Дмитрий_2 писал(а): но и оба бустера
Прикурить
- Chairman
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Мы её Машкой прозвали)))Дмитрий_2 писал(а):Хрень такая, которая заряжается от бытовой сети, а потом с ее помощью запускаешь мотор... Как переносной аккум... Тяжелый, зараза, 2 крокодила, и зарядное устройство...Chairman писал(а):Дмитрий_2 писал(а): но и оба бустера![]()
- Vladimir_Ufa
Последние три дня Тойоту завожу только бустером, а Монтеро сам заводитсяДмитрий_2 писал(а):Хрень такая, которая заряжается от бытовой сети, а потом с ее помощью запускаешь мотор... Как переносной аккум... Тяжелый, зараза, 2 крокодила, и зарядное устройство...Chairman писал(а):Дмитрий_2 писал(а): но и оба бустера![]()
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
и Toyota Rav4 2005г
Кстати проблема, что стартер не крутит как правило не в толщине проводов, а в том что все на себя заберает мертвый аккум прикуриваемого. У прикуриваемого минусовой провод надо ставить не на (-) аккума, а на массу двигателя и никаких проблем с запуском, если он конечно вобще заводится.
Прадо-150 Люкс.
YAMAHA GRIZZLI 700.
YAMAHA GRIZZLI 700.
- Tatarin
Ни чего себе наука!
Прочитал топег - много нового узнал. Всю жизнь подъезжал, открывал капот, цеплял провода и стоял рядом курил, пока "пациент" дрочил стартер, пытаясь завестись. Движок никогда не глушил. При цеплянии проводов искорки летели. Я и не знал, что это плохо для меня, "донора". Спасибо большое! Не совсем понял, правда, чем конкретно мне это грозило? Может объяснит кто "на пальцах"?
Montero Sport LS '98, 6G72, M/T, калитка, газ... а, руль еще! VIN: JA4MT31P0WP027618
Лето: Yokohama Geolandar AT-S 265/70R15
Зима: Dunlop Grandtrek SJ6 265/70R15
Skype: divertat
Skype: divertat
Tatarin
На пальцах - при этом режиме у тебя работает генератор. При попытке прокрутке стратером от твоей бортсети забирается большой ток, в том числе от генератора (а не только от аккамулятора как при выкл. движке). Генератор на такие нагрузки не рассчитан. Соответственно для него могут быть нехорошие последствия.
Montero Sport LS 2000
а как же лебедка тогда? уж она-то жрет - стартер обзавидуетсяDarkMen писал(а):При попытке прокрутке стратером от твоей бортсети забирается большой ток, в том числе от генератора (а не только от аккамулятора как при выкл. движке). Генератор на такие нагрузки не рассчитан. Соответственно для него могут быть нехорошие последствия.
Pajero-2 95 г.в. - был
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
А дело не в количестве, а в качестве - при прикуривании происходит резкий скачек, который кроме генератора может повлиять еще и на систему зажигания (в меньшей степени) и на мозги (в большей).Alfa7 писал(а):а как же лебедка тогда? уж она-то жрет - стартер обзавидуется
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Берешь нормальные танковые провода (тройная изоляция и изрядное сечение), покупаешь медные клещи на рынке и неспешно пропаиваешь. Это позволяет сделать более длинные провода (что для наших машинок актуально) с минимальными потерями в них самих. И надежно прячешь в запаску. Пусть будут....
- Chairman
А где эти "танковые" провода взять?
Заинтересовало...
Заинтересовало...
Фотогалерея
Фотогалерея
- Tundra
Я уже раз 50 прикуривал, и себя и других. ПОСЛЕДСТВИЙ НЕТ!!!
А все это, что в момент прикурки лучи Сидхов отрожаються о зеркало Венеры и падают отрицательной энергией на авто.
Брехня это.
Последний раз редактировалось Tundra 30 апр 2007, 21:42, всего редактировалось 4 раза.
Экстримал озеленитель.
- Chairman
Да, у меня слабоваты, хотя и пропаяныSibo писал(а):Нахрен тебе "танковые"?
Про сварочные знаю, смотрел - жестковаты
Про "провод заземления" сварочников не знал, спасибо! Узнаю у сварных что за провод такой специальный
А "танковые" заинтересовали - сработал стереотип, что все военное лучше
Фотогалерея
Фотогалерея
- Добрый Фей
ну и я не меньше прикуривал, и тоже не раз. видимо тоже везетalexrl писал(а):Я уже раз 50 прикуривал, и себя и других. ПОСЛЕДСТВИЙ НЕТ!!!
А все это, что в момент прикурки лучи Сидхов отрожаються о зеркало Венеры и падают отрицательной энергией на авто.Брехня это.
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге
имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Volvo 945
