Страница 3 из 3
Re: Дарт Вейдер всеже помер....
Добавлено: 12 мар 2016, 21:29
Lenivets
В идеале, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ менять автомобиль. Покупаешь новый, катаешь год-другой и профилактически меняешь его на новый.
Добавлено: 13 мар 2016, 06:34
DenVer
Я вот например так и делаю
Добавлено: 14 мар 2016, 23:15
(S)AiNt
Ну что,разобрали наконец все в итоге один поршень с шатуном под замену(который провернуло) остальные поршня более или менее нормальные но зазоры конечно есть под кольцами. Шлифовка колена, заодно и шейки на нем наварить так как износ есть. Ну и правка клапанов. Надеюсь что в сотку уложусь. Но вот вопрос исходя их практики на сколько его хватит?
Добавлено: 15 мар 2016, 04:40
DenVer
Что значит правка клапанов?
Уверен в наварке на колено?
Добавлено: 15 мар 2016, 07:43
(S)AiNt
DenVer писал(а):Что значит правка клапанов?
Колено думал наварить у сальника чтобы потом когда все соберут не потекло.
А клапана слегка коцанулись когда поршень бился о голову.
Добавлено: 15 мар 2016, 08:30
DenVer
По наварке, лишь бы банан не получить.
Коцанулись клапана... Погнул что ли? Или тарелку править собрался?
Добавлено: 15 мар 2016, 09:11
ГАНС
Не наваривай нафиг ничего, там сверху тонкий слой цементации и ты его отпустиш, достаточно посадочное под сальник нулёвочкой-шкуркой пройти и поставить новый-оригинальный сальник или НОК - что тоже идёт на конвейер ММС. Колено промеряй, если все остальные шейки нормальные - номинал и без коцок, то точи только провёрнутую шейку и денег сэкономишь и по остальным шейкам так надёжней будет, всё-таки верхний-цементированный слой там достаточно небольшой и лучше оставить его в заводских размерах если состояние шеек это позволяет, поставиш на нешлифованные шейки вкладыши номинал, а на шлифованную один ремонтный. Клапана пристукивать-(править) не советую (это делают сервисмены для "любимых-вечных" клиентов) иногда прокатывает, иногда тарелка клапана отлетает и
поршень её врубает в голову и т.д. " клапана на один цилиндр стоят не такихуж космических денег, можеш даже не оригинал взять (но яб взял оригинал).
Учти, коренные вкладыши надо подбирать по сопряжению блок-колено, там одних стандартных размеров 4 или 5 (уже и не помню)
удачи.
Добавлено: 17 мар 2016, 22:18
(S)AiNt
удачи.
В сервисе поговорили,наварку решили не делать,все таки не надежно это,клапана и шатуны измерять будут на станке специальном(на всякий случай все)чтобы точно узнать нормальные или нет. Колено мерили оно нормальное,за исключением провёрнутой шейки.
Добавлено: 18 мар 2016, 12:06
ГАНС
Клапана если стучали по поршню замени для своего спокойствия, цена им копейки. Поршень с шатуном возьми Б/У и не заморачивайся. Раз уж влез меняй: кольца, сальники, маслосъёмные (клапана притри), ну и соответственно шлифани провёрнутую шейку и меняй вкладыши
больше там ничего и делать не стоит. Хорошенько надо продуть масляные магистрали и промыть-продуть приёмную сетку маслозабора, чтобы шняга от провёрнутого вкладыша не гуляла по масло-магистрали. По коренным вкладышам учти, что я писал выше (подбирать нужно по таблице сопряжения колено-блок).
P.S. позабавило - "клапана и шатуны измерять будут на станке специальном(на всякий случай все)", ты потом попроси посмотреть
этот "станок" и сфотай сюда выложи
поржём все. Главное не заранее проси, а прям в лоб, а покажте мне ваш суперизмерительный девайс
и посмотри на их реакцию
если ребята ушлые, то быстро сориентируются и чонить покажут - вот это зафотай. Клапана проверяются
тока цсс банальным нанесением притирочной пасты и несколькими прокрутками по месту в седле клапана и сразу будет видно по следам касания, погнуло-перекосило или нет.
