Страница 3 из 4
Re: Паршиво управляется на полном приводе.
Добавлено: 25 июн 2015, 14:31
Зяма
тока что приезжал туарег с этими же проблемами. Машину переставляет на дороге, ездить страшно, ничего не стучит. подвеска и трансмиссия можно сказать аналогичны нашим, тока постоянно 4Н. Нашел мертвый сайлентблок на нижнем рычаге. После замены и регулировки машина едет ровно и уверенно
Добавлено: 29 июн 2015, 17:49
Suhoi
Че то Павел притих. Ищет наверно...
Добавлено: 21 авг 2015, 15:00
балтика3
было похожее...кончилось заменой игольчатого подшипника переднего правого привода и все прошло!
Добавлено: 21 авг 2015, 15:19
Nbf
Suhoi писал(а):Че то Павел притих. Ищет наверно...
Да не ищу пока... Отпуск был, ездил на маленькой, а Пепелац мужественно ждёт на стоянке...
Добавлено: 12 сен 2015, 09:39
дениска7
Чтобы не плодить темы спрошу тут,симптомы чуть другие! менял передний редуктор,заметил,что левая верхняя шаровая умирает,решил поменять обе верхние,еще поставил по метке рулевую сошку-один зуб(оказывается, пол оборота рулегово колеса
).И,Вот,По прямой дороге машину приходится ловить(поворачиваю чуть в сторону ставлю руль прямо,а машина в ту сторону так и едет
Колеса не возвращаются,но при повороте -развороте возвращаются
!Что может быть?Разве,обязательно после замен шаровых ехать на схождение? До этого ремонта все было О.К.!
Добавлено: 12 сен 2015, 12:37
Владимир Михайлович
Только от замены шаровых такого быть не должно. И если шаровые поменяны правильно и предыдущие стояли ровно, на схождение ехать не надо. Ищи люфты.
Добавлено: 12 сен 2015, 15:53
дениска7
Так,я их,наоборот,все и убрал! Редуктор,правда,не отключается,тоесть болезнь с пневмой,но от раздатки отключен,да и с прошлым было тоже,но колеса на место вставали!
Добавлено: 12 сен 2015, 19:36
Suhoi
дениска7 писал(а):Так,я их,наоборот,все и убрал! Редуктор,правда,не отключается,тоесть болезнь с пневмой,но от раздатки отключен,да и с прошлым было тоже,но колеса на место вставали!
Полный привод тут не причем.
С рулевым демпфером все в порядке? Он влияет на положение руля в движении.
Добавлено: 12 сен 2015, 21:30
дениска7
Suhoi писал(а):дениска7 писал(а):Так,я их,наоборот,все и убрал! Редуктор,правда,не отключается,тоесть болезнь с пневмой,но от раздатки отключен,да и с прошлым было тоже,но колеса на место вставали!
Вот и я грешу,но в чем причина??? У меня поворот на лево был круче в два раза чем на право,на нашем сайте сказали,то,что не по меткам стоит сошка с редуктором,пробовал раз выбить не получилось,а тут,вся ходовая снята,и выбил,поставил по меткам(разница один зуб),Но пол оборота руля!!Да ладно,сам грешу,что тот набил себе место,но вопрос новый же так не играет???Да,что значит темы разные,писал,что руль ходит в вверх-низ,,оказалось внутренний подшипник слез со своей оси ,поставил,завиксируя,на место!Когда были подняты передние колеса,при установке сошке,крутил рулем и заметил,что пол оборота,туда-сюда,даются с трудом,но потом как по маслу!
Более пол оборота как по маслу!
Добавлено: 12 сен 2015, 21:56
Владимир Михайлович
должно везде крутиться без труда, как по маслу
Добавлено: 13 сен 2015, 11:55
дениска7
Не на заведеном крутил.Что за демфер?Что может быть?Может воздух хапнуть?,но уровень в норме!
Добавлено: 13 сен 2015, 16:53
Suhoi
дениска7 писал(а):...поворачиваю чуть в сторону ставлю руль прямо,а машина в ту сторону так и едет
Колеса не возвращаются,но при повороте -развороте возвращаются ...
люфт в рулевом редукторе проверь.
Добавлено: 13 сен 2015, 17:03
дениска7
В норме! Если откручиваю регулятор,люфт больше,но эффект тот-же! Прям,прям,+,- 10-ь минут оборота руля-не комфортно,куда еще лезть?Может так и оставить?Пол оборота колеса рулегого на положенное место,может,дает что-то,если ранее(года два)был не правильно(не по метке )Установлен?
Добавлено: 17 сен 2015, 18:25
дениска7
Неужели в развале дело?Все сегодня ПЕРЕПРОВЕРИЛ-все в норме!
Добавлено: 19 сен 2015, 20:29
Suhoi
дениска7 писал(а):Неужели в развале дело?Все сегодня ПЕРЕПРОВЕРИЛ-все в норме!
проверь и его , "чем черт не шутит"
Добавлено: 28 сен 2015, 15:25
дениска7
Поменял рулевой наконечник,слегка лучше стало,обрадовался,что дело в развале-сегодня сделал его,разница 1,5градуса была,выставили,но эффект тот же
неуж-то мог что-то повредить в редукторе при выбивании сошки?
Добавлено: 28 сен 2015, 21:45
Suhoi
дениска7 писал(а):Поменял рулевой наконечник,слегка лучше стало,обрадовался,что дело в развале-сегодня сделал его,разница 1,5градуса была,выставили,но эффект тот же
Да не парься ты. Катайся и "слушай" авто. "Хороший звук всегда вылезет". А вот когда вылезет, тогда и будешь ремонтировать. Главное не проспать когда "рука помощи" начнет лезть наружу.
Добавлено: 29 сен 2015, 19:09
Зяма
Кто ж её выбивает то??? Съёмники накой придуманы?
Добавлено: 29 сен 2015, 19:11
дениска7
Раз в 18-ь лет столкнулся с этой бедою,откуда сьемник!Может в этом дело быть?или с подковыркой написали?
Добавлено: 29 сен 2015, 19:20
Зяма
Может. Смотря ведь чем выбивал. Но если я правильно понял то люфт в каком то шлицевом соединении. Их там несколько. Пусть кто то качает рулем а ты смотри где люфтит
