Страница 3 из 7
Re: Штатный USB+BT в NMPS 2010-2013 Ultimate
Добавлено: 07 фев 2017, 10:23
gagarin-pro
Stork писал(а):
Вот только на w12 нет кнопки ответа звонка. Зачем бт?
а программно на экране не получить кнопку?
когда идет входящий звонок, то на экране что-нить выскакивает и нажимаешь ответить или отклонить ...
Добавлено: 07 фев 2017, 10:59
Stork
стр.128
Можно позвонить набрав номер на экране, но ответ на звонок только с кнопок на руле
Добавлено: 07 фев 2017, 11:17
gagarin-pro
тады лучше хорошую магнитолу поставить, по деньгам переделка в те же деньги примерно выйдет, только звук получше будет и полноценный БТ с телефоном
Добавлено: 01 мар 2017, 01:36
Astrals
Народ подскажите пожалуйста где лучше всего крепить под обшивкой микрофон 8761A002?
Моделей 003 и 010 не нашел в продаже по нормальной цене.(
Добавлено: 01 мар 2017, 09:45
Stork
Мицу
рекомендует в середину потолка за очечником, например, в ту же 51447230894
Добавлено: 01 мар 2017, 14:20
Astrals
А ежели просто под обшивку потолка у леврй стойки бросить? Или там он не будет слышать?
Добавлено: 01 мар 2017, 14:41
Евгеньич
Astrals писал(а):А ежели просто под обшивку потолка у леврй стойки бросить? Или там он не будет слышать?
Я вот так делал -
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p2404227 . Слышно плохо. Планирую переносить.
Добавлено: 13 мар 2017, 15:22
Евгеньич
Вот так получилось! Слышимость отличная, да и внешне достойно по моему )
Добавлено: 13 мар 2017, 16:47
Astrals
Хорошее решение!
Добавлено: 22 мар 2017, 11:09
Stork
Микрофон там стоит вдоль или поперек? Должен быть направлен стрелкой на водителя.
Добавлено: 22 мар 2017, 11:14
Евгеньич
Stork писал(а):Микрофон там стоит вдоль или поперек? Должен быть направлен стрелкой на водителя.
Микрофон стоит стрелкой назад и градусов на 30 наклонен в сторону водителя.
Добавлено: 23 мар 2017, 18:00
swao
Евгеньич писал(а):Stork писал(а):Микрофон там стоит вдоль или поперек? Должен быть направлен стрелкой на водителя.
подскажите, пожалуйста, какой микрофон Вы установили -- мицубиси, БМВ или еще какой другой?
Заранее благодарю за ответ
Добавлено: 25 мар 2017, 11:50
Евгеньич
swao писал(а):Евгеньич писал(а):Stork писал(а):Микрофон там стоит вдоль или поперек? Должен быть направлен стрелкой на водителя.
Микрофон от Мицу, номер в первом посте темы, какой из 3-х не помню - разбирать не буду )). Решетка от БМВ.
Добавлено: 25 мар 2017, 19:12
swao
разбирать не нужно, т.к. у Митсу всего два микрофона, причем отличаются только конструктивно, а электрически одинаковые
Добавлено: 04 апр 2017, 01:57
Astrals
Пришла мне подсветка центральной консоли. Не знаю сюда ли писать.
Однако суть вопроса в том, куда ее подключать и сколько на нее должно приходить? 12в?
Есть ли у нас под потолком кабель с электричеством, появляющимся после включения габаритов?
Добавлено: 21 апр 2017, 00:07
serg31
Доброго всем дня.
Прежде всего хочу выразить благодарность "Stork" за исчерпывающее пояснение по внедрению системы ВТ в спорта.
Себе конечно же поставил, все получилось все работает, трудностей ни каких не возникло. Да решетка микрофона от BMW отлично вписывается в интерьер как раз за очечницей и слишимость хорошая.
Возник у меня вопрос: при импортировании телефонной книги в головное устройство не читаются имена, одни вопросительные знаки, т.е. кирилицу голова не распознает? так у всех???
Добавлено: 21 апр 2017, 09:16
Stork
Спасибо.
Телефонную книгу пока не победили, проблема в непонимании прошивкой ГУ UTF-8 при импорте. Так у всех, надеюсь что пока.
Для кириллических тегов в mp3 нужно их преобразовать в ISO 8859-5, например в
MP3TagEditor, тогда отображается нормально.
Добавлено: 21 апр 2017, 17:35
serg31
Жаль конечно про телефонную книгу, удобно было бы пользоваться голосовым управлением. Я так понимаю как то можно создавать телефонный справочник в самом головном устройстве, кто пробовал? И еще не совсем понятно, во время разговора по громкой связи, нет возможности не прерывая разговора переключиться только на телефон?
Добавлено: 03 май 2017, 14:14
ЧИП
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!
Время пришло и я озадачился установкой этих ,на мой взгляд, весьма полезных и нелишних опций.
С удовольствием пользую NMPS
2011 года рождения в комплектации ULTYMATE где установлена
Штатная голова MMCS с маркировкой в правом нижнем углу R-03.
Прочитав вышеизложенное вчера снял бардачек у вот что там обнаружил........
Клемная колодка на 24 пина.......
Крепления блока USB+BT на балке отсутствует.
Вопрос: что это за клемник? может как раз для подключения в блок USB
(после соответствующей переделки на 28 пин)
ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ!!!!
уж извините я в электрике -1
Добавлено: 03 май 2017, 14:17
Евгеньич
Штатной проводки у тебя нет, не парься. Все жгуты придется делать самому. Кроме проводки в руль, которую следует прикупить.
