Страница 3 из 4
Re: Проблема с датчиком уровня топлива....
Добавлено: 02 мар 2018, 12:54
Алексей142rus
emelexey писал(а):R-10 датчик температуры охлаждающей жидкости, R-12 датчик уровня топлива и пропаивать лучше сразу два, т.к. пропаяв R-10 через полгода начал глючить уровень топлива, пришлось опять снимать и пропаивать R-12.
а если пропайка не помогла,топливная стрелка заработала,а температурная нет
Добавлено: 22 апр 2018, 09:06
Петрогор
Всем привет!Хочу освежить тему..Значит так..было все как у всех..со стрелкой и лампой.Пару лет назад про палял эти резисторы,не помогло.Решил залезть в бак к самому датчику.Был крайне удивлен что он кем то до меня был согнут в бок и установлен в этом положении.При детальном осмотре понял..что перегородка в баке не давала правильно установить датчик уровня топлива..В результате он не корректно показывал минимальный остаток топлива.Несколько раз глох с пустым баком ::-D: !Недавно стал замечать что стрелка перестала вообще показывать и большой объем в баке.Купил MR342870. не оригинал.думал может старый хозяин что то сморозил..Полез опять в бак..И что вы думаете..((Я не смог правильно установить,не смог найти правильное положение этого датчика..ппц..Перегородка в баке не дает правильно его установить..В общем изогнул изломал и новый датчик по форме со старым..оставил так.Показывать стал объем. не знаю как будет с минимальным..Есть у кого нибудь предложения...что это за проблема на ровном месте..что в баке не так..В общем хелп.. :)
Добавлено: 23 апр 2018, 07:17
HiTEX
Забавно. Датчик ставится поплавком к внутренней стенке (та которая к кардану) и ни каких перегородок там нет.
Добавлено: 23 апр 2018, 08:05
Петрогор
HiTEX писал(а):Забавно. Датчик ставится поплавком к внутренней стенке (та которая к кардану) и ни каких перегородок там нет.
Сам в шоке..Если смотреть в лючок отверстие бака..перегородка проходит практически по центру..И самое главное что она как будто там и была всегда..согнуть ее не получается..как будто ребро жесткости..Датчик ни в каком положение не встает..По всякому крутил..В общем мистика..ппц..
Добавлено: 01 май 2018, 11:18
HiTEX
Я понял (вернее сам столкнулся с этой проблемой вчера) Заказал с алиэкспресса датчик, начал устанавливать, а он не подходит (вернее подходит по креплениям, только тогда поплавок стоит в другую сторону) пришлось расшарошить посадочные отверстия и всё встало как родное.
Датчики на баках коротышей и лонгов разные оказываются. И идут под разными номерами: коротыши - MR343868, длинные - MR342870
Добавлено: 01 май 2018, 20:34
Петрогор
HiTEX писал(а):Я понял (вернее сам столкнулся с этой проблемой вчера) Заказал с алиэкспресса датчик, начал устанавливать, а он не подходит (вернее подходит по креплениям, только тогда поплавок стоит в другую сторону) пришлось расшарошить посадочные отверстия и всё встало как родное.
Что то начинает проявляться))И сразу несколько вопросов.Возможно установить на мой лонг бак от коротыша?Большая разница между ними в плане геометрии и креплений!Возможно старый хозяин бак поменял .По номеру не открывается MR343868,скорей всего MR342868))Цена космос!
Добавлено: 01 май 2018, 20:53
SmoAG
Купи пластик, будет счастье, сейчас самый дешевый вариант. А так баки на лонгах одинакоые трубок разное количество
Добавлено: 01 май 2018, 22:06
Петрогор
SmoAG писал(а):Купи пластик, будет счастье, сейчас самый дешевый вариант. А так баки на лонгах одинакоые трубок разное количество
Тут дело не в этом,а в том что датчик уровня топлива не устанавливается в родной бак.Вот и мысли такие ,почему так происходит.Возожно от коротыша бак поставить на лонг..
