Вопрос про гидрокомпенсаторы
niks1981
Двигатель:: 6G72 12кл
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Вопрос про гидрокомпенсаторы
Сообщение niks1981 »
У меня коротыш так что задней печки у меня нет.Болты были закручены сильно.И ещё сегодня повнимательней рассмотрел правую голову и там обнаружил в точности такую же трещину.Пока немного в шоке,буду думать что делать дальше. :*WALL*:
снег
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение снег »
У меня такие же трещины были в обоих головках . Заварил,опрессовал. Пока все нормально.
Max174
Сообщение Max174 »
Обычно, при заварке таких трещин, утягивает направляйку клапана и нарушается соосность тарелки клапана и седла.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
niks1981 писал(а):У меня коротыш так что задней печки у меня нет.Болты были закручены сильно.И ещё сегодня повнимательней рассмотрел правую голову и там обнаружил в точности такую же трещину.Пока немного в шоке,буду думать что делать дальше. :*WALL*:
Не знаю, устроит тебя вариант или нет...
Есть у меня комплект головок, купил здесь на форуме по дешёвке - за 8 тыс обе. Но с ними нужно поработать, т.к. повалялись в сыром гараже. Смертельно на состоянии это не отразилось, их можно привести в приличный вид. Есть косяки, связанные с износом, но тоже всё поправимо, подскажу если что. Они чуток не укомплектованы- нет гидриков и какого-то одного клапана, но у тебя есть старые головы, поэтому проблем в комплектации быть не должно.
Есть фотки, могу выслать...
С этими головами я уже начал работать, но не закончил, т.к. планы кардинально поменялись (если интересно, то вот здесь всё описано http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&t=145224 ).
На новой машине ГБЦ в отличном состоянии, а те остались не у дел, так и валяются.
Если что отдам за ту же цену, что брал.
niks1981
Да интересно.Вариантов кроме как замена гбц пока не рассматриваю.Тем более если говоришь что они почти укомлектованны,то думаю с их приведением в порядок возникнет меньше проблем если искать по отдельности.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Отписал в личку.
