"падают обороты"
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Re: "падают обороты"
Сообщение den1ska »
SNOOPER писал(а):Ну и катайтесь........
Блин, а что это было? Это ведь не нормально! :*SCRATCH*:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
В следующий раз перед запуском посмотри что показывает температура двигателя, если есть возможность. Не та что на приборке а та что по компу.
den1ska
Сообщение den1ska »
SmoAG писал(а):В следующий раз перед запуском посмотри что показывает температура двигателя, если есть возможность. Не та что на приборке а та что по компу.
Ок проверю! Щас приехал домой, подключил ELM327 и не глуша авто(все электропотребители выключил)(температура ДВС-76с), на холостых, сидел-ждал! И минут через 7, обороты опять цука "просели" с 740 до 700(по прибору ELM327) секунд на 8 и опять поднялись до 740! Что это? Может это ЭБУ коррекцию впрыска, какую проводит?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Ага, отдышался немножко... :-)
дууд
Двигатель:: 3.2 D-Did
Мой автомобиль(и):: Pagero 3
Сообщение дууд »
Да нет там ни какой коррекции, в лучшем случае обратная связь по лямбде, и она так не вмешивается. Диагноза тоже ни чего не покажет(ошибки имею в виду), только по параметрам можно о чем то говорить. Все что нужо от диагнозы, проверить давление топлива. Еще как вариант, клапан ЕГР клинит, особенно зимой конденсат его убивает. Вообщем забей и жди тепла, с новым годом!
дууд писал(а):Да нет там ни какой коррекции, в лучшем случае обратная связь по лямбде, и она так не вмешивается. Диагноза тоже ни чего не покажет(ошибки имею в виду), только по параметрам можно о чем то говорить. Все что нужо от диагнозы, проверить давление топлива. Еще как вариант, клапан ЕГР клинит, особенно зимой конденсат его убивает. Вообщем забей и жди тепла, с новым годом!
:=-O: :=-O: :=-O:
Жги ещО...... ::-D:
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
яб ещё добавил- и космоса чёрные дыры
вОбщем- следи за солярой, будь осторожен :)
den1ska
Сообщение den1ska »
Ясно, что ничего не ясно :*DONT_KNOW*: ! Ну все равно спасибо всем! буду дальше наблюдать!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Не забивай пока голову, езди и радуйся что она не встала в морозы. По новому требованию к машинам, дизельный двигатель может не заводится в -15, бензиновый в -20 так что это хоть и не совсем но норма.
К слову о конденсате в егр, вспомнился анекдот:
-- дорогой, наша машина не заводится, наверное в карбюраторе вода.
- дура, ты хоть знаешь где карбюратор.
-- знаю, в машине
- а машина где?
-- в речке!;)
дууд
Сообщение дууд »
Поржали, молодцы. А если реально хоть чуть знать и видеть, как это работает, то и вопросов таких не было бы. А то весь ремонт сводится к печатыванию букОв.
дууд писал(а):Поржали, молодцы. А если реально хоть чуть знать и видеть, как это работает, то и вопросов таких не было бы. А то весь ремонт сводится к печатыванию букОв.
А ну ка знаток, покажи лямбд-зонд на его моторе?
Не покажешь значит трепло и даже чуть чуть не знаешь как это работает.
Плиз?
den1ska
Сообщение den1ska »
Человек я такой, если в машине, что-то не работает-это нужно устранить! И пока не выясню, что "это"! не усну :)Я наверно в крайности "кидаюсь"!но всёж. Эт не может какая нибудь форсунка "клинить-подвисать"? какие обороты будут, если одну форсу отключить? хотя стоят все новые, пробег тыщ 5-ть от силы! Я понимаю, что требовать помощи "на расстоянии", эт в корне не правильно, но я думаю, не единственный с такой проблемой сталкивался! С чего начать бы? Завтра попробую "видео" заснять!
P/S/ Жесть! Хожу машину "в жопу" целую, форсуночки, тебе новые! -держи дорогая! маслице в Акпп и фильтрик оригинал- пожалуйста! "Дышать тяжело"?-заглушил егр! чегео тебе ещё нада? :*WALL*: И это самая малость, что только сделал для нее! На жену меньше времени и денег трачу! ::-D:
P/s/s И по-поводу, что обороты "подпрыгнули до 2000", -вопрос остался открытым! Чтож это было-то?
den1ska писал(а):Человек я такой, если в машине, что-то не работает-это нужно устранить! И пока не выясню, что "это"! не усну :)Я наверно в крайности "кидаюсь"!но всёж. Эт не может какая нибудь форсунка "клинить-подвисать"? какие обороты будут, если одну форсу отключить? хотя стоят все новые, пробег тыщ 5-ть от силы! Я понимаю, что требовать помощи "на расстоянии", эт в корне не правильно, но я думаю, не единственный с такой проблемой сталкивался! С чего начать бы? Завтра попробую "видео" заснять!
Вот зависшая форсунка на 41-ом моторе.
Уверен что у Вас так не прыгали :)
den1ska
Сообщение den1ska »
Нееее! тут ужас какой-то, на видео!
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
den1ska.Человек я такой, если в машине, что-то не работает-это нужно устранить
Думаю не надо машине мешать работать.
den1ska писал(а): Нееее! тут ужас какой-то, на видео!
Это не ужас, это просто зависшая форсунка.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
den1ska писал(а): машину "в жопу" целую
может попробовать целовать в другое место... :*CRAZY*: С Новым Годом... ::-D:
den1ska
Сообщение den1ska »
Попробую! ::-D:И вас С новым годом!
den1ska
Сообщение den1ska »
Вот! записал видео(звук не очень, но всёж), обороты падают и появляется звон! Смотреть с 4:30- где-то! Еще заметил, что при этом "падении оборотов", падает давление в Топливной "рейке" с 33.000(Кпа) до 24.000(кПа)!!!! Ваши мысли? "Редукционный клапан" или нет?
Последний раз редактировалось den1ska 03 янв 2016, 20:56, всего редактировалось 2 раза.
den1ska писал(а):Вот! записал видео(звук не очень, но всёж), обороты падают и появляется звон! Смотреть с 4:47! Еще заметил, что при этом "падении оборотов", падает давление в Топливной "рейке" с 33.000(Кпа) до 24.000(кПа)!!!! Ваши мысли? "Редукционный клапан" или нет?
Ну падать точно не должно. 30 это давление ХХ.
Наверное всё таки клапан.
