BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A 265/75R16 120S 75 не высоковато?
gambler
Сообщение gambler »
IIF писал(а):Парни подскажите,резина 245.70.16 по высоте(мм.)на сколько будет отличаться от 245.75.16?
Если я правильно понял 245(это ширина в мм.),а 70 и 16?
245 - ширина профиля, мм
70 - высота профиля, % от ширины профиля (т.е. 245*0,7=171,5мм)
16 - радиус диска, дюйм (т.е. 16*25,4=406,4мм)
т.о. высота (диаметр) колеса 749,4мм
для 245/75/16 это будет 773,9мм
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
IIF75
Сообщение IIF75 »
Спасибо!!!
IIF75
Сообщение IIF75 »
Gambler ещё раз Спасибо!
Хочу поставить на новую машину колёса 245/75/16 вместо 245/70/16,(хотелось чтобы повыше была),широкие типа 265 побаиваюсь(биение и т.д)часто по трассе мотаюсь.
Резину думаю Bridgestone D694
gambler
Сообщение gambler »
IIF, у меня Уже 265 не было (были еще 275), т.ч. сравнивать не с чем, но по трассе вполне нормально идет
при замене 245/70/16 на 245/75/16 клиренс увеличится на 1,2 см
Сергоогого
Сообщение Сергоогого »
Парни, а 275/70/16 нормально встанет на Спорт??
За любой кипишь,кроме голодовки!
МПС 2001 год бензин на ручке
gambler
Сообщение gambler »
Сергоогого писал(а):Парни, а 275/70/16 нормально встанет на Спорт??
должно встать без проблем
Segur
Сообщение Segur »
Думаю на Спорте будет немного задивать за нижную часть крыла, особенно в повороте. Хотя насколько я помню на нелифтованный МПС такую вроде никто не ставил, так что 100% не знаю.
TLC-100 V8 для души и МТ33 что бы душа не скучала :)
Подготовленный МПС 2000г. для туризма. Был, но продан.
Теперь штурман простого коротыша П2 на 36 Simex с 2-мя лебедями.
Сергоогого
Парни, Bridgestone Dueler A/T D694 275/70/16 встала как родная!!!
А смотрится-просто отпад!!!!
Игорь Четвергов
Сообщение Игорь Четвергов »
Все парни! Вопрос исчерпан! Гудрич размером 275/70/16 стоит как влитой! Машина повыше, ухудшения в рулёжне, не заметил, резина, не шумная а нравиться то как!
Всем спасибо УВАЖАЮ!
Игорь.
PAJERO SPORT 2,5 TD черный, живет на улице.
Segur
Сообщение Segur »
Игорь Четвергов писал(а):Все парни! Вопрос исчерпан! Гудрич размером 275/70/16 стоит как влитой! Машина повыше, ухудшения в рулёжне, не заметил, резина, не шумная а нравиться то как!
По сравнению с 265/75/16 у тебя клиренс меньше на 6,5мм
Какая была цель при выборе резины?
Игорь Четвергов
Цель проста как бублик. Наконец то есть машина на которой можно в тундру, на речку да и просто на пикник. Давно ждал подобной возможности. Правда еще есть кроссач, но это для одинокого эксгибициониста! Вот насчет 70 может и вру может там 75, поеду на обед посмотрю. Но даже визуально машина выше и на монтажке два колеса рядом ставишь, - гудрич выше.
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
Oleggs
Только М/Т!!!!!!!!
Мля покаталсо тут на выхах...полуось передняя в жопе... :(
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Игорь Четвергов
vanoff писал(а):Oleggs
Только М/Т!!!!!!!!
Расскажи пож, что у тебя за шнорхель тоже хочу поставить а приличного нет.
Спасибо Игорь.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
на 150 :lol: .......забудь про остановиться с таких скоростей!!! да и может стать тупой машинка на таком размерчике..у меня была 3 литровая паджера на 265.75.16 тупила а поставил потом 285.75.16 так больше 130 по новой риге так и не смог разогнать...для говнища такие размеры а не для трассы для трассы бери гудрич лонг терейн
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Игорь Четвергов писал(а):Расскажи пож, что у тебя за шнорхель тоже хочу поставить а приличного нет.
Спасибо Игорь.
Шноркель из кевлара, делали сами...получился как раллийный вариант....фотки какнить закачаю...на работе гемор, а дома инет не работает...На рестайл промышленность шноркелей не делает :( ...
голубев
Ты че пропал!?Расширители отдаешь или нет!?
(Homer Simpson)
