Страница 3 из 5
Re: Загораются лампы ABS, ESP Off и лампа заноса.
Добавлено: 12 сен 2016, 18:37
avstr
avstr писал(а):ASC и ATC вчера загорались 2 раза снова ,в предыдущий день грешил на дождь но вчера было сухо. Тухнут при перезапуске и в начале движения.
нашел в чем дело, "лягушка" стоп сигналов сломалась стопы то горят то нет ,отсюда и все глюки.
Добавлено: 14 ноя 2016, 23:31
Свят
Внезапно пропал LIN.
Зажгло всю гирлянду. Коробка ушла в аварию. Тупит всё жёстко, но всё работает. Чеков мильён по ВСЕМ блокам))) После стирания- в активе именно Лин по Етаксу.
Вылечилось- разьёмы проводки по левой стойке в ногах водителя, жгуты уходят вверх. Естесно не герметичные. Папы/мамы в зелени.
Добавлено: 29 июл 2017, 01:39
Gornocop
Народ поскажите сканер выдает вот такие аот ошибки,что они значат и что делать,не стираются,на приборке ни чего не горит
Добавлено: 29 июл 2017, 01:40
Gornocop
Спасибо
Добавлено: 31 авг 2017, 11:49
Beerserg
Подскажите, как определить, какой именно датчик АБС вышел из строя? Загораются опять "три желтые лампочки" ))
Добавлено: 31 авг 2017, 15:29
sn1
Beerserg писал(а):Подскажите, как определить, какой именно датчик АБС вышел из строя? Загораются опять "три желтые лампочки" ))
по номеру ошибки
Добавлено: 31 авг 2017, 19:03
Beerserg
Каждый из 4-х датчиков выдает свой номер ощибки? И эту ошибку может считать ELM или Multitronics?
Добавлено: 31 авг 2017, 22:30
Lukich111
1. да, и может не по одной на каждый датчик.
2. нет, вроде не дошла еще техника ЭЛМ и Мультитроникса(хотя вот чем черт не шутит-надо на их сайт залезть) до этого.
Ланч андроидный вроде должен взять. Типа easydiag opendiag итд хрензнат как они блютусные х431 щас там называют.
Добавлено: 01 сен 2017, 00:13
lesnik5000
Beerserg писал(а):Каждый из 4-х датчиков выдает свой номер ощибки? И эту ошибку может считать ELM или Multitronics?
В ветке ЕЛМ я спрашивал, ,,синтакс,, сказал как можно посмотреть через елм, но я еще не пробовал. Посмотри последних страниц с десяток.
Добавлено: 01 сен 2017, 11:20
DenisR
ELM отлично читает ошибки, по крайней мере мне показал обрыв в цепи датчика в заднем правом колесе
Добавлено: 01 сен 2017, 11:25
lesnik5000
DenisR писал(а):ELM отлично читает ошибки, по крайней мере мне показал обрыв в цепи датчика в заднем правом колесе
Ну так расскажи как это сделать? какая прога? куда пальцами тыкать?
Добавлено: 01 сен 2017, 13:03
DenisR
lesnik5000 писал(а): Ну так расскажи как это сделать? какая прога? куда пальцами тыкать?
Torque на главном экране такаешь чтение ошибок, далее гуглишь по номеру ошибки
Добавлено: 01 сен 2017, 13:13
lesnik5000
У меня показало нет ошибок, а значек на приборке горит. Попробую сегодня еще раз.
Добавлено: 01 сен 2017, 13:36
DenisR
lesnik5000 писал(а):У меня показало нет ошибок, а значек на приборке горит. Попробую сегодня еще раз.
у меня арматурой вырвало провода из датчика, Торк ошибку показал, после того как распилил датчик и припаял провода, ошибку стереть не получалось, ошибка ушла после того как несколько километров проехал с исправным датчиком.
потом почитал сервис мануал, так и должно быть, там АБС как-то тестируется и если все ок ошибка гаснет сама
Добавлено: 01 сен 2017, 13:43
lesnik5000
Это проходил уже. Но провода я только посмотрел и подергал со снятыми колесами, а ошибка уже недели 2 или 3 (всё некогда :oops: ). В общем понял, попробую ещё, пошевелю провода. Датчик распилил вдоль? как глубоко? Есть фотка требухи или распила?
Добавлено: 01 сен 2017, 14:03
DenisR
lesnik5000 писал(а):Это проходил уже. Но провода я только посмотрел и подергал со снятыми колесами, а ошибка уже недели 2 или 3 (всё некогда :oops: ). В общем понял, попробую ещё, пошевелю провода. Датчик распилил вдоль? как глубоко? Есть фотка требухи или распила?
пили поперек, спили сверху около 5 мм. чтоб добраться хоть до каких-нибудь обрубков проводов, припаял провода, чтоб восстановить корпус датчика обмазал его поксиполом и надел на него кусок от 20 мл. шприца и сверху тоже залил поксиполом , фоток нету, было это 5 лет назад делалось на скорую руки из подручных материалов.