Добавлено: 02 май 2018, 04:13
HiTEX
Вот тут для длинного брал http://ali.onl/ZrM
И посмотрев по каталогу, становится ясно, что и расположение поплавка тоже в другую сторону. У длинного тяга смотрит вперёд бака
Добавлено: 02 май 2018, 08:06
Петрогор
HiTEX писал(а):Вот тут для длинного брал http://ali.onl/ZrM
За ссылку спасибо! В одном известном инет магазине брал себе уже датчик(кетай) на длинный свой паджерик 1780 руб..изломал его весь чтоб в бак установить,отверстия шарошил поставил хз в кривь и в кось((.У меня в том то и дело тяга поплавка в перед не встает.Упирается ложится на перегородку загадочную в баке.Если в бак смотреть то встанет только поперек или поплавком на зад к бензонасосу..при условии,что тяга будет короткая или я уже не знаю куда смотреть..Мэйджик какой то..с баком у меня..
Добавлено: 02 май 2018, 08:17
Петрогор
По ходу у меня бак не родной наменянный,вопрос от чего..
Добавлено: 02 май 2018, 09:56
HiTEX
А в баке сколько литров? 60 или 90
Добавлено: 02 май 2018, 11:47
Петрогор
[quote="HiTEX"]А в баке сколько литров? 60 или 90[/quote
Если честно давно полный не заливал..установлено ГБО..Ну точно не 60 л.4 канистры по 20 л вроде всегда влазили..в почти пустой бак..
Добавлено: 30 авг 2018, 19:35
ConstantinLo
Нужна помощь!
Решил тоже полечить неадекватную стрелку уровня топлива. Снял плату, по инструкции пропаял R10 и R12, собрал. Стрелка уровня топлива стала адекватной, но теперь заболел спидометр. Стрелка скорости двигается неравномерно, а как бы неровными и неторопливыми шагами км по 15-20. В общем адекватную скорость не показывает и не поднимается выше 90 км/ч. Думал, может чего неаккуратно собрал, погнул контакты. Разобрал, все проверил еще раз, проверил стрелку - двигается от легкого дуновения и плавно возвращается назад, собрал - не помогло! Похоже дело в электронике, а не в механике стрелки. Кто знает, куда копать?
Добавлено: 31 авг 2018, 09:27
Михалыч-30
ConstantinLo писал(а):Нужна помощь!
Как вариант, когда собирали и устанавливали платку на место, спереди на циферблат спидометра нажимали? Должен быть щелчок отчетливый когда она на место встает.
Ну или пропаивать уже не только резисторы а все подряд.
Добавлено: 31 авг 2018, 10:13
Эдуард757
Было тоже самое, снял обратно приборку и потянул немного стрелку на себя, и все прошло
Добавлено: 31 авг 2018, 17:42
hc2hunter
Нажать со стороны LCD-дисплея до щелчка. Аккуратно. Тут все описано в теме. Контакты спидометра у тебя просто не защелкнулись, глюк вполне стандартный, многие на него натыкаются кто белую платку снимает.
Добавлено: 03 сен 2018, 18:11
ConstantinLo
hc2hunter писал(а): Нажать со стороны LCD-дисплея до щелчка. Аккуратно. Тут все описано в теме. Контакты спидометра у тебя просто не защелкнулись, глюк вполне стандартный, многие на него натыкаются кто белую платку снимает.
В этой теме ничего не нашел про защелкивание контактов спидометра. Да и не совсем понятно, что там может защелкиваться - платка к приборке вполне конкретно притягивается 5 винтиками.
Однако попробую. Нажимать надо при сборке приборной панели со стороны стекла (снять стекло для этого?) или при установке приборки на авто?
Добавлено: 04 сен 2018, 07:46
Михалыч-30
Снять стекло и аккуратно понажимать в районе дисплея. Платка притягивается конечно, но если присмотреться то видно как дисплей и окружающая поверхность начинает выпирать вперед, если не защелкнуть.
Добавлено: 04 сен 2018, 21:56
ConstantinLo
Михалыч-30 писал(а): Снять стекло и аккуратно понажимать в районе дисплея. Платка притягивается конечно, но если присмотреться то видно как дисплей и окружающая поверхность начинает выпирать вперед, если не защелкнуть.
Благодарю! Попробую
