все таки новую подушку я оставил) А моя проблема была в вилке заднего кардана. Больше года назад машину я купил с убитыми рессорами. Рессоры поменял, судя по всему кардан оттянуло немного назад. вилка кардана зацеплялась с валом раздатки всего на 4 см, была подразбита, отсюда прогрессирующая вибрация. Заменил хвостовик раздатки со втулкой от грейтвола(металл мягкий, покупать не советую) - разбило, менял крестовины - не помогло, подушки - не помогло. Вчера поставил кардан от 74 движка (кардан длиньше на 6 -7 см моего 6г72) с живой вилкой. Правда с задним мостом новый кардан по отверстиям не совпал, пришлось от старого кардана менять. Все установил - вибрация пропала.
Ограничитель- подушка, которая рвется постоянно - у меня целая пока что. Покупал фебест...резина плотная и усики(между внутренней втулкой подушки и внешней) толстые. Возможно в будущем это скажется, но сейчас все тихо, ни гула ни вибраций. Всем спасибо
Не могу найти подушку раздатки
cosanti
