Сцепление вентилятора
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Re: Сцепление вентилятора
Сообщение Adel060 »
Я добавил ПМС 1000, муфту включается и выключается в штатном режиме) не вижу никаких изменений! Хотя переживал за вязкость)единственное добавить пришлось почти два тюбика по 20..
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Adel060 писал(а):Я добавил ПМС 1000, муфту включается и выключается в штатном режиме) не вижу никаких изменений! Хотя переживал за вязкость)единственное добавить пришлось почти два тюбика по 20..
Не смог найти нормальный ПМС-1000. Только с доставкой из инет-магазина, а то что на рынках и в радиолавках не внушало доверия.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Adel060
Сообщение Adel060 »
Я хотел с Самары заказать ПМС 10000 но ждать не хотел, залил то, что было ::-D:
syurasov
В общем-то в основном по этой причине от Тойоты взял, т.к. мне проще на емексе заказать и забрать у них, 10 минут езды от офиса, к тому же к ним много еще за чем нужно ехать...
Я на Драйве
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
А номерок можно для заказа :)
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
syurasov
08816-03001 Но это вязкость 3000, такую на ХайЛюксах пользуют. И ее мало, всего 18мл в тюбике. Ну и дорого :)
Я на Драйве
mamadu
Двигатель:: Дузель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Сообщение mamadu »
Вклинюсь. Я тут всю голову сломал, т.к. даже утром, при температуре 17 градусов, после прогрева автомобиль воет как самолет и разгоняется как телега с одной лошадью... Радиатор помыт. Я правильно понимаю, что муфта просто наелась и при этом её клинит на валу раньше времени?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
mamadu писал(а):Вклинюсь. Я тут всю голову сломал, т.к. даже утром, при температуре 17 градусов, после прогрева автомобиль воет как самолет и разгоняется как телега с одной лошадью... Радиатор помыт. Я правильно понимаю, что муфта просто наелась и при этом её клинит на валу раньше времени?
Таки температуру двигателя надо понимать точно, а вдруг термос заклинило, а муфта выровнять пытается и включен ли кондей, с ним тоже крутится.
mamadu
Двигатель:: Дузель
Сообщение mamadu »
Кондей выключен, плюс стоит мультик, температура пихла 87-90, доп. вентиль и доп. радиатор АКПП (кстати, тоже непонятка с температурой, в городе легко за 110 может уйти).
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
mamadu писал(а):Кондей выключен, плюс стоит мультик, температура пихла 87-90, доп. вентиль и доп. радиатор АКПП (кстати, тоже непонятка с температурой, в городе легко за 110 может уйти).
Посмотри датчик температуры антифриза, часто контакты окисляются и в шину идёт заниженная температура. Где стоит радиатор коробки?
mamadu
Двигатель:: Дузель
Сообщение mamadu »
Пока перед интеркулером, вот думаю заставить сервисменов переносить налево под доп. вентилятор...
Благодарил (а): 1023 раза
mamadu писал(а):Пока перед интеркулером, вот думаю заставить сервисменов переносить налево под доп. вентилятор...
Попробуй сначала мультик перешить. Проскакивала информация что врёт.
mamadu
Двигатель:: Дузель
Сообщение mamadu »
Так я его сразу после покупки перепрошил. Почему должен врать? Штатный показометр, конечно инертен, но, когда он постоянно посередине, не думаю, что он врет.
Какая температура растёт, АКПП или мотора?
mamadu
Двигатель:: Дузель
Сообщение mamadu »
SNOOPER писал(а):Какая температура растёт, АКПП или мотора?
АКП, по трассе равномерно еду - выравнивается с температурой мотора. Как начинается рваный режим движения, даже без пробок, начинает расти. И 117 видел уже. А без мультика, когда патфайндера на буксире тащил, коробка раза 3 в аварийный режим вставала. А с мотором, напрягает постоянный вой пропеллера и, как следствие, неедущий автомобиль...
Если выпадает в аварию, то скорее всего мульт не врёт. Походу обдува не хватает. Или радиатор такой малопродуктивный.
mamadu
Двигатель:: Дузель
Сообщение mamadu »
Я на буксире тащил в жару. И больше этого не было. Показаниям мульта верю. Теперь хочу решить, что сделать с охлаждением коробки (термостата нет) и с воем пропеллера.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Перенеси радиатор на место и проверь что нижняя трубка теплообменника идёт в радиатор, а из радиатора в кпп.
Пс
У меня стоит мелкий к16Sr и его хватает для того, чтобы температура никогда не заваривать за 100
mamadu
Двигатель:: Дузель
Сообщение mamadu »
Спасибо, проверю на след. неделе.
А с вязкостной муфтой что делать?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Давай поэтапно. От вентилятора по такой жаре хуже не будет.
