Работает с перебоями и плохо тянет 6G72...
- Romik
- Administrator
Ну если сильно дымит и масло литрами льешь
Значит это правда - тогда не езди на ней вообще
а то и блок запортишь.
8 963 645 51 32 Romik
Ну на сколько я понимаю, когда поршню кирдык, цилиндр вообще работать не будет, а у меня то он работает, и такая же фигня во втором и четвертом, только в меньшей степени...Romik писал(а):Ну если сильно дымит и масло литрами льешь
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
- Romik
- Administrator
Если есть разрушение поршня или поршневых колец
то они делают задиры на блоке цилиндров.
А головка блока могла только поплаиться или ее уже повело
Если повело то у тебя проблем будет просто букет.
Так что лучше в ремонт.
- RedStorm
Ну вы и сами знаете что такое "нормальная диагностика"
В бытность моего G54B предвкушая его скорый ремонт решил проверить компрессию. В трех разных местах намеряли все по разному
Денег кстати тоже все трое взяли... Ну и нах такая диагностика ?
Лучше если руки не из Ж..ы растут купи хороший компресометр и промерь все сам. А деньги секономленные на "сервисе" пусти на хорошую комплектуху. Не бери Маде ин Жапан - или ОРИГИНАЛ или ПРОВЕРЕННОГО НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ например МАЛЕ. Если не дай бог придется точить блок или делать головку - делай в механическом цеху ИНОМОТОРА. пока он один из лучших в москве.
Не бери левых прокладок. И будет твоем мотору счастье.
Dodge Raider 87, 6G72 24V, АКПП, SuperSelect, Rear Diff Lock, SOA,
http://redstorm.pajero4x4.ru
- RedStorm
PS: если разберешь мотор то можно валы и прочее отдать в тот же Иномотор на дефектовку. Хуже не будет
Значится так, компрессия во всех цилиндрах 11 +/- 0,5...
Двигатель работает с перебоями, заливает 6 свечу, такое впечатление что там перебои с искрой, провод менял, куда лезть ?
- Romik
- Administrator
Я не уверен но может форсунка умерла и просто туда бензин саматеком льет - но наверно врядли.DarkTom писал(а):Значится так, компрессия во всех цилиндрах 11 +/- 0,5...
Проблемы с искрой тогда трамблер проверь бегунок крышка !
Там все просто.
Бегунок, крышка в порядке по моему. Вопросы:Romik писал(а): Я не уверен но может форсунка умерла и просто туда бензин саматеком льет - но наверно врядли.
Там все просто.
можно ли добраться до 6 форсунки не снимая коллектора, и как;
где нажодится разъем(ы) форсунок, не нашел;
может ли это быть из-за ДПКВ.
- Вит
- Спец по Трофи
В общем не паникуй, "стрельни" зажигание-оно у тебя скорее всего "убежало" , хотя все метки ГРМ на месте.Дело не в электрике , дело в механнике
Как я понял , у тебя не работает левый ряд
Дело в звездочке ГРМ , которая находится на левом распредвале-там по какой-то причине произошло смещение этой звездочки относительно распредвала, соответственно сместилось и зажигание
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
похожее дело
У меня G54B, и пожожая фигня. Иногда, после 2000 об. начинает,как будто бы заливать.
Тоже в Анкаре у Димы буду лечить.
А то, всё по зажиганию попробовал, ничего не меняется.
Надо карб протэстить.
Итоги недели...
Заменено и проверено все что можно, вывод, то-ли не доливает то-ли переливает форсунка 6 цилиндра, при этом сопротивление у нее нормальное. Попытка найти новую форсунку на рынке потерпела крах, по причине ее цены 10600 р/шт.
Еще возможно это комп? Как бы его проверить, по быстрому, без осцилографа...
И еще, а какие-нибудь форсунки еще подходят, кроме оригинальных?
- Romik
- Administrator
Воолодя приехал на Варшавке звони и ехай к ниму !DarkTom писал(а):Итоги недели...
Заменено и проверено все что можно, вывод, то-ли не доливает то-ли переливает форсунка 6 цилиндра, при этом сопротивление у нее нормальное. Попытка найти новую форсунку на рынке потерпела крах, по причине ее цены 10600 р/шт..
- Romik
- Administrator
А насос топливный проверял
а при чем здесь бензонасос
, явно выраженные проблемы в 6-м цилиндре...
- Romik
- Administrator
Ты решил проблему или еще нет ?
Нет, не решил, абсолютно нет времени...
Сегодня с утра, все было практически нормально, днем опять затроил...
Буду решать в субботу...
ИТОГО:
Заменена форсунка 6 цил. на б/у. Из магистрали вылито приличное кол-во бензиново-песочной смеси (на чем ездил предыдущий хозяин, не понятно).
Машина поехала, правда наблюдается некоторая неровность холстого хода, возможно уйдет после промывки остальных форсунок...
По итогам, вопрос - при снятии коллектора из регулятора ХХ вылилась какая-то жижа, что это могло быть?
P.S. я бы не верил мастерам из Анкара...
- Romik
- Administrator
Из моторчика ничего не должно выливаться там нет ничего не смазки ни масла похоже гавнецо какоето попало !
Желательно все промыть (промывкой для корбюраторов)
Гавнеца попало не кисло, гармм 100. Похоже на тормозуху. Через пару дней сниму проверю наличие его-же повторно...
И еще, перед дроссельной заслонкой от пластмассового рукава отходит шланг в никуда, он туда и должен идти, или я чего-то не заметил...
