Да неее, такой вариант возможен только если расколоть форкамеры, они же керамические (если заводские). А так целиком они никак не выпадут, т.к. конструктивно прижаты к блоку частично.Pol@ATOM писал(а):балин... А это точно мицу голова была? Мож автовельт какой?Игорьmmc85 писал(а):у меня выпали форкамеры на чугунной голове, двигатель в помойку, с форсунками и тнвд все ок было( блин жалко двигатель контрактный блок был, не дымил ни коптил и масло ни капли от замены до замены, отьездил почти год, около 25000 км и все (((((((((((((((((((((
можно поставить чугунную ГБЦ от CANTER ?
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Re: можно поставить чугунную ГБЦ от CANTER ?
Игорьmmc85
- Двигатель:: v44w 4M40
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро
Да точно Мицубиси была, я фотки где то тут выкладывал этой беды((Lexville писал(а):Да неее, такой вариант возможен только если расколоть форкамеры, они же керамические (если заводские). А так целиком они никак не выпадут, т.к. конструктивно прижаты к блоку частично.Pol@ATOM писал(а):балин... А это точно мицу голова была? Мож автовельт какой?Игорьmmc85 писал(а):у меня выпали форкамеры на чугунной голове, двигатель в помойку, с форсунками и тнвд все ок было( блин жалко двигатель контрактный блок был, не дымил ни коптил и масло ни капли от замены до замены, отьездил почти год, около 25000 км и все (((((((((((((((((((((
Отправлено с моего RS96D через Tapatalk
Игорьmmc85
И они не целеком выпали, а кусками, на другой трещина как оказалась ещё была, тоже на подходе видать была.Игорьmmc85 писал(а):Да точно Мицубиси была, я фотки где то тут выкладывал этой беды((Lexville писал(а):Да неее, такой вариант возможен только если расколоть форкамеры, они же керамические (если заводские). А так целиком они никак не выпадут, т.к. конструктивно прижаты к блоку частично.Pol@ATOM писал(а): балин... А это точно мицу голова была? Мож автовельт какой?
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Ну вот, я ж говорил, что только расколов... А причины могут быть самые разные, вплоть до невероятных, но скорее всего детонация (бывает такое, если в соляре бенза много окажется или впрыск ранний). Ну, короче, бывает, и никак с самой ГБЦ или её качеством не связано.Игорьmmc85 писал(а):Да точно Мицубиси была, я фотки где то тут выкладывал этой беды
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Должно быть иначе только от того, что чугун? Он завсегда крепче, поэтому и ставилась такая ГБЦ на грузовой авто...
