Страница 3 из 5
Замена для ЛЯМБДА-ЗОНДА
Добавлено: 29 дек 2020, 22:12
alex065
SkyWatcher писал(а): ↑
Спасибо большое! Если не найду Денсо, куплю Bosch 0 258 006 537
На zzap.ru есть всё.....
Добавлено: 13 апр 2023, 17:23
Дёма
Добрый день.
Подскажите, какой датчик перед катом ставить на п4 3.0
В каталогах денсо не нашел
Я так понимаю dox0113 или 0114
На спорта с 6g72 ставил 0113 , но он был в каталоге...
Добавлено: 13 апр 2023, 19:38
dvm99
По принципу все узкополосые датчики одинаковы, отличаются только конструктивным исполнением и током подогревтеля.
Именно на последнее стоит обратить внимание.
Лучше, чтоб ток/мощность была одинаковой с оригиналом, в крайнем случае- чуточку больше.
Добавлено: 13 апр 2023, 19:53
Дёма
Это я в курсе. Весь вопрос в сопротивлении.
На паджеро 4 3.0 , где и хочу поменять бош.
Этот бош стоит на 9ом, до меня меняли. И второй родной 6,5 ом показал
На второй авто мпс1 113 покащал 6 и родной ее 6 второй.
Вот что стало ясно
-Те 113 я проверил реально 6 ом
-на мпс1 и п4 разные сопротивления датчиков
Не ясно...
114 у меня нет, чтобы провести замер. И реально ли там 6,5 или нет я не знаю. На оф сайте денсо инфы такой нет. А по кроссам со старвольтом он бьется аналогом датчика на3.5 ома, по кроссу мобилеьрона аналог 4 ома...
Кто то измерял сам 114?
Добавлено: 13 апр 2023, 21:25
dvm99
Дёма писал(а): ↑
Дело не в этом абсолютно!
И не надо сравнивать с мпс1, там всё просто, как в швейной машинке = лишь бы выдержал предохранитель.
На П4 (боюсь ошибиться, надо уточнить, но скорее всего) реализован динамический подогрев.
Т.е. он контролируется (по сопротивлению), и в зависимости от этого подаётся соответствующий ток.
Это я упрощённо сказал...
В общем сопротивление, лучше, чтоб было ближе к оригиналу, или чуть меньше (пусть ДК лучше перегрет,чем не догрет).
Добавлено: 13 апр 2023, 23:18
Дёма
Дело в том,что мне надо достоверно знать сопротивление 114го. Инфо из оф источников не нашел. Поэтому интересуюсь-может кто то измерял. Или есть нотариально заверенный скриншот с оф данными
Если там 6,5ом то подойдет. На п4 6g72 родной на 6.5ом
По денсо каталогу
п4 6g75 113й,
мпс1 6g72 113й
Он на 6ом
П4 6g72 родной датчик показал 6.5 ом.
6ом ставить не оч хочу, ибо I=U/R и ремонта эбу на хочется.
Добавлено: 12 июн 2023, 23:17
xytaxis
Denso DOX-0113 - на П4 6g72, европеец 2011года - проходил 3 месяца и снова посыпал ошибками, изза которых и был заменем (P0131, P0134).
на какой менять? 114? или вообще Бош? какой тогда?
речь о правом переднем(или верхнем), вообщем B1S1
Добавлено: 28 июн 2023, 02:52
lepanad
Такая же ситуация, denso dox-0113 отходил 3-4 месяца и сдох. Но не совсем. Подогрев сдох. Сам датчик работает.
Добавлено: 28 июн 2023, 10:26
ГАНС
lepanad писал(а): ↑
Так на них в 90% какраз и горят подогревы на всех хоть бош, хоть дензо, эх
хорошо, что у меня на 72 конструктивно нет никаких лямбд
ваще пох и какой бензин лить тоже пох, на 80 едет также как на 95
Добавлено: 03 окт 2023, 11:28
Anatoly72
Замучил уже меня датчик MD369190, замена практически каждые пол года. Сейчас вычитал, что нам подходит denso DOS-0343 от паджеро спорт 97г., может кто-нибудь уже пробовал ставить этот датчик, какие будут соображения по этому поводу?
Добавлено: 03 окт 2023, 13:12
gansales
Перед катами стоят DOX0114 Denso
DOX-0113, вроде так. Сопротивление 6.5 ом- 14й, 6.0ом-13й
Добавлено: 03 окт 2023, 20:31
Anatoly72
я такие и ставил ранее, только почему то не живут они (DOX-0113, 0114) долго, потом перешел на MD369190 поставил уже 2 шт.(китай, тайвань) и снова вторая лямбда через пол гожа стала давать ошибку 0154, поэтому начал мониторить другие варианты (кроме оригинала) и нашел DOX-0334, нужно попробовать. Если у кого уже был опыт установки такого датчика, интересно услышать отзыв.
Добавлено: 03 окт 2023, 22:10
gansales
Добавлено: 03 окт 2023, 22:15
dvm99
Да, паджеровские разъёмы лямбд- сущее говно! Они не держат наших условий эксплуатации...
Добавлено: 27 май 2024, 21:15
Vis
И что же всё таки ставить? Оригинал отпадает. Их нет
Добавлено: 27 май 2024, 22:09
dvm99
Vis писал(а): ↑27 май 2024, 21:15
Я ставил от ВАЗа, они мощнее...
Добавлено: 28 май 2024, 09:17
Vis
Весь лямбда зонд от Ваза? А конкретнее какой? Мне в МиАвто сказали, у них денсо универсальный, спаивать нужно. 7500 р сам зонд, и 2500 по спайке.
Добавлено: 28 май 2024, 13:23
dvm99
Vis писал(а): ↑28 май 2024, 09:17
У меня да.
Но у меня мотор другой! И лямбда одна.
Всё более простое.
Так что по самому ДК не подскажу.
На вашем моторе, на сколько в курсе, у ДК реализован динамический подогрев, так что абы что ставить нельзя.
Добавлено: 28 май 2024, 18:53
Vis
Понятно. Сейчас везде продают только универсальные датчики. И не указано сколько Ом. Рулетка. Везде предлогают только Китай. Тут предложили бу взять оригинальный за 5к. Пока что очково.
Добавлено: 28 май 2024, 20:15
dvm99
Так-то датчики по принципу одинаковы. Разница в подогреве...
У меня стоит очень мощный (по подогреву) Бош, последние цифры ...133.
Есть даже вазовских несколько типов, надо гуглить...
Не имею опыта с П4, но , имхо, можно, в теории, замерить сопротивление подогрева датчика и подобрать такой же по мощности подогрева.
ХЗ конечно, но у меня в Муходрыщинске в Емексе можно заказать и сдать деталь, вскрыв упаковку, если не подошла, в течение недели.
Т.е. в качестве совета:
Замеряешь свой по сопротивлению (тестером), заказываешь не оригинал, он приходит, ты его проверяешь.
Если не то,- сдаёшь.
