Это ответ на мой вопрос тоже?Monterorider писал(а):Coответсвенно: для того чтобы вживить LSD в открытый мост, ничего кроме редуктора, или просто самого дифа, менять не надо, аналогично вживлению блока от ARB; для того чтобы в отрытый мост вживить родную блокировку (от раннего П2) придется по хорошему прикупить полуоси, хотя народ обходиться обрезанием правой
Главная пара заднего редуктора?
- Chairman
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Влад на Pajero
А, чуть подробнее можно про Hybrid LSD от Спорта его отличие от старого? Он встанет "как родной" на диф без блокировки, т.е. полуоси менять не прийдется?Monterorider писал(а): Кстати если уж ставить LSD, то я бы ставил Hybrid LSD от свежего Спорта - во первых она не изнашивается как обычная фрикционная от ранних П2, а во вторых сам принцип работы мне больше нравиться
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Вообще-то у меня в подписи 2 машины.Monterorider писал(а):Ну епрст. У тебя же вроде написано в подписи 5.285. Хотя это пофигу.Жипер писал(а): Хорош стебаться - все ты прекрасно понял.
Пишу не для тебя, а для остальных, читавших это: стоял 4.875 без ЛСД, поставили 4,875 с ЛСД.
Повторю еще раз. На раннии П2 2.5 и 3.0 шло два типа полуосей. Один комплект симмертичных - на диф обыкновенный, открытый а так же на LSD(MR196071), второй коплект (левая длинее правой) - на диф с блокировкой (MR196075, MR196074).
Coответсвенно: для того чтобы вживить LSD в открытый мост, ничего кроме редуктора, или просто самого дифа, менять не надо, аналогично вживлению блока от ARB; для того чтобы в отрытый мост вживить родную блокировку (от раннего П2) придется по хорошему прикупить полуоси, хотя народ обходиться обрезанием правой, аналогично если попытаться вживить LSD в мост где стояла блокировка придется прикупить симметричные полуоси от открытого дифа.
А вот не подеремся
Но специально для тебя, я дополнил подпись. :smt098
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=5314Влад на Pajero писал(а): А, чуть подробнее можно про Hybrid LSD от Спорта его отличие от старого? Он встанет "как родной" на диф без блокировки, т.е. полуоси менять не прийдется?
Должен встать как родной. Почему должен, потому что народ все больше имплантированием блокировок увлекается нежели чем LSD, но по все параметрам номера деталей и т.д должен встать.
Хотя...
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Влад на Pajero
- Жипер
Да.Vo-ha писал(а):Вообще, 5.285 ЛСД на второй паджеро встречаются?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
C 94 года точно есть - встречал, а ниже хз.Vo-ha писал(а):Очевидно они встречаються только на праворульных. Можешь ответить с какого года стали их ставить?Жипер писал(а):Да.Vo-ha писал(а):Вообще, 5.285 ЛСД на второй паджеро встречаются?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
НДА
- Двигатель:: 1ZR-FE
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Re: Главная пара заднего редуктора?
На моей машине мосты 4,636, задний с пневмоблоком. Хочу поставить мосты 4,272 и при том не потерять блокировку. Как правильно сделать? Получиться в свой редуктор поставить пару 4,272?
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
нет, а с блоками ето редкость в лутшем случае ЛСД, и причем буть акуратнее редуктора по размерам разные бывают....НДА писал(а):На моей машине мосты 4,636, задний с пневмоблоком. Хочу поставить мосты 4,272 и при том не потерять блокировку. Как правильно сделать? Получиться в свой редуктор поставить пару 4,272?
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
НДА
Плохо. Я хотел подкатить такие мосты и типтроник.
У тебя двигатель 3,5 литра, значит задний редуктор большой, на 12 шпилек.НДА писал(а):На моей машине мосты 4,636, задний с пневмоблоком. Хочу поставить мосты 4,272 и при том не потерять блокировку. Как правильно сделать? Получиться в свой редуктор поставить пару 4,272?
Подойдет редуктор от коротыша поздних годов выпуска , с таким-же мотором. Или от длинного 3.5л "рестайла", европейца. Они почти все с блоком и 4.272 парой. Редуктор должен встать один в один вместо твоего.
Можно и пару 4.272, вместо твоей 4.636 воткнуть. Но это получится дороже, и значительно геморойнее.
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
НДА
У меня задний мост 4,272 есть в сборе без блокировки, на ходу тихий. Вот и спрашиваю его пару в мой редуктор можно воткнуть, по ходу можно заменить подшипники на новые.
Если редуктор 9.5 дюймов, на 12 шпилек, а 4.272 в другие и не ставилась, то по размеру она такая же как и твоя 4.636 (если у тебя редуктор "большой", а судя по мотору он именно такой). Физически, гп одинаковые, в мостах с блоком и без.
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
НДА
Мой редуктор на 12 шпильках крепится. Полуоси мои подойдут если я поставлю редуктор 4,272 с блоком? Просто мне предложили редуктор в сборе.
Если у тебя сейчас с блоком, то да.
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
