фильтр буста был загажен. Даже не лезть в высокие материи мне этого + хватает. А насчёт перегрева, не догрева, всё это ерунда! Имею Высшее техническое образование,именно автомобильное и разработку и внедрение этой системы изучали ещё в те далёкие времена (почти Советские). И так же на практике с газоанализатором в руках проверяли действие этой системы, ровно как и на примерах одинаковых двигателей но с разным годом выпуска. Но одном есть система, на другом нету. В этом году Европа вводила эко нормы.
winter1971
О! Чек ниразу не загорался. Я думал что мозг ошибки где-то внутри себя фиксирует. А чек загорается когда "больной скорее мёртв, чем жив". Засада! Буду глушить ЕГР, а там будем посмотреть. Блин, опять методом научного тыка, т.е. пальцем в небо.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
winter1971, учите мат часть))))
Вы сами ответили себе на вопрос, только почему-то для себя сделали обратные выводы)
у двигателя улучшится самочувствие при отсутствии подсоса выхлопа, это повлияет на качество смеси, она будет лучше сгорать, что увеличит КПД (мизерная часть), что в разрезе сотен км, увеличит экономию расхода топлива.
Не считая того, что масляные пары попадающие из сапуна в воздушный коллектор не будут сгорать и образовывать столоктиты на стенках, коллектора, головы, ЦПГ
Идея о том что ЕГР уменьшает перегрев головы, родилась без основательно, но имеет право на жизнь, исходя из предположения что выхлоп инертен и попав в в поршень, не участвует в процессе горения смеси, тем самым смесь сгорает с меньшей температурой (предположительно получается 1:15:1, когда в идеале идет 1:16), что уменьшает КПД и без того не экономичных двигателей внутреннего сгорания.
Если вы попытаетесь это аргументировать тем что новые двигатели имеют большую отдачу по лс при меньших обьемах, то подумайте как это получается (ресурс новых двигателей 200 а то и менее км)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Перечитайте форум внимательно, в ближайшее время (около 2 денель) это обсуждалось очень часто.
Основная проблема это насос.
В моем случае удалось убрать вибрацию внимательно осмотрев провода и устранив обрывы (наша проводка имеет свойство со временем ссыхаться и ломаться)
кто-то нашел проблемы в подсосе воздуха, открученных болтах, но большая часть проблем решается ремонтом ТНВД как бы это не было печально.
Из моего совета, это проверить все клапанки и штуцера (темы рядом) после этого промыть 2 литрами винса ( у меня это заняло более 4 часов, только тарахтенья двигла), потом снова посмотреть клапаночки сеточки, а дальше думать, пока все это будете делать заглушите ЕГР с помощь шпатели или фирменных заглушек.
winter1971
SmoAG писал(а):winter1971, учите мат часть))))
Вот я и думал, в чем подвох? Почему инженеры Мицу сознательно "придушили" мотор? Неужто только по требованиям евростандартов по экологии. Если так, то и хрен с ним, с ЕГР.
winter1971
SmoAG писал(а):но большая часть проблем решается ремонтом ТНВД как бы это не было печально.
Вот от этого мне становится особенно грустно(((
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Покупая эту машину Вы осознанно шли на риск, всего то нужно было доплатить 400 тр и взять крузак)))) хотя а перспективе расход топлива реально увеличивает стоимость обслуживания))) но болячек детских вы бы избежали)
winter1971
SmoAG писал(а):Покупая эту машину Вы осознанно шли на риск, всего то нужно было доплатить 400 тр и взять крузак)))) хотя а перспективе расход топлива реально увеличивает стоимость обслуживания))) но болячек детских вы бы избежали)
Так, коника маво попрошу не обижать! Всё вылечу и ЕГР, и форсунки, и ТНВД. Может не так скоро как хотелось бы, но все будет гут! А вот по поводу "осознанно" - это большой вопрос, опыта общения с авто равнялось ниже нулевой отметки на момент покупки.)))))
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Да у меня почти такой же конь))) на год старе вашего))) я тоже хотел машину 2006 г,но из тех что я смотрел у многих в комплектации дакар проблемы были. а своего я долго не выбирал, загнали на яму и забрал, тк забирал его в 20 градусный мороз, хозяин вышел, мы посмотрели машуну сверху, потрогали внутри все что можно, он был очень холодный)))) он его завел с первого поворота ключа, покатались и он стал моим. ни одной ошибки по компу не появилось в течении первых 2 месяцев, а потом я полез в него)))) но мне повезло все банально, проводочки обломились)
winter1971
Вообщем поездил со снятой трубкой, которую заглушили винтом. Глохнуть машина перестала. Но через 4 дня начала прпадать динамика разгона. Едешь как буд то тебя за фаркоп держат. Также сильно подскочил расход топлива.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
чек загорается? или просто динамика отсутствует, Вы смотрели фильтр буста? синий такой на ВК? вероятно простое стечение обстоятельств,
Шланг вакума с егр вы куда дели?
winter1971
SmoAG писал(а):чек загорается? или просто динамика отсутствует, Вы смотрели фильтр буста? синий такой на ВК? вероятно простое стечение обстоятельств,
Чек не загорается. Просто пропала динамика и появился жор топлива. Шланг вакуума заглушил винтом и просто висит. Под капот пока не лазил, т.е. фильтр не смотрел. Буду пробовать почистить егорку от сажи и восстановить как было, а далее война план подскажет. P.S. сегодня должны быть готовы заглушки. Пока приторможу с ними.
winter1971
Вернул шланг вакуума на место. Сразу появилась динамика, по расходу топлива не скажу, надо поездить.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А ЕГР вы вернули в начальное положение? с этим вопросом я не до конца разбирался, знаю что его глушат програмно еще, но есть умельцы которые и так могут, поэтому есть такой не хитрый способ подрезаться к воздушной магистрали, как бы при открытии клапана небольшой + свежего воздуха.
winter1971
SmoAG писал(а):А ЕГР вы вернули в начальное положение? с этим вопросом я не до конца разбирался, знаю что его глушат програмно еще, но есть умельцы которые и так могут, поэтому есть такой не хитрый способ подрезаться к воздушной магистрали, как бы при открытии клапана небольшой + свежего воздуха.
А сам блок ЕГР никто и не трогал. С актуатора сдернули вакуумный шланг и заглушили его винтом.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
поставьте заглушки и не снимая шланга катайтесь.
