Страница 3 из 3
Re: цинковать или нет раму. оцинковал.
Добавлено: 29 мар 2016, 23:50
sas788
SNOOPER писал(а):Это он так почистил.
Вообщем как и предполагалось, дурь.
Если так то получается оно дурь.
Как говорил когда то мой наставник в малярном цеху перед покраской
Подготовочка не в пи...ду!
И заставлял переделывать все заново.
На всю жизнь запомнилось.
Добавлено: 30 мар 2016, 07:26
artem2121
рама была подготовлена безупречно ржа осталась только внутри куда пескоструй не добрался. ржавые пятна это то что прелипло при подъеме, под ними цинк их и надо подчистить то что с наружи получилось хорошо, не считая прелипших косяков, внутри особенно в задней части рамы вообще беда все это можно исправить но снова затраты времени если бы я знал что потом чтото надо было подчищать и выкавыривать я бы наверное просто ее покрасил как будет время я ее подчищу и выложу фотки что получилось я думаю не стоит эта оцинковка таких затрат времени я и так угрохал на очистку этой рамы почти 3 дня теперь еще наверное день два уйдет на зачистку косяков.
Добавлено: 30 мар 2016, 10:50
Pol@ATOM
Всё лучше, чем было. Теперь покрась нормально и собирай авто. Я бы не парился с зачисткой, так бы собирал... Номер на раме виден?
Добавлено: 30 мар 2016, 12:15
Зяма
Если видна ржавчина то раму в кислоте не травили. Сделали тупо как всегда нашару. А может побоялись ее в кислоту макать. Внутри походу вообще цинка нет, или не прилип на ржу или снаружи облили не окуная в цинк. В целом снаружи выглядит неплохо. Теперь надо снаружи покрасить и изнутри залить антикором.
Добавлено: 30 мар 2016, 19:54
Suhoi
Зяма писал(а):... Теперь надо снаружи покрасить и изнутри залить антикором.
+1
Покрасить антигравием т.к. обычная краска на цинке не будет держаться. Да и толстый слой лучше неровности заполняет. А нутрянку полюбому заливать. Рекомендую отработанным маслом и чем оно грязнее тем лучше или добавить нигрол чтоб гуще было.
Добавлено: 30 мар 2016, 22:01
Вы себе то не врите.
На каждой фотке ржавые пятна, внутри кошмар.
Время потрачено зря, но всё же лучше чем балду гонять.
Добавлено: 26 мар 2025, 10:35
Диванный Министр
Если не секрет, где делали? В каком городе или районе? И как результаты на текущий момент?
