Страница 3 из 3
				Re: когда заканчивается бензин что должно загораться?
				Добавлено: 11 мар 2011, 00:56
				 Lukinov
				Светодиод не подходит при любом сопротивлении. Нужна лампа. Заменил - все - ОК!   также на системе SRS. - Все время слабо горит. Тоже нужно менять на лампу накаливания.
				Добавлено: 13 мар 2011, 18:33
				 SuzuMi
				ни с лампой, ни с кол-вом бензина влезающего в бак.... у всех данные относительные, да и с расходом ни хрена не ясно, ни тем более с показаниями топлива на приборной панели?!
Отъездил 180 км спалил 2 и 3 деление сверху короче центральные? Надо дейстивтельно, по запарвкам и показаниям свериться!
				Добавлено: 09 окт 2011, 23:58
				 Turezkiy
				Пока авто новое но я уже задался вопросом определения расхода. Соответственно стал выжидать лампочку. Доездил почти до нижней риски, испугался, заправился = 60 литров. Вспомнил что бак больше 70л, потом выяснил что 74л. Ездил на свой страх и риск, снова прошел положение 60 литров и еще покатался. Стрелка сровнялась с нижней риской и чуть ниже опустилась. Решил не рисковать и снова поехал на заправку = 70.3 литра. По всей видимости лампочка не работает. Буду лезть.
Немного не в тему ... Нельзя ставить светодиод вместо лампочки аккумулятора.
				Добавлено: 10 окт 2011, 01:28
				 YAKOVYAAV
				у меня лампа не горела ни разу....однажды решил проверить
 ...ездил...ездил....стрелка упала....машина заглохла....лампа не загорелась..
 ..коробка автомат...пришлось вызывать друга с канистрой
 ...приборку разобрал....лампу проверил....все нормуль....но не горит..
				Добавлено: 10 окт 2011, 09:17
				 KeLeM
				Лампа загорается! И выглядит это вот так
				Добавлено: 10 окт 2011, 10:33
				 Turezkiy
				Вот точно до такого же положения доводил стрелку, после чего влезло 70.3 литра и ничего не загорелось. Будем разбирать, менять, и снова смотреть.
				Добавлено: 10 окт 2011, 11:16
				 GriFon
				У меня лампочка загорается когда стрела встает чуток ниже середины последнего деления, сначала кратковременно после резких ускорений-торможений, или в горочку-подгорочку... Эксперементальным путем установлено что в этот момент остается 15л... при приближении к последней риске лампа горит все больше, и в полумиллиметре от неё загорается непрерывно...
ТАк на монтеро спорт...
				Добавлено: 21 фев 2012, 15:23
				 Andrey9696
				Перестала загораться лампочка низкого уровня топлива. Стрелочный указатель работает нормально, уровень показывает правильный. На сервисе сказали - надо менять датчик уровня в сборе (2100 р). Для этого предлагают снять бак (4500 р). Подскажите, как бюджетнее решить проблему? Или просто задвинуть на это?
				Добавлено: 21 фев 2012, 16:19
				 alex_irk
				Andrey9696 писал(а):Перестала загораться лампочка низкого уровня топлива. Стрелочный указатель работает нормально, уровень показывает правильный. На сервисе сказали - надо менять датчик уровня в сборе (2100 р). Для этого предлагают снять бак (4500 р). Подскажите, как бюджетнее решить проблему? Или просто задвинуть на это?
А сама лампочка то живая? Наверно с неё надо начинать...
				Добавлено: 21 фев 2012, 16:30
				 Andrey9696
				Прозвонили цепь - говорят "жива".
				Добавлено: 21 фев 2012, 17:10
				 alex_irk
				Andrey9696 писал(а):Прозвонили цепь - говорят "жива".
Не знаю чё они там прозванивали, проще сними приборку и поставь туда заведомо рабочую лампочку, можешь хоть с индикатором дальнего света (или любым другим, просто я обычно так делаю, если тестера нет) местами поменять...
				Добавлено: 21 фев 2012, 17:36
				 Andrey9696
				Спасибо! Завтра попробую так сделать.
				Добавлено: 22 фев 2012, 08:55
				 scegocefal
				Кстати...по поводу-сколько можно проехать на резерве. конечно,это все относительно,но товарищ мой после загорания лампочки 100 миль по трассе со скоростью 120-130км-ч.проезжал,и машина еще не глохла...но повторять и проверять не советую ))) просто для справки. самому раз несколько эти сведенья помогали,когда решал,заправиться на первой попавшейся заправке,или дотянуть до нормальной,проверенной.
				Добавлено: 22 фев 2012, 13:11
				 Captain Sergio
				Самую важную информацию дает маленький треугольничек слева от значка заправки над стреллочным указателем  уровня топлива. С какой стороны бак
  Когда по нескольку раз меняешь машины за день очень актуально!
				Добавлено: 27 фев 2012, 19:28
				 Potrah
				У меня лампочка всего пару раз загоралась. С учетом размера бака в 74литра, то начинает маячить когда остается 4-5 литров.
Обычно заправляюсь когда стрелка находиться на нижнем делении или чуть ниже. Входит 65-67 литров.
Был у меня раньше RVR, там подобного не было. А вот у друга, в семье был ЯVR, там интересная система была, когда бензина оставалось менее определенного объема, комп не давал развивать скорость и обороты больше определенной. И хватало на 100+км. овощной езды
				Добавлено: 28 фев 2012, 15:29
				 alex usi
				видел горящей пару раз-потом гореть перестала, просто забил и все:) по опыту-на последнем делении в баке остается 10-13 литров. Хотя червяк грызет-дикомфорт, когда что то не так работает
				Добавлено: 29 фев 2012, 07:44
				 JJB
				Интересная тема. Смотрю наши кони еще те чудеса приподносят на зависть всем другим машинам -))). У меня лампочка не загоралась (столкнулся при настройке РИФ-500). Лампочка целая. Рисковать до "заглох блин" не стал. Откалибровал компутер на глаз. А недели две назад лампочка загорелась. Когда в баке было литров 40 (45 по компутеру). Через 10 мин потухла. Чудеса. Надо датчик уровня снимать, ковырять или менять. Да и компутер запарил - по десять раз на дню "В баке 10 литров", "Вбаке 0 литров" хотя реально 50, 20. 35 и т. д. -))). Видимо износ резистора, сигнал на кочках скачет от мин до мах. Да, сигнал на компьютер брал с датчика уровня ессно.
				Добавлено: 11 июн 2012, 16:59
				 JJB
				Ну наконец свершилось! Теперь в любом случае, когда в баке остается около 50 литров датчик показывает около 10 с лампочкой. Т. е. от 10 до 50 у меня пропуск. Видимо америкос до меня ездил по 40 литров заливая, 10 в резерве....... Очередной подарок - замена ДУТ...
