Греется 4М40 под нагрузкой
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Мухомор писал(а):Пипец все-таки наступил.... Опять поползла температура и появились пузыри в расширительном... Сняли голову. Диагноз:
Голова не при чем, трещины во втором и третьем цилиндрах... Замена блока... ну или двигателя... :(
Нихрена себе! :shock:
Это что двиг что-ли клинил? От чего такая напасть?
А голова то оказывается зелезная. :D
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Ты это, проверил бы сначала как справляется большой круг охлаждения.
Когда у тебя двигатель перегревается нижний патрубок радиатора сильно холодней верхнего?
А вообще, склоняюсь к версии chairman'a - похоже на трещину. трещина обычно в ГБЦ, впрочем может и прокладка.
Тут недавно вычитал правильную методику проверки - для того чтобы бульки искать в радиаторе необходимо снимать все ремни, чтобы помпа воду не гоняла, тогда в стоячей воде радиатора будет хорошо видно буль-буль :(
Касательно крышки радиатора - вообще-то на горячем двигателе под ней должно быть 0,5 атм, т.е. при открытии оттуда должен хлестать пар и все кипать.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Кубик
Сообщение Кубик »
Николай писал(а):Ты это, проверил бы сначала как справляется большой круг охлаждения.
Николай, ты кому советы даешь?
"Пациент уже мертв" Или пост невнимательно читаешь? :D
Если Мухомору, то у него - трешина во втором и третем цилиндрах
Мухомор
Сообщение Мухомор »
Не совсем понятно, но я катаюсь без термостата...
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Да, я уж понял, что поздняк метаться - похоже просто тему в прошлый раз до конца не дочитал :)))
Ты это, Мухомор, уже починился?
как это катаешься без термостата? это же верный способ двигло запороть. Кстати, как ты заглушил малый круг?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Кубик
Сообщение Кубик »
Мухомор писал(а):Не совсем понятно, но я катаюсь без термостата...
Я тоже не понял как это без термостата, а малый круг как заглушил?
Также летом хотел на 4М40 попробовать термостат убрать, а потом понял что надо малый круг глушить и отказался от этой идеи.
Мухомор
Сообщение Мухомор »
Николай писал(а):Ты это, Мухомор, уже починился?
Не починился, ибо денежюк на новый (контрактный во Владивостоке стоит 70000 рэ двигатель пока нет...
И можно чуть подробнее - каким образом в этом случае можно запороть двигатель и зачем глушить малый круг?
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Ищи голову Б/у! Чего то за движок сразу хвататься! У моего товарища на 4М40 такая же ерунда была. Микротрещина в головке. Определяется наличием пузырьков отработавших газов в расширительном бачке! Я думаю что во Владике найти б/у голову проблем не составит. А это может еще и не голова а прокладка ГБЦ! Надо смотреть!
