Хелп, троит, нет тяги
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Re: Хелп, троит, нет тяги
Сообщение Ruslan Vredniy »
Lukich111 писал(а):выкручивать под машиной , с матюками, места мало (это я по старым спортам вспоминаю) фишка как правило доступна из-под капота, либо у лонжерона крыла, либо на тыльной стороне двигателя, смотреть по месту.
как все сложно, я визуал, понимаю тока по картинкам)))
до диагноста твоего дозвониться не могу
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Ruslan Vredniy писал(а):или в любом случае, если нет изменений, то датчик умер?
Нет, наоборот... Машина должна поехать!
При обрыве линии ЭБУ считает датчик неисправным и исключает его из расчётов. А расчёт производит по обходным алгоритмам.
Ruslan Vredniy писал(а):лямбду тока под машиной скинуть можно или на дрыгателе тоже есть фишка?
Твой мотор не знаю,
но на моём только снизу, датчик стоит на штатнах.
Ruslan Vredniy
Полазил, до ДК не добрался, дмрв отключал, идет провал, дож отключал, изменений никаких, дпдз тоже без изменений
Последний раз редактировалось Ruslan Vredniy 08 фев 2016, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan Vredniy
докатал до лампочки, залил 95, троение вроде как уменьшилось, выхлоп как был так и остался (как прямоток рычит), тяга прибавилась, появился кик даун, но все равно не то как она летала раньше
Ruslan Vredniy
где фишку разъема лямбды найти, пока нет физической возможности открутить сам датчик?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Сообщение Смайлик »
Над КПП.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ruslan Vredniy писал(а): дпдз тоже без изменений
Упс!
Как ДПДЗ ????
ЭТо датчик положения дроссельной заслонки.
Он стоит на дросселе!
Его отключал?
Ты толжен был проверить ДМРВ!
Это коробочка, которая стоит на крышке воздушного фильтра.
Ruslan Vredniy писал(а):где фишку разъема лямбды найти, пока нет физической возможности открутить сам датчик?
Сам датчик откручивать не надо!
Разъём находится где-то вблизи датчика.
ЗЫ
Смайлик подсказывает...
Его слушай, я твой мотор не ковырял...
Ruslan Vredniy
писал выше:
1. ДМРВ - идет провал, почти глохнет
2. ДТОЖ - нет изменений
3. ДПДЗ - нет изменений
отключал все что было в поле видимости
Ruslan Vredniy
подсос воздуха надо бы проверить, но карбик кончился
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ruslan Vredniy писал(а):писал выше:
Подгазовкой и на ходу проверял?
Ruslan Vredniy
на ходу нет, подгазовкой конечно, после каждого съема и подключения одевал, разницу в поведении показал тока дмрв даже без подгазовки)))
Ruslan Vredniy
ладно, завтра полезу под машиу, отключу ДК, посмотрим что будет, утро вечера мудренее
dvm99
Сообщение dvm99 »
Смайлик писал(а):Над КПП.
Смайлик, ты не путаешь?
Может не НАД, а ПОД КПП ?
Выхлоп вроде такой же как на моём моторе...
http://автозапчасти-бу.рф/storage/catal ... x600/1.jpg
Ruslan Vredniy
судя по фото, похоже на то что выдает каталог
dvm99
Сообщение dvm99 »
Разъём датчика от него находится в 30 см примерно... т.е. почти рядом
Ruslan Vredniy
dvm99 писал(а):Разъём датчика от него находится в 30 см примерно... т.е. почти рядом
почти то почти, тока до него добраться, это просто пипец, разъем скидывал, пару кругов по двору навернул, толку нет, изменений 0
какие еще могут быть траблы?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Запиши на видео со звуком и выложи...
Ruslan Vredniy
звук выхлопа?
Ruslan Vredniy
завтра утром как раз в суд надо, пока греть буду запись сделаю, потом на прогретом с подгазовкой тоже, на хх выхлоп ровны, на подгазовке прямоток)))
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ruslan Vredniy писал(а):звук выхлопа?
Да нет, просто капот открой и запиши , когда сбои идут с подгазовкой и т.п.
Длинное не надо 1 мин достаточно (у меня интернет медленный).
Только постарайся телефоном (или чем ты там запсывать будешь) не мотать во все стороны, старайся примерно на одном месте держать.