Добавлено: 18 мар 2016, 12:28
Гурон
...почитал... пипец просто... Я все больше понимаю тех, кто с завидным упорством продолжают пользовать и восстанавливать из ржи и гнилья вторые и даже первые Паджеры. Я на своей девятый год летаю, по узлам, акромя ремней ГРМ и балансира ничо не менял... Двигатель, мосты, АКП, раздатка - целки... Автопром 90-х рулит...
Добавлено: 19 мар 2016, 14:10
ГАНС
Гурон писал(а):...почитал... пипец просто... Я все больше понимаю тех, кто с завидным упорством продолжают пользовать и восстанавливать из ржи и гнилья вторые и даже первые Паджеры. Я на своей девятый год летаю, по узлам, акромя ремней ГРМ и балансира ничо не менял... Двигатель, мосты, АКП, раздатка - целки... Автопром 90-х рулит...
Да ну на..? Били у меня вёдра и с 56 движком, ездить конечно можно, но грустно и если колёсья больше 31 дюйма, то грустно совсем
. А вот про 1 и 2 пыжи согласен, среди ржи и гнилья найти живой агрегат очень тяжело, практически не реально. Перебрать иль махнуть движок на П-3 полюбому проще чем латать гнилую раму на П-1, 2.
Добавлено: 19 мар 2016, 15:36
Гурон
ГАНС писал(а):Да ну на..? Били у меня вёдра и с 56 движком, ездить конечно можно, но грустно и если колёсья больше 31 дюйма, то грустно совсем
Да ну на..., на счет ведер согласен, живого П2 можно тока араба найти, или Паджеро Классик 02-03 годов, ну и так, попадаются исключения... Но речь то не об этом. И не о том, что бы ставить 35-е лапти на 56- двиг. С дури мона.... Речь о том, ЧТО АВТО 21-го века не такие живучие, если сроку им до капиталки от года до пяти, от 100 до 200 тысяч пробега. А насчет гнилья..., посмотрим какими будут П3 и П4 после 20-30 лет эксплюатации, причем подавляющее число экземпляров П3П4 эксплуатируются на асфальте. Вы что думаете, что я уж такой фанат П2?? Да ну нах. Тоже хочу что то по свежей, и по круче. Но это круче и свежей на самом деле понты и гламур.... А теперь пинайте, но не сильно
Добавлено: 19 мар 2016, 16:27
ГАНС
Гурон писал(а): Да ну на..., на счет ведер согласен, живого П2 можно тока араба найти, или Паджеро Классик 02-03 годов, ну и так, попадаются исключения... Но речь то не об этом. И не о том, что бы ставить 35-е лапти на 56- двиг. С дури мона.... Речь о том, ЧТО АВТО 21-го века не такие живучие, если сроку им до капиталки от года до пяти, от 100 до 200 тысяч пробега. А насчет гнилья..., посмотрим какими будут П3 и П4 после 20-30 лет эксплюатации, причем подавляющее число экземпляров П3П4 эксплуатируются на асфальте. Вы что думаете, что я уж такой фанат П2?? Да ну нах. Тоже хочу что то по свежей, и по круче. Но это круче и свежей на самом деле понты и гламур.... А теперь пинайте, но не сильно
Да и П-3 и естественно его несильноглубокий рестайлинг П-4 такой же прошлый век. А вот П-3 и П-2 2000 всёже по разному сохраняются, смотрел кучку и тех и тех. Просто для П-2 уже век кончился (единичные бодрые экземпляры) не в счёт, а вот П-3 и соотвественно П-4 (одно и тоже но в разные деньги) вполне себе ещё лет 20 поездят.
Добавлено: 19 мар 2016, 17:07
Гурон
ГАНС писал(а):Гурон писал(а): а вот П-3 и соотвественно П-4 (одно и тоже но в разные деньги) вполне себе ещё лет 20 поездят.
....до первого капремонта двигла??? Да это врядли....
Добавлено: 19 мар 2016, 18:46
Гурон
ГАНС писал(а):Гурон писал(а): Просто для П-2 уже век кончился (единичные бодрые экземпляры) не в счёт.
