Отключение системы SRS (подушки безопасности)
Электрика в Pajero
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Приветствую вас о великие мастера электроники! :supz:
Решился ли вопрос с отключением ARS в принудительном порядке?
Уж очень хочется установить ноут в Спорт, а место в машине только одно-на пассажирской подушке безопасности. Поможите, а! [-o<
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Sibo
Сообщение Sibo »
Инженер
Не понял , вам то зачем отключать SRS , для установки ноута ? Уточните задачу .
Нафик вам вобще подушки отключать ? Выкинул пассажирскую подушку , поставил ноут , а водительская пусть себе дальше пашет .
Или я чего то не так себе представляю ?
Инженер
Сообщение Инженер »
Вот именно то, что меня и интересует! :shock:
Отключить пассажирскую путем отсоединения разъема? И все в авто будет работать без проблем?
8 926 085 00 24
Инженер писал(а):Отключить пассажирскую путем отсоединения разъема? И все в авто будет работать без проблем?
Заводится будет, но не стрельнёт :) и ошибка будет висеть :sad:
В принципе можно тумблерок поставить, но он должен рвать сразу три плюса, выключил тумблер - нет SRS, включил - есть :)
Sibo
Сообщение Sibo »
Инженер писал(а): Отключить пассажирскую путем отсоединения разъема?
Да , а вместо подушки вставить в разъём шунт в виде сопротивления 1.2КОм . Если эту операцию провести при отключенной АКБ , то ошибка SRS не появиться и работоспособность водительской подушки сохраниться . Всё остальное в авто будет работать штатно.
Инженер
Сообщение Инженер »
Класс! :D Теперь осталось понять куда именно вставлять сопротивление. В разъеме наверняка не два контакта? :roll:
8 926 085 00 24
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
В разъеме подушки два контакта.
Только закреплять сопротивление нужно надежно. Если будет дребезг в контактах, то прийдется периодически ездить в сервис снимать ошибку.
В идеале, нужно взять и откусить разъем от сработавшей подушки, затем вместо подушки, к проводам идущим на неё, припаять сопротивление. Получится "эквивалент" подушки :)
Им и нужно будет пользоваться в твоем случае.
Инженер
Сообщение Инженер »
Спасибо братцы! :) Обязательно сделаю так.
А то перспектива получения штурманом ноутом в лицо с ускорением подушки безопасности не вдохновляет! :shock: :?
8 926 085 00 24
Sibo писал(а):а вместо подушки вставить в разъём шунт в виде сопротивления 1.2КОм .
Саня наскольео я знаю 1.2 ОМ :)
Инженер писал(а):Обязательно сделаю так.
А тумблерок не хочешь :)
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Sibo писал(а):Да , а вместо подушки вставить в разъём шунт в виде сопротивления 1.2КОм .
...главное, при "вставлянии", не активировать подушку...если кто не видел, надписей-предупреждений - "прибор-устройство чувствителен к статическому электричеству", может провести эксперимент,в шерстяных носках побегав по эбонитовому кругу - попытаться вставить, что либо, в разъем ПБ....кстати, поставляются ПБ с "закороткой" на разъеме....и монтаж производит специально обученный чел ( с ежедневным измерением уровня заряда на теле) в спецодежде(котон-хлопок с вкраплениями проводящей элток ткани), в помещении с наливными антистатическими полами, в браслете( 1 меГА оМ и к батарее центрального отопления), в очках :shock: и тд...
Chumahod
Благодарил (а): 930 раз
Сообщение Chumahod »
Анатолий Дмитриевич писал(а):...главное, при "вставлянии", не активировать подушку...если кто не видел, надписей-предупреждений - "прибор-устройство чувствителен к статическому электричеству", может провести эксперимент,в шерстяных носках побегав по эбонитовому кругу - попытаться вставить, что либо, в разъем ПБ....кстати, поставляются ПБ с "закороткой" на разъеме....и монтаж производит специально обученный чел ( с ежедневным измерением уровня заряда на теле) в спецодежде(котон-хлопок с вкраплениями проводящей элток ткани), в помещении с наливными антистатическими полами, в браслете( 1 меГА оМ и к батарее центрального отопления), в очках и тд...
_________________
+100! :)
Анатолий Дмитриевич
Sibo
Сообщение Sibo »
SNOOPER писал(а): Саня наскольео я знаю 1.2 ОМ :)
Сори за мою невнимательность , конечно же омы , а не килоомы.
Инженер
Сообщение Инженер »
Саша, хочу! Но боюсь не осилю. Вот дополнительный свет подключить через релюшки и выключатели, на багажник или на бампер я могу, а вот летящий в голову штурману (жене) ноут, стремно. :roll:
8 926 085 00 24
Инженер писал(а):Саша, хочу! Но боюсь не осилю.
А что там осиливать :shock:
Берёшь тумблер, подключаешь к плюсу зажигания, от него три провода через предохранитили к штатной схеме. Нет ошибок и система работает в "гражданском" режиме :)
Схему вышлю на мыло :)
Инженер
Сообщение Инженер »
Буду очень признателен! :D
8 926 085 00 24
Влад на Pajero
SNOOPER писал(а): Берёшь тумблер, подключаешь к плюсу зажигания, от него три провода через предохранитили к штатной схеме. Нет ошибок и система работает в "гражданском" режиме :)
Ты уверен, что все питающие напряжения могут подаваться и сниматься одновременно? Вроде, по схеме там питание подается последовательно, а одно питание подается с временным интервалом. Или я ошибаюсь?
Chumahod
SNOOPER писал(а):А что там осиливать
:shock: ...я эта... чего подумал то.... :roll: ...рано или поздно - наступит момЭнт, когда про тумблер просто все забудут.... :sad: ....и для чего тогда подушки? :shock: ....получается, для самоуспокоения.... :(
Влад на Pajero
Chumahod
Конечно, можно случайно забыть, тогда надо сделать сигнализацию отключения системы. Например, подать напряжение на штатную лампу SRS. Думаю, с горящей сигнальной лампой не забудешь.
Вернуться в «Электрика»
