Что нужно для замены свечей
- Djodo
- Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 2001
Re: Что нужно для замены свечей
пришел в магазин, сказал свечи нун, сказал марку и модель авто, дали эти, в коробочке митсубиши, думал это оригинал.
а что они хуже, или не подойдут???? со скидкой 15% по 590 вышли.
- Djodo
у меня средний пробег в год 10кhc2hunter писал(а): ну если авто на музейном подиуме, то может и на 50 лет )))
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
да мало проехал. за это время пробег тоже получился ничтожный... всего 11000.sprut писал(а): Леш, сколько проехал на них, вопросов к ним нет?
поэтому о каких-то вопросах говорить рано.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
сравните их характеристики с теми, что рекомендует завод(калильное число, зазор)Djodo писал(а):пришел в магазин, сказал свечи нун, сказал марку и модель авто, дали эти, в коробочке митсубиши, думал это оригинал.
меня цифиры не много смущают
- hc2hunter
у меня в характеристиках на наши свечи написано:
- резьба = M14x1,25 , длина резьбы 19мм
- голова = на 16
- зазор = 0.6мм
- момент затяжки, н*м = 25...27
- cвечная головка ключа, внешний диаметр = максимум 21,5 мм
температурный показатель нигде не видел, но мне бы и в голову не пришло покупать свечи в другом месте, кроме как аналоги, выдаваемые экзистом/автодоком, а главное не почитав предварительно форум... не та машина, имхо, куда можно впихнуть то что просто подходит по резьбе и не поиметь последствий.
вот в УАЗ я сую что тока под руку не попадется... и ему пох ))
- голова = на 16
- зазор = 0.6мм
- sprut
угу, ты еще и Ужасом овладел? или ты про свой бывший Патрик?hc2hunter писал(а):у меня в характеристиках на наши свечи написано:
- голова = на 16
- зазор = 0.6мм
температурный показатель нигде не видел, но мне бы и в голову не пришло покупать свечи в другом месте, кроме как аналоги, выдаваемые экзистом/автодоком, а главное не почитав предварительно форум... не та машина, куда можно впихнут любой аналог и не поиметь последствий.
вот в УАЗ я сую что тока под руку не попадется... и ему пох.
вот полезно!
http://www.denso-am.ru/produkty/zapasny ... iia-denso/
- hc2hunter
ну почему "ужасом", для своих целей альтернатив все-равно нет, и надежность на убой крайне высокая. и чинится топором и проволокой )))
я не овладел, но у нас тут их полно у товарищей )))
Последний раз редактировалось hc2hunter 14 янв 2015, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
- sprut
это ты мне брат рассказываешь?hc2hunter писал(а):почему ужасом, для своих целей альтернатив все-равно нет и надежность на убой крайне высокая. и чинится топором и проволокой )))
http://www.drive2.ru/r/uaz/568165/
ужас-абревиатура))
Джобо, у тебя не много отличается зазор и кал.число(холоднее на единичку)
нафлукали мальца, думаю подчистят...
Последний раз редактировалось sprut 14 янв 2015, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
- hc2hunter
не, ну козел немного другая машина... особенно комфортом передвижения.
а по лесу опять же самое то. просто и дешево. где иномарка умрет надолго и надорого, этого гада можно оживить за день.
- sprut
солидарен полностью, бро!hc2hunter писал(а):не, ну козел немного другая машина... особенно комфортом передвижения.
- hc2hunter
и....
...засрали тему )))
...засрали тему )))
- Djodo
блин, растроился(. тогда буду продавать их и покупать то что нужно((((
- Djodo
чтото я вообще запутался, свечи вот такие MR984943 , http://www.autodoc.ru/Web/part/mitsubis ... t/MR984943 тут пишут что применимо к монтеро, а в аналагах свеча не выходит.
- Djodo
прочитав по внимательней увидел что свечи подходят для 3 литрового монтеро\паджеро. кому свечи со скидкой)
- hc2hunter
монтер много разных бывает... например с двигателями 6G72.Djodo писал(а):чтото я вообще запутался, свечи вот такие MR984943 , http://www.autodoc.ru/Web/part/mitsubis ... t/MR984943 тут пишут что применимо к монтеро, а в аналагах свеча не выходит.
и вот подобным образом применимость по автодокам уже не надо смотреть. там совместимость может быть указана чисто геометрическая (деталь влезет в то место), но их каталогам зачастую совершенно все-равно болт это или свеча зажигания.
- sprut
думаю ничего страшного на этих свечах не будет, может чуть по хуже в мороз будет заводиться
- hc2hunter
а может провода палить будет или катушки )))
(понятно, что не сразу, но в перспективе запросто пагубно может сказываться)
- Djodo
ну теперь точно решено свечи другие ставить. и что теперь с этими делатьhc2hunter писал(а):а может провода палить будет или катушки )))
- sprut
да нее, калильное число тут не съиграет, а зазор можно чуть увеличитьhc2hunter писал(а):а может провода палить будет или катушки )))
попробуйте вернуть свечи
- hc2hunter
Ну ты же понимаешь, что дуга (разряд) между электродами напрямую зависит не только от расстояния, но и от материалов, геометрии, а также условий в камере сгорания (с какой силой сдавлено, плотность, температура, температура самих электродов). И даже как близко электроды к поршню или к "потолку".
В итоге весь разрядный ток действует на всю цепь в целом. И если катушке такой режим работы не нравится, когда-нибудь она это припомнит
Вот я о чем. А о том, что оно заработает - я даже не сомневаюсь.
Думаю, можно смело даже свечи от Калины вворачивать за 60р./штука ))) - сколько-то отъездит наура!
