цинковать или нет раму. оцинковал.
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Сообщение artem2121 »
всем привет .есть возможность оцинковать раму на заводе кто с этим сталкивался поделитесь инфой.рама отпескоструина .всю голову сломал .или кислотный грунт с последующей покраской но трудоемко и по деньгам тоже самое.а тут в несколько ванн окунул сверху мастикой замазал и забыл,говорят даже всю ржавчину кислотой съедает.
Последний раз редактировалось artem2121 29 мар 2016, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Re: цинковать или нет раму
Сообщение Смирнов »
Конечно оцинкуй.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Конечно цинкуй.
Была Хонда-Аккорд 86-го, с оцинкованным кузовом - "вечная".
ftsyuri1@mail.ru
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение sas788 »
Была бы такая возможность даже не думал бы.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Интересно, горячая оцинковка или электрохимическая?
artem2121
владимир михайлович писал(а):Интересно, горячая оцинковка или электрохимическая?
на заводе стоят большие ванны для мойки кислота и ванна для оцинковки я узнавал рама туда входит а какая горячая или электрохим. надо уточнить . стоимость тоже уточню отпишусь то ли 15р то ли 20р за кг. цинковать туда что только ни возят .друг оцинковал сливы для заезда живет почти на шоссе течет и соль и реагент с дороги вместе с грязью пока все нормально ни ржавеет ни гниет даже после шипов на резине.хотел свою раму оцинковать летом .но где то в интернете наткнулся кто то пишет что это все ерунда и оцинковывают машины вообще другим цинком ни таким как обычные железяки.вот я и задумался :*SCRATCH*: хотя какая разница цинк он и в африке цинк. попробую для начала оцинковать поперечины на раме под кпп что получится .
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
где ж ты раньше был,раму полтора месяца назад менял.зацинковал бы пока голая была.теперь разбирать лень,завтра пойду мазать снаружи.цинкуй всю и не парься!!!!
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
цинкуй однозначно.
я, не имея такой возможности забрызгал ею всю жижей, которая потом в цинк превратилась.
но в ванну окунул бы с удовольствием. чтоб внуки ещё покатались...
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
что то говорит мне что это совсем не бюджетный вариант защиты от корозии.
ТС не разобрался с проблематикой до конца. А надо было цену уточнить в первую очередь.
Рама отпескоструенная снаружи вряд чистая внутри. А на ржавчину цинк мне кажется не ляжет. Важнее защищать изнутри.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Пастор
Сообщение Пастор »
Suhoi писал(а):что то говорит мне что это совсем не бюджетный вариант защиты от корозии.
перед оцинковкой раму засунут в ванну с кислотой для очистки.думаю от таких процедур внутри будет чисто
Л200 4д56 2008 г.в
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Пастор писал(а):перед оцинковкой раму засунут в ванну с кислотой для очистки.думаю от таких процедур внутри будет чисто
если там легкий налет ржавчины то поможет, но наши рамы имеют слой ржавчины порой достигающий 0.5 см и более. Не знаю какая кислота справится с такой толщиной.
Если бы все было так просто, "засунул в кислоту, затем в цинковый раствор и УРА!!!!" эта технология давно была бы развита и поставлена на поток.
ИМХО
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
ИМХО
- так и есть... Если внутри пластовая ржа, нет смысла.... Если просто чуть тронуто коррозией и наносят гальваникой - можно делать. Если горячее цинкование - то незнаю, как она апосля нагреву.... И полюбэ после процедуры нутро антикорить, наружку красить... Что после травления с вином?
artem2121
оцинковка называется линия горячего цинкования.стоимость оцинковки рамы 2500т.р. после кислоты остается чистый метал.я раму пескоструил потому что хотел красить пескоструй свой поэтому затраты только на время и речной просеяный песок.условия оцинковки никокого масла и жирных пятен а то цинк плохо ляжет.после оцинковки во внутрь рамы можно что нибудь залить типа раст стоп.химическая реакция настолько сильная что цинк от метала ничем не оторвешь + компенсация сгнившему металу по толщине .а с вином все просто замазываешь литолом и с верху тоненькую пластинку на прихватках потом прихватки счищаешь болгаркой и отрываешь пластину. у меня рама после небольшого удара .перед ушел на 1 см в сторону как выпрямлю буду цинковать сделаю отчет с фото, а пока варю стапель.
Интересно останится ли после травления рама как таковая? :)
Зяма
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Сообщение Зяма »
Действительно кислота сожрет ВСЮ! ржавчину. Если рама не сильно ржавая то можно попробовать. Только обязательно номер густо намазать литолом и замотать полиэтиленом. Иначе и его сожрет, даже следов не останется.
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
Pol@ATOM
- я бы в районе вина ничего не подваривал... Ну так, в целях экономии нервов в будущем...
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
а каков вес рамы длинной ?
http://www.metakomservis.ru/cink/
Пастор
Сообщение Пастор »
ИМХО
про сильно ржавые и гнилые рамы я не имел в виду.свою поменяную зацинковал бы.внутри хорошая.цена вопроса копейки в сравнении с заменой или проваркой старой гнили.ИМХО
Л200 4д56 2008 г.в
МДМ
Сообщение МДМ »
atas80 писал(а):а каков вес рамы длинной ?
около 160 кг
Hunti
Двигатель:: 4M40
Сообщение Hunti »
цинк ляжет только снаружи, во внутренние полости не пройдет, так что не совсем то что нужно
