Сколько реально жрет 6g72 5 дверка П-2 ?
По городу зимой:
15 л 12 кл
8
8%
15 л 24 кл
3
3%
16 л 12 кл
8
8%
16 л 24 кл
0
Голосов нет
17 л 12 кл
6
6%
17 л 24 кл
5
5%
18-19 л 12 кл
13
13%
18-19 л 24 кл
4
4%
20-22 л 12 кл
16
16%
20-22 л 24 кл
8
8%
больше 22 л
27
28%
Всего голосов: 98
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Re: Сколько реально жрет 6g72 5 дверка П-2 ?
Сообщение SELENGER »
vadim82 писал(а):в спокойном режиме проехал Вологда-Мурманск, 3.0 12кл расход вышел 11л
Многовато , не ?
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение sdkf70 »
SELENGER писал(а):
sdkf70 писал(а):
SELENGER писал(а):Ни как не могу подсчитать расход . Подскажите как лучше это сделать ? От чего зависит расход на п2 коротыш , 6G72 12кл 3л МКПП.
Ждешь пока загорится лампочка , заезжаешь на заправку , обнуляешь пробег и до следующего загорания лампочки , потом считаешь .
Понятно . Так и буду делать , когда одометр починю, не работает негодяй.
Но чтоб по приборке считать , нужно выяснить совпадают ли цифры на приборке с реальным пробегом , который зависит от размера резины , в принципе это легко можно сделать навигатором .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
SELENGER
Конечно спидометр думаю брешет прилично , показывает 120 , а на деле там всего сотня ... Надо пробовать , сравнивать с навигатором . А резина у меня 31. , по идее должен врать в в меньшую сторону.
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
У меня 31 Cooper STT , если не ошибаюсь , при 3000 на тахометре , скорость 100 на приборке , по навигатору 103 .
SELENGER
У меня примерно так же , но чуть больше скорость. Помню ставил круиз в Ростовской области по трассе на 2700 оборотов , это около 95 кмч... по моим приборам ... Но у меня какой то магией , не работает одометр (
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Я тоже считал расход по лампочке , потом плюнул , купил маленький бортовичек , цепляеться на форсунку и датчик скорости . В принципе больше и ничего не надо . Забиваешь количество форсунок , производительность форсунки и коэффициент с датчика скорости . Задаешь например скорость с которой комп будет считать машина движется или нет . Сразу узнаешь сколько топлива уходит на прогревы и пробки )))))
SELENGER
sdkf70 писал(а):Я тоже считал расход по лампочке , потом плюнул , купил маленький бортовичек , цепляеться на форсунку и датчик скорости . В принципе больше и ничего не надо . Забиваешь количество форсунок , производительность форсунки и коэффициент с датчика скорости . Задаешь например скорость с которой комп будет считать машина движется или нет . Сразу узнаешь сколько топлива уходит на прогревы и пробки )))))
Страшное дело наверно ))) ЧТо за боровичек ?! Можно подробнее !?
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
https://www.drive2.ru/l/10157737/ - внешний вид . А так есть сайт http://multi-set.ru/ . Админ там своебразный , но очень понимающий человек . В принципе он объясняет , что чиповка мотора не дает никакой экономии .
Последний раз редактировалось sdkf70 12 ноя 2016, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
SELENGER
Спасибо ) Буду изучать ) Прикольная весчица)
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Похолодало . Температура -10…-15 . Утром чтоб стрелка температуры ож поднялась до середины сжигается влегкую 0.5-0.6 литра бензина . Метров 300 еду не торопясь на второй, догреваю двигатель и трансмиссию . Выезжаю на дорогу, вот уже и литр сжег .
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
sdkf70 писал(а):Похолодало . Температура -10…-15 . Утром чтоб стрелка температуры ож поднялась до середины сжигается влегкую 0.5-0.6 литра бензина . Метров 300 еду не торопясь на второй, догреваю двигатель и трансмиссию . Выезжаю на дорогу, вот уже и литр сжег .
А ты попробуй (при случае) не ехать, а догреть мотор (желательно до открытия термоса) и сравнить разницу.
djekson36
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, Боди2", 33"BFG MT, шнорк, лебедь 12000
Сообщение djekson36 »
graygray писал(а):
djekson36 писал(а):
владимир михайлович писал(а):Хороший город, если максимум 14...
...и мотор хороший! Стараюсь следить за авто! ))))
Вопрос как вы мерите...
Ответ: заливаю полный бак, обнуляю километраж, поехал.....300-400 км не важно. Снова заправляю полный бак, в чеке литры, а на спидометре километры. За минусом вранья с 33" колёс около 7-8%. Все подсчёты, максимально точные. Пол литра всегда куда то гуляют. Замеряю периодически.
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Сомнительная методика замера .
SELENGER
Простите , но что всетаки лучше ? стоять на месте и греть пока откроется термостат ? Или плавно начать движение и прогреваться в движении ?
dvm99
Сообщение dvm99 »
SELENGER писал(а): Простите , но что всетаки лучше ? стоять на месте и греть пока откроется термостат ? Или плавно начать движение и прогреваться в движении ?
Лучше прогревать.
В холодном моторе топливо горит плохо, бензин до конца не выгорает, поэтому его подаётся больше, при сильно холодном- в 2 и более раз. Но одно дело, когда мотор работает вхолостую и поддерживает свой ХХ, другое- если к нему прикладывается нагрузка...
Да и с сточки зрения смазки мотора тоже кошернее прогреть.
Конечно ждать до температуры открытия термостата- самоиястязание, это я предложил лишь в качестве эксперимента.
Сам обычно нахожу золотую середину в прогреве до 30-40 град. Это как раз где-то совпадает с отрывом стрелки указателя панели и заметным падением прогревочных оборотов. Среднестатистически в зименее время на это обычно уходит 5-10 мин.
SELENGER
Лучше прогревать.
По сути я так же прогреваюсь где то 5 минут и начинаю неторопливо движение)
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Судя по бортовику , потребление при запуске в -15 градусов , начинается от 6 литров в час и падает до 1.8 литра в час при нагреве двигателя до рабочей температуры . DVM 99 , это вы dvm99i , на сайте форума multi-set.ru ?
djekson36
sdkf70 писал(а):Сомнительная методика замера .
Сомнительная чем?!
sdkf70
Сообщение sdkf70 »
Сомнительная чем?!
Хотя бы по навигатору проверить совпадение пробега по спидометру и по gps .
малапий
Двигатель:: бензин 3,5
Мой автомобиль(и):: паджеро эво 98г.
Сообщение малапий »
У меня паджеро эволюшн! Когда жена за рулем , то расход 17 максимум ! Я на выходные отбирают машинку , расход от 20 до 25!
