Гидроподвеска на П2
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Re: Гидроподвеска на П2
Сообщение Suhoi »
Смайлик писал(а):Парни, предупреждаю сразу... для внедрения нужно снять кузов ))))
ДА-ну?!?!?!? :=-O:
А чего там сложного? чтоб без "разделки" не обойтись? ::-(:
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
ДА-ну?!?!?!? :=-O:
Ну как тебе сказать..... представь балку торсионов вместе с кронштейнами задних клюшек, на фото видно... есть способ вварить их в раму????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Благодарил (а): 101 раз
Парни, вы на Смайла не равняйтесь и не делайте такую дурь как он ::-D: это легко ток таким как он или я мы ж безумные :*CRAZY*: и че нам снять кузов или движку выдрать, пол дня и все ::-D:
Смайлик
Сообщение Смайлик »
алексей - Маленький Мук писал(а):Парни, вы на Смайла не равняйтесь и не делайте такую дурь как он ::-D: это легко ток таким как он или я мы ж безумные :*CRAZY*: и че нам снять кузов или движку выдрать, пол дня и все ::-D:
Лёх, :*VICTORY*: полдня я стока не выпью )))))) часа три-четыре..... и рама отдельно от кузова вертится в руках ::-D:
Viacheslav
Двигатель:: 6G72 12кл. 3л.
Мой автомобиль(и):: Pajero II,1992г.,5 дв,АКПП,SS,леворукий АРАБ. Бодик 6 см.
Сообщение Viacheslav »
Смайлик писал(а):
ДА-ну?!?!?!? :=-O:
Привет! Подскажи, а ты как хочеш варить, с куском рамы или же отделять саму балку от старых кусков рамы и приваривать на свою?
Бодик 6см., шноркель, си-би Alan 48 Excel, Kumho MT KL 71 32x11,5 вечно грязный ))
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Отделять, освобождать раму и вваривать к моей раме не ослабляя оную.
Осталось тока время выбрать. Думаю за неделю управлюсь......
Серега :) 4 часа эт и есть пол рабочего дня ::-D: а с той балкой( феи) и ея кронштейном я два дня комырялся срезая их и делая новые :]:-O: ::-D: ( балка из нутри сгнила, кронштейн тож в труху)
Viacheslav
Смайлик писал(а):Отделять, освобождать раму и вваривать к моей раме не ослабляя оную.
Спасибо. Отчетик будет?
cu6inec
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II Short Wagon`1991 Right Wheel
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение cu6inec »
Тоже похвастаюсь))
Не работал лифт, завис в верхнем положении и усе, думал что в механике где-то косяк...
Тут недавно решал вопрос с ЭБУ, перепаял там все(подробности тут - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=146631), и о ЧУДО!!! Заработал лифт!!!)) Поднимает и опускает как положено.
Похоже конечно больше на пневму, при опускании шипит)), стравливает воздух. Может конечно я не до конца понимаю как и что там работает, ну да ладно...
Хотел спросить по поводу масла, что туда заливать вообще?
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Смайлик писал(а):
ДА-ну?!?!?!? :=-O:
Не знал что балка тама другая...
Тады, да. Без снятия кузова не проварить.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Хороший специалист приварит балку и без снятия кузова. А хороший и не ленивый сделает эту балку разборной для удобства демонтажа коробки
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
Suhoi писал(а): Не знал что балка тама другая...
Лючок в полу кузова прорезать
8-985-761-84-37
Suhoi
Сообщение Suhoi »
dr.motor писал(а): Лючок в полу кузова прорезать
владимир михайлович писал(а):Хороший специалист приварит балку и без снятия кузова.
Смайлик, ты видал скока тут мудрых советчиков? ::-D: учись..... А то сразу кузов снимать. :*JOKINGLY*:
Дырку в полу и всё, и будет тебе счастье! :*OK*:
Смайлик
Сообщение Смайлик »
владимир михайлович писал(а):Хороший специалист приварит балку и без снятия кузова. А хороший и не ленивый сделает эту балку разборной для удобства демонтажа коробки
Осталось найти такого специалиста......
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Фигасе тема!
Я и не подозревал, что такое бывает... :*SCRATCH*:
Мужики, вот только не понял одного.
Приподнять-то можно тупо торсионы спереди накрутив (считай тот же эффект), но как быть с отбойниками?
Ход подвески всё равно прежний останется.
На задке примерно то же самое- дальше хода амортизаторов не уедешь...
Ну разве что как Смайлик пишет "снег придавить".
А вообще мне видится немного другое назначение этой штуковины. Может конечно ошибаюсь, но мне кажется, что её применение связано с загрузкой машины.
Едешь пустой- нефига её трогать, загрузился под максимум- включил, чтоб до отбойников не пробивало...
dr.motor
А некоторым и резать не надо
самообразовались дырки
8-985-761-84-37
У мну на "Красной" так примерно и есть ::-D: дырька во весь тунель, по началу стояла просто крышка как гробик из люминия ::-D: потом я изготовил другую конструкцию как в "Козле" на болтиках ::-D: открутил и вот она коробка ::-D: и оч удобно мусор выкидывать :*JOKINGLY*: бычьки в окошко кидать не приучен а тут такая дыра ::-D: ток холодно зимой ::-D:
Ну эт врятле, да и не к чему, балка и так стоит в самой ж и снятию коробки не мешает, даж помогает, хвост раздатки на нее ложиться когда сдвигаешь назад:)
Смайлик
Сообщение Смайлик »
dvm99 писал(а):Фигасе тема!
Неее, у неё нет промежуточного положения, тупо вверх-вниз, от загрузки не избавится. И ещё изучая данную систему выяснил: ставилась оная исключительно на коротыши, предпочтительней на кабрики, такшта о загрузки говорить не приходится. Ея назначение именно преодоление ЛЁГКОГО бездорожья )))))
те кишки которые с Теминой машинки ( не кабрик) пруль коротышь :)
