греется двигатель
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: греется двигатель
Как повезёт, я доливал силиконовые масло 20000 мне помогло я считаю.
уазавр
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISI PAJERO-3
а про картонку у меня тоже стоит и автотепло и при езде (активной)по городу на дальние растояние всё норм а под длительной нагрузкой нагрелся со мной патруль 4,2 ехал тоже самое пришлось делать остановку что бы остыть.
Танки дорог не ищут.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну тогда проверьте муфту и к электрику, а про катонку и одеяло, без мороза лучше убрать, шансов перегреться будет меньше.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Воспользуйтесь поиском, нет стандартной процедуры проверки, кто как проверяет, лучше конечно сравнить с заведомо рабочей.
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Снова греюсь. После езды по трассе, если мотор заглушить и завести сразу или через 20-30 минут, температура доходит до красной зоны, после нормализуется. Если машину не глушить какое то время, то все в норме. Других проблем с перегревом нет, даже с телегой все ок. Термостат, жидкость поменяны, радиатор помыт.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
ну тогда смотреть сканером какая температура реально, из вашего рассказа больше похоже на трабл приборки.
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Не может же приборка регулярно глючить после трассы, а в городе все окSmoAG писал(а):ну тогда смотреть сканером какая температура реально, из вашего рассказа больше похоже на трабл приборки.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А как тогда объяснить, у всех машины на заглушенную остывают, а у вас греется пока стоит?
Не буду утверждать за падж, но была такая проблема с кайроном, пока ездишь все ок, стоит постоять с на заведённом или заглушить и завести, стрелка сама уходила в красную зону, но там правда датчик температуры посерьёзней нашего установлен. А у нас их вообще 2, один идёт на приборку, второй в мозги. Так что я бы сканером сначала посмотрел
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
У меня было так на Lite Ase.тоже промывал.летом как остановишься. иногда с расширителя даже бежало и стрелка под красную зону.как заведешь нормально.пока не распаял радиатор оказалось почти на процентов 15 забит напрочь пришлось шампуром пробивать потом все стало отлично
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Радиатор последнее, что осталось попробовать заменить, но мало вероятно. В прошлые годы с новым радиатором не мог в перевалы без нагрева заезжать, тока на понижайке заходил. В этом году забитый радиатор кондера заменил и не грелся в перевал. Остановился на обед, завожу, все ок, начинаю движение, температару поползла, остановился, прогазовал, все в норму приходит.
