Страница 3 из 3
Re: Воздухозаборник на штатный спойлер
Добавлено: 21 апр 2015, 09:47
BabyHummer A-328
Итак, в выходные мне удалось-таки попасть на мокрую дорогу во время снегопада, и я смог наконец-то проверить свое изделие на практике. Первое вречатление такое - спойлер заработал!! Я проехал от Кузьминок до Университета(москвичи знают) по МКАД, по мокрой дороге во время снегопада, и при этом ни разу не было необходимости воспользоваться задним дворником! Хотя, омыватель и передние дворники использовал постоянно. Правда, в субботу я несколько доработал спойлер, установив дополнительно внутрь него направляющую потокп, изготовленную из куска какого-то прозрачного пластика и закрепленного на двустороннем скотче. В общем, судя по этим ходовым испытаниям,как я и ожидал впрочем, спойлер начал работать и довольно эффективно препятствовать загрязнению заднего стекла при движении по мокрой дороге. Теперь надеюсь попасть в хороший, сильный дождь, чтоб проверить эффективность при "большой воде"
После чего, если и они пройдут успешно, его можно будет снимать, красить в свой цвет, изготавливать из морозостойкого материала направляющую потока, и все это хозяйство надежно закреплять на месте. Съемки не делал, т.к.ехал с кладбища и было не до документирования испытаний.
Добавлено: 15 май 2015, 14:01
BabyHummer A-328
Итак, наконец-то я попал под настоящий ливень и за счет этого смог вполне полноценно протестировать свой воздухозаборник. Он точно работает! За пробег в 13 км(при скорости около 80 км/ч) под сильным ливнем ни разу не пришлось воспользоваться задним дворником. Стекло оставалось вполне чистым, хотя некий налет грязи, нисколько не мешающий обзору, на нем все же появился. Причем, что интересно, налета было больше в верхней части стекла, нежели в нижней. Нижняя половина стекла вообще была практически чистой.
Добавлено: 15 май 2015, 15:59
X-DEN
BabyHummer A-328 писал(а):Итак, наконец-то я попал под настоящий ливень
Кстати, обычно при сильных ливнях как раз все окна чистые, все грязь с дороги смывается, окна только мокрые, а вот настоящая "кака" когда дождь как раз не большой...
Добавлено: 15 май 2015, 21:51
BabyHummer A-328
X-DEN писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):Итак, наконец-то я попал под настоящий ливень
Дык,когда я вышел из-под тучи, и ехал какое-то время просто по мокрой дороге, то вообще не было проблем с загрязнением з.стекла.
Добавлено: 16 май 2015, 16:39
АлександрК
BabyHummer A-328 писал(а):X-DEN писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):Итак, наконец-то я попал под настоящий ливень
Что работает это хорошо - Вы молодец!
Но я помню эксперименты ЗаРулема с совершенно безобидными спойлерками в начале 90-х (тогда таких крыльев, которые ставят сегодня просто не было). Так вот там, безобидная на первый взгляд полоска металла над задней частью крыши, давала подьемную силу в сотни килограмм! Уверен, что в Вашем случае подьемная сила тоже есть и на больших скоростях это совсем нехорошо.