Да ну, ой ли ??? Это смотря с какой стороны посмотреть. Если взять не фактическое состояние машин, сравнить скажем П2 и П3,4
а идейное, концептуальное понятие. Идея и концепция построения П2 и аналогичных ТЛК 70, например, в том, что в основу лежат надежность, механико-электротехнические решения для задач, связанных с тяжелыми условиями эксплуатации. Первоначально внедорожники для этого и предназначались. И есстесственно, эксплуатация таких машин в условиях город-трасса, увеличивала их ресурс до неприличия. Сделав современные (фигурально выражаясь) внедорожники электронно-компьютерными гаджетами на колесах, надежность, ремонтопригодность на коленке осталась в прошлом... Можно вспомнить ТЛК 80 - самая популярная в Африке у негро-дикарей машина...
Кстати, Тойота до сих пор по-тихонечку мастырит 70-ю модель, квадратную, старомодную с механическим ТНВД, с минимумом электроники. И стоит этот бублик в два раза дороже, чем новый Прадо. Никто не задумывался почему? Я задумывался. Потому что гламуру и комфорту, постоянной прописке в автосервисе - одна цена, а качеству, неубиваемости и безсервисности - цена УЖЕ!!! другая. На сегодняшний день качество и неубиваемость стоит гораздо дороже, чем гламур и комфорт... И так во всем: ноутбук стоит 10 тыс. рублей, а бляибучий примитивный вулканизаторсука (ROSSVIK) мне в шиномонтажку - 16000.
Добавлено: 19 мар 2016, 21:38
ГАНС
Да и у нас ещё уазики выпускаются и что? А вот Мицу П-2 выпускать перестал и всё, что было наклёпано без вариантов догнивает у кого-то быстрей, у кого-то медленней (при большой любви и правильном уходе)
. А легендарных машин различных марок которых уже давно нет можно много навспоминать, есть единичные экземпляры 63 газонов и побед, но их больше не делают поэтому и говорю, что век П-2 уже ушёл (если не брать во внимание китайские реплики с П-2), а про надёжность мехтнвд и прочего никто тут не оспаривал, да и разговор начат был о ремонте 74 мотора вроде::-D:
Добавлено: 19 мар 2016, 23:17
Гурон
... согласен, базар пошел мимо темы. Не поняли Вы меня, что я хотел сказать. А мошт я не так объяснил. Да и П3-4 тоже сгниют при самой бережной эксплуатации, если вперед ее не сдадут в утиль по причине выхода из строя всех основных агрегатов. Концептуально - это когда берутся две абсолютно новые машины П2 и П3, 4 тестируются и сравниваются все основные показатели: количество неисправностей, интервал отказов, степень износа, выносливость, ремонтопригодность, там, пробежность двигателей, и т.д. Если скорости у П3-4 повыше, лучше комфорт, мягкость, то это только подтверждает мою теорию о гламурности современных Паджер и о потере брутальности, выносливости, простоты и надежности. Ценники на обслуживание и запчасти зашкаливают. Вспомнил случай про Audi Q7, - замена ремней двигла обошлась в 170 тыс. рублей. Ну куда нах... Тут кто то на форуме волосы рвал на всех местах - стоимость б\у электронного дизельвпрыска 150 т. и поставить ???... А все потому, что на дальняке соснул на вполне приличной заправке говносолярки... Всего разок, и кирдык впрыску... Да я уже забыл, когда заправлялся на заправке, лью что найду, по 23 рубля и пох все... Девятый год уже... Я бы еще как то понял дороговизну всех этих новейших дизельных систем, если бы они жрали все подряд, но нет , мля все трясутся, - как бы не ливануть, не пукнуть в бак чего нить не того, ездят на одну заправку. А в тундре, или в Туркмении че лить тогда?
Эти машины не годятся для реальных экспедиций. Они годятся для понтов....
А про УАЗы мне не говорите, здесь совсем другая философия, и она мне не понутру... Дешовое пролазное ведро с болтами, которое, в случай чего не жалко скинуть с оврага...
Добавлено: 19 мар 2016, 23:48
ГАНС
И я было дело на 4М40 даже на подсолнечном масле ездил и ничо, только чебуреками от машины прёт. Ка-то несколько часов толкался в пробке, до заправки далеко а продуктовый был напротив, вот и сходил купил маслица когда уже соляра кончилась. Вот там движок, да если ещё с чугунной башкой от кантера. Но вопрос был по трёшкам, так и сейчас у меня на П-3 стоит тотже 6g72 какой и на П-2 ставился, даже ещё лучше без катов и лямбд уже с конвейера и пох.. какой там бензин
