Паршиво управляется на полном приводе.
Зяма
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Re: Паршиво управляется на полном приводе.
Сообщение Зяма »
тока что приезжал туарег с этими же проблемами. Машину переставляет на дороге, ездить страшно, ничего не стучит. подвеска и трансмиссия можно сказать аналогичны нашим, тока постоянно 4Н. Нашел мертвый сайлентблок на нижнем рычаге. После замены и регулировки машина едет ровно и уверенно
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
Че то Павел притих. Ищет наверно...
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
балтика3
Двигатель:: 6G74 GDI, АКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero 2- 5дв.
Сообщение балтика3 »
было похожее...кончилось заменой игольчатого подшипника переднего правого привода и все прошло!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Suhoi писал(а):Че то Павел притих. Ищет наверно...
Да не ищу пока... Отпуск был, ездил на маленькой, а Пепелац мужественно ждёт на стоянке...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
дениска7
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение дениска7 »
Чтобы не плодить темы спрошу тут,симптомы чуть другие! менял передний редуктор,заметил,что левая верхняя шаровая умирает,решил поменять обе верхние,еще поставил по метке рулевую сошку-один зуб(оказывается, пол оборота рулегово колеса :o ).И,Вот,По прямой дороге машину приходится ловить(поворачиваю чуть в сторону ставлю руль прямо,а машина в ту сторону так и едет :*CRAZY*: Колеса не возвращаются,но при повороте -развороте возвращаются :*DONT_KNOW*: !Что может быть?Разве,обязательно после замен шаровых ехать на схождение? До этого ремонта все было О.К.!
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Только от замены шаровых такого быть не должно. И если шаровые поменяны правильно и предыдущие стояли ровно, на схождение ехать не надо. Ищи люфты.
дениска7
Так,я их,наоборот,все и убрал! Редуктор,правда,не отключается,тоесть болезнь с пневмой,но от раздатки отключен,да и с прошлым было тоже,но колеса на место вставали!
Suhoi
Сообщение Suhoi »
дениска7 писал(а):Так,я их,наоборот,все и убрал! Редуктор,правда,не отключается,тоесть болезнь с пневмой,но от раздатки отключен,да и с прошлым было тоже,но колеса на место вставали!
Полный привод тут не причем.
С рулевым демпфером все в порядке? Он влияет на положение руля в движении.
дениска7
Вот и я грешу,но в чем причина??? У меня поворот на лево был круче в два раза чем на право,на нашем сайте сказали,то,что не по меткам стоит сошка с редуктором,пробовал раз выбить не получилось,а тут,вся ходовая снята,и выбил,поставил по меткам(разница один зуб),Но пол оборота руля!!Да ладно,сам грешу,что тот набил себе место,но вопрос новый же так не играет???Да,что значит темы разные,писал,что руль ходит в вверх-низ,,оказалось внутренний подшипник слез со своей оси ,поставил,завиксируя,на место!Когда были подняты передние колеса,при установке сошке,крутил рулем и заметил,что пол оборота,туда-сюда,даются с трудом,но потом как по маслу!
Более пол оборота как по маслу!
Владимир Михайлович
должно везде крутиться без труда, как по маслу
дениска7
Не на заведеном крутил.Что за демфер?Что может быть?Может воздух хапнуть?,но уровень в норме!
Suhoi
Сообщение Suhoi »
дениска7 писал(а):...поворачиваю чуть в сторону ставлю руль прямо,а машина в ту сторону так и едет :*CRAZY*: Колеса не возвращаются,но при повороте -развороте возвращаются ...
люфт в рулевом редукторе проверь.
дениска7
В норме! Если откручиваю регулятор,люфт больше,но эффект тот-же! Прям,прям,+,- 10-ь минут оборота руля-не комфортно,куда еще лезть?Может так и оставить?Пол оборота колеса рулегого на положенное место,может,дает что-то,если ранее(года два)был не правильно(не по метке )Установлен?
дениска7
Неужели в развале дело?Все сегодня ПЕРЕПРОВЕРИЛ-все в норме!
Suhoi
Сообщение Suhoi »
дениска7 писал(а):Неужели в развале дело?Все сегодня ПЕРЕПРОВЕРИЛ-все в норме!
проверь и его , "чем черт не шутит"
дениска7
Поменял рулевой наконечник,слегка лучше стало,обрадовался,что дело в развале-сегодня сделал его,разница 1,5градуса была,выставили,но эффект тот же :*WALL*:
неуж-то мог что-то повредить в редукторе при выбивании сошки? :*SORRY*:
Suhoi
Сообщение Suhoi »
дениска7 писал(а):Поменял рулевой наконечник,слегка лучше стало,обрадовался,что дело в развале-сегодня сделал его,разница 1,5градуса была,выставили,но эффект тот же :*WALL*:
Да не парься ты. Катайся и "слушай" авто. "Хороший звук всегда вылезет". А вот когда вылезет, тогда и будешь ремонтировать. Главное не проспать когда "рука помощи" начнет лезть наружу. ::-D:
Зяма
Сообщение Зяма »
Кто ж её выбивает то??? Съёмники накой придуманы?
дениска7
Раз в 18-ь лет столкнулся с этой бедою,откуда сьемник!Может в этом дело быть?или с подковыркой написали?
Зяма
Сообщение Зяма »
Может. Смотря ведь чем выбивал. Но если я правильно понял то люфт в каком то шлицевом соединении. Их там несколько. Пусть кто то качает рулем а ты смотри где люфтит