могу только вечером сфоткать как сейчас этот колхоз выглядит
Добавлено: 01 сен 2017, 14:06
lesnik5000
Спасибо, понял. с виду целые, надеюсь не понадобится. это я на всякий случай поинтересовался.
Добавлено: 04 сен 2017, 09:44
mosazer
Добрый день, у меня также загорелись эти три лампочки и джеки чан с ними на ходу в 120км в час, мотор не заглох, на холостых работал, на педаль газа не реагировал... Сканер наличие ошибок не показал.. Вылечил вкл выкл зажигание.Такое случилось два раза за час езды. Что может быть?
Добавлено: 04 сен 2017, 10:22
Армеец
Фантомная ошибка. Было такое. Если все работает в штатном режиме - катайся.
Добавлено: 10 мар 2019, 13:10
side2k
Доброго времени суток, коллеги!
Вот и я вчера поймал "три лампы". Полез разбираться.
Сгонял к диагностам, сказали, что ошибка показывает проблему с датчиком на заднем правом колесе.
Я поехал домой и попытался считать ошибки через ELM327. Torque ошибок никаких не увидел, а вот NMPS Diag показал сразу россыпь ошибок, включая C1210 (обрыв цепи датчика скорости на заднем правом колесе):
На всякий случай пробовал сбрасывать, перезапускать несколько раз зажигание/двигатель и немножко поездить(т.к. сервис мануал говорит, что лампы не погаснут, пока автомобиль не разгонится до 15 км/ч после сброса ошибки).
CAN-ошибки я пока трогать не стал - раз обычный запрос ошибок не показывает проблем(ошибки видно только при опросе ABS), то, наверное, и не стоит пока в эту сторону копать.
Полез разбираться с датчиком скорости заднего правого колеса. Не без проблем, но таки снял его - там, провод и фишка закреплёны дополнительными пластиковыми держалками к раме, и расположено всё это так, что даже не посмотреть толком. В итоге, с помощью фотографирования на телефон, разобрался и всё аккуратно отщёлкнул. На вид провод нигде не перебитый. По мотивам поста от владельца такой же(как мне в тот момент казалось) машины, решил прозвонить мультиметром. И, когда оно не прозвонилось, решил проверить провод. Сначала обрезал провода недалеко от фишки - по-прежнему не звонится. Обрезал провода рядом с датчиком - всё равно не звонится. И после некоторых разбирательств, понял, что я идиот, и датчики у меня уже другого образца, которые звонить нельзя, и проверять надо с помощью измерения тока:
Проверил - показывает 15мА. Значит, живой. Аккуратно спаял провода обратно, заизолировал изолентой и термоусадкой. Вряд ли прослужит долго, особенно если броды какие-то будут, но до замены точно доживёт, а потом в ЗИП уедет в качестве подменного.
Установил всё обратно, но ошибка C1210 никуда не исчезла по-прежнему не помогал ни сброс, ни разгон выше 15 км/ч.
Как велит сервис-мануал, прозвонил со стороны разъёма ABS - как и положено, коротыша нет. Т.е. остается либо проблема в косе, либо с самим модулем ABS. Так как последнее кажется менее вероятноым, а проблемы с косой у Pajero Sport II - явление вполне обыденное, стал искать и разбираться, где и что ещё прозвонить и проверить контакты. Сервис-гайд предлагает проверить следующие разъёмы:
STEP 5. Connector check: A-01 ABS-ECU connector, A-130 front wheel speed sensor (RH) connector, A-121 front wheel speed sensor (LH) connector, D-31 rear wheel speed sensor (RH) connector, D-23 rear wheel speed sensor (LH) connector and C-35 intermediate connector
D-31, который подсоединяет датчик к косе, я проверил, когда снимал/ставил датчик. A-01 я проверил при прозвонке. А вот C-35 я так не смог найти. Проследив кабеля и гофры от датчиков ABS, я в итоге дошёл до того места, где они пучком уходят из-под днища внутрь кузова через резиновую муфту, а вот как и где оно там дальше - непонятно. Под капотом компоновка очень плотная, и что-то там найти крайне непросто будет. Есть предположение, что этот разъём где-то в ногах у водителя может быть. Кроме того, насколько я понимаю, это место(в ногах у водителя) заодно является одной из проблемных для электрики точек.
Согласно вот этой схеме, в этот разъём приходят провода датчиков ABS со всех колёс, а заодно и провода с датчика задней блокировки:
Уважаемые коллеги, может кто-то сталкивался с этим и знает, где искать этот разъём? Я задолбался уже ковыряться там, блин. С радостью отдал бы какому-нибудь толковому мастеру, но у нас с ними тут негусто. Официалам с этим сдаваться прям очень не хочется.
