Нужно ли мыть движок?
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Нужно ли мыть движок?
Ну что......... Главное вопрос решился........ Мыть нужно :)
GREY52
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение GREY52 »
SNOOPER писал(а):Ну что......... Главное вопрос решился........ Мыть нужно :)
И лучше вместе и внутри и снаружи :*THUMBS UP*:
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение AlexK26 »
Развели-развели!
Решил не промывать, а пока менять почаще.
Кстати, сразу после заливки (км 50 пробега) на щупе жижа чёрного цвета,сильно отличающегося от цвета залитого масла. Это для 4D56 нормально?
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
AlexK26 писал(а):Развели-развели!
Да. Так у всех, не переживайте.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
AlexK26 писал(а):Это для 4D56 нормально?
Для 4D56 нормально, он много сажи плюет, особенно если ЕГР не заглушен. Для него вообще желательно менять раз в 5000км, ну край 7000-8000км.
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
Санчес75 писал(а):Помыл ::-D:
Теперь в корытах для аккумуляторов плещется вода, точнее аккумы обняты льдом :)
Слива воды там не предусмотрено. Мыл двигатель в прошлом году. А перед зимним сезоном когда снимал аккумы для подзарядки, сливал из корыт прилично воды.
Хотя конечно еще зависит от технологии мойки.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
Кондратий
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Сообщение Кондратий »
В коробе под аккумулятор есть отлив на днище для фиксации его положения.Просверлите отверстие в этой бобышке и будет Вам счастье, вся вода будет вытекать наружу.
Spintires
Кондратий писал(а):В коробе под аккумулятор есть отлив на днище для фиксации его положения.Просверлите отверстие в этой бобышке и будет Вам счастье, вся вода будет вытекать наружу.
Я думал об этом, но нет. Т.к. в случае вытекания электролита он потечет туда же куда и вода - вниз на кузов и прочие элементы. Лучше уж пусть герметично будет.
Вот в шкоде ети слив сделан грамотно - выведен шланг вниз в районе колеса, т.е. вытекать будет сразу же на землю если что.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мыл летом и не водой, а паром ::-D: .
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение c-cat »
oasys писал(а):
Mark69 писал(а): Из принципа , дилера обмануть? :)
Не, просто сэкономить. Я вот ТО в клубном сервисе сделал со своими материалами суммарно тысяч за 6 примерно, а в Рольфе с меня просили за то же самое 26т.р.
Вот поэтому я этим барыгам (ОД) ни копейки не отдал за ТО. :*JOKINGLY*:
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
